Ярослав
| Пришел БП без компа. Просьба помочь с определением контактов разьема, там стоит 14-контактная колодка, цвета проводов не такие как у обычного АТХ. Если кто даст ссылочку буду благодарен |
Konstantin
| Ярослав писал: | | не такие как у обычного АТХ |
А какие ??? |
Ярослав
| Ну, скажем коричневый, белый с красной полосой, лиловый. Нету желтого... Размер разьема меньше (14 к-тов)...Пробовал запускать- белый с зеленым пускает, но всех напряжений нету. По надписям на плате определить невозможно, провода практически залиты желтым компаундом... |
Ярослав
Ребята, неужели никто не встречал подобніе БП...  |
TE
| Одно непонятно, зачем определять цвет провода, принадлежащего какому-то напряжению. Да будь они хоть все одного цвета, я бы на это и внимания не обратил, по плате определить где общий, где напряжения, где псон две минуты. |
Ярослав
Дело в том что есть два контакта (белый и белый с красным) которые запускают блок при закорачивании на общий. Но один с какими то напряжениями, другой без...оных. Блок принесли как НЕРАБОЧИЙ... Вот и хочу разобраться в чем проблема. На счет разборки по плате.... если Вы видели такой блок... подобраться трудно, сильно напичкан (доступ затруднен + коротенькие провода) и к тому же залит желтым твердым компаундом...Вот и прошу кто встречался с такими зверьками подсказать...  |
~Aleksey~
Попал в ремонт такой же блок. Порвало в куски варисторы на входе.
Один из них умудрился закоротить. По проводам высмотрел следующее:
| Код: |
бело-красный FAN CMD
фиолетовый FAN OFF
белый ON / STBY
синий -12В
оранжевый +12В
красный +5В
коричневый +3,3В
зелёный +5В AUX
розовый +3,3В AUX
черный GND
Блок пытается запускаться при закорачивании белого на зелёный.
Насколько я понял, полностью запустится он только с нагрузкой. |
