Андрей Игоревич
Помогите разобраться. перестали запускаться интернет браузеры такие как опера и мазила. Интернет на роутере присутствует а на сетевом значке интерента пишет что: без подключения интернет...хотя в гугл хроме интернет работает исправно. При выводе свойст в мой комьпьютер выдает такую инуфу. (стоит Вин 7 сп1)
Процессор нет данных
Озу: нет данных
. не устанавливаеться не одна программа хотел проверить на вирусы, аваст предательски молчит и виснет..другие антивирусы не запускаються. Вызвать мастера не возможно так как в городе таковых нет. ближайший сервис за 120км. что с этим всем добром делать? |
Alexasha
Андрей Игоревич
| Alexasha писал: | | Переустановить винду. | ну это легче всего...только незадача в том что винды нет...а вылечит это как то можно? |
Alexasha
| Винды в сети есть, звери, чипы, гэймэдишны и семёрки, а лечить - нужен хороший специалист. |
Андрей Игоревич
| Alexasha писал: | | Винды в сети есть, звери, чипы, гэймэдишны и семёрки, а лечить - нужен хороший специалист. | я это понимаю. но у меня стоит укртелеком...и скорость сдесь ужасна.300мб 5 часов качает. есть ли какойто антивир чтоб онлайн систему проверил? потому как все такие как dr/web прсто напросто не запускаються...даже те что не трубуют установки |
Alexasha
Андрей Игоревич
| Alexasha писал: | | Касперский rescue disc. | я просканировал диск С и вот что мне выдало...при попытке переместить он висне..и вылетает
y_de38a2b6.jpg 109.97 КБ Скачано: 625 раз(а)
Alexasha
Андрей Игоревич
| Alexasha писал: | | Касперским пробовал? | не запукаеться |
kroz
| каспером надо б проверить...но не думаю, что эта система уже будет стабильно работать. переутанавливать надо б. |
Alexasha
| Читать надо и вникать. Не может он не запускаться. Загрузка должна быть сначала с CD, если на диск писан. |
gonzo
Винтокрут
| Андрей Игоревич, на загрузочный диск/флешку записать свежую версию CureIt! с сайта DrWeb и проверить винт (ы). |
Alexasha
| Не, без мастера тут дела не будет. |
TE
gonzo
Винтокрут
| Alexasha писал: | | Читать надо и вникать. Не может он не запускаться. Загрузка должна быть сначала с CD, если на диск писан. |
Кстати, может. Были случаи незагрузки ИМЕННО Риско-диска Касперского на мамках АНУСа, брендовых Компаках, Деллах и прочих ноутбуках с крутыми АМИ БИОСами. Так они вроде пытались бороться с пиратскими дисками Винды, где при загрузке по перехвату int19 эмулировался флоппик. Этот же диск легко грузился на Гигабайтах, Биостарах и прочих Элитттрупах, с последующей успешной проверкой. Почему - не знаю, не программист.
Андрей Игоревич, вы бы про железо рассказали подробно, а заодно и тему по правилам оформили, тогда может чем здесь и поможем. Иначе перенесу в "Программное обеспечение", вым бы изначально туда и вопрос писать надо было. |
Андрей Игоревич
| gonzo писал: | | Alexasha писал: | | Читать надо и вникать. Не может он не запускаться. Загрузка должна быть сначала с CD, если на диск писан. |
Андрей Игоревич, вы бы про железо рассказали подробно, а заодно и тему по правилам оформили, тогда может чем здесь и поможем. Иначе перенесу в "Программное обеспечение", вым бы изначально туда и вопрос писать надо было. | сорри я типа новичек..знакомый посоветовал этот сайт...я бы рад да информация скрыта в свойтвах сейчас по документам скажу...
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 20:17
Андрей Игоревич, вы бы про железо рассказали подробно, а заодно и тему по правилам оформили, тогда может чем здесь и поможем. Иначе перенесу в "Программное обеспечение", вым бы изначально туда и вопрос писать надо было. | не запускает не один из антивирусников предложенных...а нод и кашпер виснут при запуске.и окошко Преложение не отвечает. завершить процесс
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 20:22
вот пожалуйста скрин только как и куда пропалии все данные я не знаю
makeym
Не мучийся - переустанови систему  |
Андрей Игоревич
Андрей Игоревич, вы бы про железо рассказали подробно, а заодно и тему по правилам оформили, тогда может чем здесь и поможем. Иначе перенесу в "Программное обеспечение", вым бы изначально туда и вопрос писать надо было. | вот пожалуйста кое как в безопасном режиме нашел..фотка...
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 20:35
| makeym писал: | Не мучийся - переустанови систему  | я бы с радрость да взять негде...
y_6463341c.jpg 55.31 КБ Скачано: 625 раз(а)
gonzo
Винтокрут
| Андрей Игоревич, где живете? И кстати зачем вам 7-ка? СКачайте за 10 часов CD - сборку XP SP3 типа Loner, Zver....под ваше железо само то! |
PALY
Конечно заранее нужно было подготовить LiveCD. Если удастся на другом компьютере например можно скачать с сайта drweb.com диск антивирусный под линуксом. Или Виндовый LiveCD , и из под него запустить Cureit. Вариантов много, но к ним нужно было заранее готовиться, а так... . К тому-же вы не сказали нужно ли вам сохранить документы и фото. Да, если есть возможность скачать Cureit, попробуйте перезагрузить через F8 в защищённом режиме, и запустить Cureit. И ещё, вирус может заражать, или заменять файлы в папке system32, прежде чем вы их удалите запишите названия! Возможно без этих файлов система работать не будет, и тогда нужно будет с помощью LiveCD вернуть их на место.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 08:49
p.s. Если позволите развышление вслух . На диске drweb не хватает одной программмы Gparted кажется называется. Она есть на диске PuppyRus LiveCD/ Очень удобно ей можно скажем отрезать часть диска, сохранив все файлы. Отфарматировать отрезанный диск в линуксовом формате, и перегнать туда всё, что нужно сохранить. После чего можно смело делать всё что угодно с зараженным диском. Например удалить этот раздел, создать на его месте новый, отфарматировать его в FAT32. После такого можно быть уверенным, что там вирусов не осталось. И можно ставить виндовс новую, или Линукс попробывать. |
