Segate U6 | |
| Yason 30/01/2005 21:53 |
Есть сабж, модель ST330610A достался мне на халяву - при включении не выходит на
готовность (тикает) как можно пофиксить? Советы отнести в ремонтную мастерскую - отбрасываю, так как мне легче в таком случае его на стену повесить. Дали с ним в придачу дятла с такой же неисправностью - там она пофиксились легко - пропайкой контактных площадок (уже работает), здесь эти площадки пропаял - никакого эффекта... |
| Aga 31/01/2005 09:27 |
Yason,
А что винт в терминал выдаёт? |
| Yason 01/02/2005 15:14 |
В который? Если имеется ввиду PC-3000, то у меня тока крекнутый, еще не запускал, а потом разве для Segate не нужен провод на COM порт |
| Aga 01/02/2005 16:32 |
Yason,
Я имел ввиду что выдаёт в СОМ порт. ![]() |
| Yason 03/02/2005 17:29 |
Да все, поменял я этот винт на IBM DTLA 20Gb - с этим хоть можно разобратся ![]() |
| Aga 03/02/2005 19:19 |
Yason,
В принципе .... правильно сделал. ![]() |
