БП Compag PDP-115P | |||
| Ярослав 10/05/2006 17:49 |
Пришел БП без компа. Просьба помочь с определением контактов разьема, там стоит 14-контактная колодка, цвета проводов не такие как у обычного АТХ. Если кто даст ссылочку буду благодарен |
| Konstantin 10/05/2006 20:06 |
А какие ??? |
| Ярослав 11/05/2006 08:12 |
Ну, скажем коричневый, белый с красной полосой, лиловый. Нету желтого... Размер разьема меньше (14 к-тов)...Пробовал запускать- белый с зеленым пускает, но всех напряжений нету. По надписям на плате определить невозможно, провода практически залиты желтым компаундом... |
| Ярослав 16/05/2006 07:56 |
Ребята, неужели никто не встречал подобніе БП... ![]() |
| TE 16/05/2006 08:22 |
Одно непонятно, зачем определять цвет провода, принадлежащего какому-то напряжению. Да будь они хоть все одного цвета, я бы на это и внимания не обратил, по плате определить где общий, где напряжения, где псон две минуты. |
| Ярослав 16/05/2006 08:52 |
Дело в том что есть два контакта (белый и белый с красным) которые запускают блок при закорачивании на общий. Но один с какими то напряжениями, другой без...оных. Блок принесли как НЕРАБОЧИЙ... Вот и хочу разобраться в чем проблема. На счет разборки по плате.... если Вы видели такой блок... подобраться трудно, сильно напичкан (доступ затруднен + коротенькие провода) и к тому же залит желтым твердым компаундом...Вот и прошу кто встречался с такими зверьками подсказать... ![]() |
| ~Aleksey~ 19/01/2008 22:43 |
Попал в ремонт такой же блок. Порвало в куски варисторы на входе.
Один из них умудрился закоротить. По проводам высмотрел следующее:
Блок пытается запускаться при закорачивании белого на зелёный. Насколько я понял, полностью запустится он только с нагрузкой. |
