iloman
Есть тестовый стендик...
БП HiPro 400W
MoBo Winfast NF4K8AB
Проц AMD Athlon 3000+ запущенный на частоте по умолчанию (2.0ггц)...
БП безшумный... проверял отдельно... а все остальное - шумит... видяха пассивноохлаждаемая... остается только вентилятор на проце и на мосте... можно ли снять какой нибудь из них, не потеряв работоспособность, и если все же снять на мосте я вот думаю что если заменить радиатор моста (кусок металла) на крупный от платы Gigabyte AM2? (GiGaByTe M55 Dead Edition (с нерабочим PCI-e))? а то надоел уже шуметь... вариант с водоблоком или еще чем то - отпадает... все же тестовый стенд, а не игровой супермощный комп... |
makeym
Радиатор моста замени медной или алюминиевой "болванкой" поболее, а с проца вентиль можно вообще снять - даже если и перегрется в ребоут уйдёт Athlon 3000+ при нагрузке в 30%-40% на штатном куске алюминия (без вентиля) больше 60 градусов не греется(у меня старый комп на этом проце был - эксперементировал ) |
serega-64
| makeym писал: | | а с проца вентиль можно вообще снять |
Тока в биосе мониторинг отключи,а то дальше заставки биоса не пойдет.ИМХО. |
iloman
дык вот я и говорю, можно ли ту тонкую пластинку (кто видел видяху RivaTNT AGP, поймет о чем я...) заменить на похожий (только в три раза выше) от GiGABYTE M55plus?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 21:29
просто амд обычно греются... с вентилем он у меня сейчас градусов так 50-60 греет максимум...
вопросы:
1. у тебя был вариант на S754?
2. Какие температуры были максимальные при высокой нагрузке?
3. Какая была мат. плата???
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 21:31
Честно говоря иногда дальше заставки биоса и так не идет))) просто виснет на надписи винфаст... появилось недавно... в основном при перезагрузке компа... если случилось - ресет не помогает, надо выключить (кнопку подержать секунд 5), и включить заново... при включении отдохнувшего компа та-же шняга... |
m.ix
Master Mixa
без кулеров в системнике воздух застаивается, нету продвижения воздуха.
Частый улёт дэвайсов как раз обусловлен повышенной температурой.
Хочешь бесшумности или долгой более надёжной работы своего компа??? |
iloman
| m.ix, ну вообще-то это тестовый стенд а не супер-игровой комп... |
m.ix
Master Mixa
iloman, ты картинку видел?
ты думаешь мой комп разогнан и игровой?
Я люблю подстраховатся.
И ооочень не люблю сюрпризов. |
makeym
1. Да
2. Тест комуняка ОССТ или ООСТ (точно не помню) при 100% загрузке проца - на 30-40 минуте температура переваливала за 70 градусов и ребоут(кусок с вентилем)
3. Мамка MS-7135 MSI
DSC00833.rar 2.18 МБ Скачано: 382 раз(а)
serega-64
| iloman писал: | | Честно говоря иногда дальше заставки биоса и так не идет))) просто виснет на надписи винфаст... появилось недавно... в основном при перезагрузке компа... если случилось - ресет не помогает, надо выключить (кнопку подержать секунд 5), и включить заново... при включении отдохнувшего компа та-же шняга... |
А это к чему,вопрос был в другом.Тогда отдельно надо обсудить. |
m.ix
Master Mixa
LESHIY
Леший форума
я вобще не понимаю вас, если сборка тестовая ставте голые радиаторы, шума точно тогда не будет
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 23:34
m.ix, Миша а ты вобще еще азот предложи  |
m.ix
Master Mixa
А это и есть охлаждение но для разгона азотом
вон на мультиметре -153, а было -170
тут охлаждение проца азотом. |
Lenchik
Если чипзет нфорсовый без радиатора ничего не получится, недолго протянет. Да и AMD не Intel троттлинга там нет. Такое гнилое железо без вентиляторов, это из области фантастики.
Можно поставить на север радиатор с большой площадью оребрения, с проца снять, а сверху над всем этим на кронштейне поставить 120 или 140 вентилятор. |
iloman
насколько я помню я говорил о безшумности, а не превращении компа в стропроцентную турбину)))
ты не понял... это не пособие по тому как происходит запуск и само-выключение компьютера, оно все еще и должно работать долго...
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 14:38
воот! а мне надо на этом компе гонять харды, видяхи... если вырубится придется либо повторить, либо со злости раздолбать)))
>>Мамка MS-7135 MSI
Если на ней запускается виста/7 при ДВУХ планках ОЗУ (когда 2 ГБ ОЗУ стоит),то я ее у тебя куплю! |
Lenchik
| Если поставите 120 вентилятор шума и не будет. Шумят маленькие вентиляторы, а большие медленно крутятся и прогоняют даже больший объем воздуха чем маленькие. |
iloman
ну у кого-то в инете же на этой же плате на NSlow 4 чипсете НЕТ вентиля:
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 15:48
makeym
Lenchik, я чёт не пойму - нахрен ему все твои (а сверху над всем этим на кронштейне поставить 120 или 140 вентилятор.) - ты кажется не понимаешь о чём речь
iloman, висту с семёрой на ту мать не ставил - потому сказать не могу ни чё по этому поводу я думаю эти ОСи на неё не встанут(ИМХО)  |
iloman
если плата осталась, попробуй, пожалуйста, с двумя планками по 512 или 1 гб установить туда висту... а то у меня стоит поставить чуть больше чем 1-у планку озу, и ничего кроме WinXP/Dos не запускается... |
makeym
iloman, память я продал - а щас одна планка DIMM DDR 1024MB PC3200 400MHz Kingston 1 295,00 руб.
была-бы память попробывал-бы - самому интересно  |
iloman
makeym, ок... попробуй, пожалуйста, хотя бы с одной планкой для начала, можешь?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 16:45
Аналогично, у нас остались только такие планки, только в большем количестве и отличаются тем, что вместо Kingston на них написано... внимание... SAMSUNG...  |
