Проблемы с комьютером | |||||||||||||
| Андрей Игоревич 06/02/2012 12:18 |
Помогите разобраться. перестали запускаться интернет браузеры такие как опера и мазила. Интернет на роутере присутствует а на сетевом значке интерента пишет что: без подключения интернет...хотя в гугл хроме интернет работает исправно. При выводе свойст в мой комьпьютер выдает такую инуфу. (стоит Вин 7 сп1)
Процессор нет данных Озу: нет данных . не устанавливаеться не одна программа хотел проверить на вирусы, аваст предательски молчит и виснет..другие антивирусы не запускаються. Вызвать мастера не возможно так как в городе таковых нет. ближайший сервис за 120км. что с этим всем добром делать? |
| Alexasha 06/02/2012 12:30 |
Переустановить винду. |
| Андрей Игоревич 06/02/2012 12:37 |
| Alexasha 06/02/2012 12:42 |
Винды в сети есть, звери, чипы, гэймэдишны и семёрки, а лечить - нужен хороший специалист. |
| Андрей Игоревич 06/02/2012 12:58 |
| Alexasha 06/02/2012 13:01 |
Касперский rescue disc. |
| Андрей Игоревич 06/02/2012 13:34 |
| Alexasha 06/02/2012 15:12 |
Касперским пробовал? |
| Андрей Игоревич 06/02/2012 15:45 |
| kroz 06/02/2012 16:16 |
каспером надо б проверить...но не думаю, что эта система уже будет стабильно работать. переутанавливать надо б. |
| Alexasha 06/02/2012 16:23 |
Читать надо и вникать. Не может он не запускаться. Загрузка должна быть сначала с CD, если на диск писан. |
| gonzo 06/02/2012 16:26 |
Андрей Игоревич, на загрузочный диск/флешку записать свежую версию CureIt! с сайта DrWeb и проверить винт (ы). |
| Alexasha 06/02/2012 16:28 |
Не, без мастера тут дела не будет. |
| TE 06/02/2012 16:33 |
Если explorer запускается, то скачать CureIt |
| gonzo 06/02/2012 17:11 |
Кстати, может. Были случаи незагрузки ИМЕННО Риско-диска Касперского на мамках АНУСа, брендовых Компаках, Деллах и прочих ноутбуках с крутыми АМИ БИОСами. Так они вроде пытались бороться с пиратскими дисками Винды, где при загрузке по перехвату int19 эмулировался флоппик. Этот же диск легко грузился на Гигабайтах, Биостарах и прочих Элитттрупах, с последующей успешной проверкой. Почему - не знаю, не программист. Андрей Игоревич, вы бы про железо рассказали подробно, а заодно и тему по правилам оформили, тогда может чем здесь и поможем. Иначе перенесу в "Программное обеспечение", вым бы изначально туда и вопрос писать надо было. |
| Андрей Игоревич 06/02/2012 19:14 |
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 20:17
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 20:22
вот пожалуйста скрин только как и куда пропалии все данные я не знаю |
| makeym 06/02/2012 19:27 |
Не мучийся - переустанови систему ![]() |
| Андрей Игоревич 06/02/2012 19:34 |
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 20:35
| gonzo 07/02/2012 14:40 |
Андрей Игоревич, где живете? И кстати зачем вам 7-ка? СКачайте за 10 часов CD - сборку XP SP3 типа Loner, Zver....под ваше железо само то! |
| PALY 11/02/2012 07:32 |
Конечно заранее нужно было подготовить LiveCD. Если удастся на другом компьютере например можно скачать с сайта drweb.com диск антивирусный под линуксом. Или Виндовый LiveCD , и из под него запустить Cureit. Вариантов много, но к ним нужно было заранее готовиться, а так... . К тому-же вы не сказали нужно ли вам сохранить документы и фото. Да, если есть возможность скачать Cureit, попробуйте перезагрузить через F8 в защищённом режиме, и запустить Cureit. И ещё, вирус может заражать, или заменять файлы в папке system32, прежде чем вы их удалите запишите названия! Возможно без этих файлов система работать не будет, и тогда нужно будет с помощью LiveCD вернуть их на место.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 08:49 p.s. Если позволите развышление вслух . На диске drweb не хватает одной программмы Gparted кажется называется. Она есть на диске PuppyRus LiveCD/ Очень удобно ей можно скажем отрезать часть диска, сохранив все файлы. Отфарматировать отрезанный диск в линуксовом формате, и перегнать туда всё, что нужно сохранить. После чего можно смело делать всё что угодно с зараженным диском. Например удалить этот раздел, создать на его месте новый, отфарматировать его в FAT32. После такого можно быть уверенным, что там вирусов не осталось. И можно ставить виндовс новую, или Линукс попробывать. |
