Выключение ПК при загрузке win 7
Rav106
Сообщение #1 От 19/12/2016 16:26 цитата
Добрый день, проблема заключается скорее в ОС чем в железе (на мой взгляд) но буду очень благодарен если кто то сможет помочь какими либо советами или уже имеет опыт с похожей ситуацией.
При обычной загрузке Windows 7 после появления логотипа происходит выключение. иногда но редко компьютер всё же загружает ОС но через какое то время происходит выключение несвязанное с каким то определенным действием.
Безопасный режим работаем стабильно. восстановление системы делалось но не помогло. обновления ОС отключены. HDD проверялся.
Подключал по отдельности HDD, БП и видеокарту к другому ПК. Во всех случаях без каких либо проблем всё загружалось и стабильно работало.
Подключил другой HDD с другой рабочей ОС (XP) к основному ПК с которым проблемы. Результат: Те же самые признаки - вылет на загрузке ОС , safe mode работает без проблем.
в чем может быть причина и на что стоит обратить внимание в этой ситуации? Есть подозрения что проблема в драйверах ОС
Процессор..........i5 2500k
2. Материнская плата......Z68x-UD3-B3
3. Память (объем, количество планок и модель)......kingston ddr3 2x2gb 1333
4. Видеокарта (Желательно полное название (Например Palit GeForce GTX 750 Ti)......nVIDIA GeForce GT 240
5. Модель HDD\SSD .....WDC WD10EALX-759BA1
6. Производитель, мощность и возраст БП.......chieftec 600w ~5лет
7. Монитор(ы) и тип подключения (VGA, DVI, HDMI, DP, RGB и т.д.)....VGA
8. Установленная ОС.......Win 7
9. Вес пыли в системном блоке............ чистый
10. Устройство на гарантии - нет
11. Установленный антивирус... NIS (удален)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 19/12/2016 16:35 цитата
Термопаста на процессоре есть?
Rav106
Сообщение #3 От 19/12/2016 16:51 цитата
есть но не новая. в биосе температура до 59 С в ОС ~32-36 C
Безопасный режим работает нормалаьно включая различные тесты которые там возможно запустить
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 19/12/2016 16:59 цитата
Безопасный режим мало нагружает процессор. Может и кондеры вокруг процессора высохли. Если в простое 69° то это очень много. А в ос температура зависит от утилиты, многие утилиты безбожно врут, показывают температуру не того датчика.
Rav106
Сообщение #5 От 19/12/2016 17:11 цитата
хм, чтож спасибо. я так понимаю что с этим мне помогут только в сервесном центре уже? Возможно есть что то еще на что следует обратить внимания исключая ЦП, изначально у меня были подозрения именно на определенные драйвера ОС.
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 20/12/2016 02:23 цитата
Ну значит ЧИФТЕК 600 ватт умирает.
pirania
Сообщение #7 От 23/12/2016 17:37 цитата
Может, кулер процессора смазать?
Tzar64
Сообщение #8 От 24/12/2016 19:43 цитата
При переходе в высокое разрешение резко возрастает потребление видеокарты. Проверь заменой БП, видяху, и ESR-метром кондеры возле слота PCIex16.
Rav106
Сообщение #9 От 28/12/2016 00:30 цитата
Tzar64 писал:
подключался другой "рабочий" БП к системе, те же проблемы были.
После (очень быстрого) осмотра в сервисном центре, сказали что проблема в процессоре. предположили что виной недостаточное охлаждение в процессе эксплуатации и постепенное "выгорание ядра" Определили это по внешнему виду и исходя из "симптомов" поломки и описанных мною действий. Являться ли такая диагностика компетентной или стоит обратиться в другое место?
Скрины: http://imgur.com/a/iKGdi
pirania
Сообщение #10 От 28/12/2016 08:00 цитата
Не является.... Должны были проверить хотя бы с другим процессором, а также памятью....
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 28/12/2016 22:14 цитата
Rav106, ай5 еще умудриться спалить надо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 28/12/2016 23:26 цитата
JohnK, горят они. С тех пор как видео в них внедрили, они стали чаще отказывать. Но то, что в сервисном центре процессоры на подкид должны быть, это факт. Значит ремонтники левые, если нечего подкинуть.
Rav106
Сообщение #13 От 03/01/2017 20:19 цитата
Отключение C3/C6 State Support исправило ситуацию. Компьютер работает стабильно в привычном режиме.
Если есть компетентные люди хорошо понимающие причину поломки, очень хотелось бы услышать ваше мнение
Роман Гордеев
Сообщение #14 От 03/01/2017 22:36 цитата
"причину поломки" А кто сказал, что это поломка? Кто-то порылся в настройках просто.
Опция определяет, будет ли при переходе компьютера в режим энергосбережения происходить переключение процессора в состояние сна или нет. Безопасным вариантом можно считать значение Disabled, запрещающее использование состояния сна для процессора. У людей вон аж мосфеты\дросселя системы питания CPU свистят-шипят при включенной опции, а по гарантии не меняют мамки-мало ли чего напридумывают, не включайте. Все эти энергосберегайки/сны-зло! улыбка
БорНик2109
Сообщение #15 От 16/01/2017 12:00 цитата
если сомневаешься в ОС, попробуй загрузится в Линукс, как вариант, можно с диска или с флешки
Arcade
Сообщение #16 От 30/01/2017 19:03 цитата
Всем привет! Сломался у меня компьютер. пришлось купить новый, и все программы которые у меня были пропали соответственно. Я искал в интернете очень долго, но результат был не ахти. И все-таки один сайт я нашел там все доступно и понятно как скачивать не нужно регистрироваться, есть весь софт, который разделен на категории, без ВИРУСОВ. Всем рекомендую. http://hotdownloads.ru/
bigandrew
Сообщение #17 От 07/02/2017 11:35 цитата
Я бы наоборот на аппаратную часть грешил. Чтобы в этом убедиться сделай загрузочную флешку с Live образом какого-нибудь linux и поиграй там в игру какую-ть. Должно вылететь. На самом деле причин может быть много, можешь в статье почитать http://www.mositservice.ru/faq/laptop-shutdown.html
