Выключение ПК при загрузке win 7 | |||||
| Rav106 19/12/2016 16:26 |
Добрый день, проблема заключается скорее в ОС чем в железе (на мой взгляд) но буду очень благодарен если кто то сможет помочь какими либо советами или уже имеет опыт с похожей ситуацией.
При обычной загрузке Windows 7 после появления логотипа происходит выключение. иногда но редко компьютер всё же загружает ОС но через какое то время происходит выключение несвязанное с каким то определенным действием. Безопасный режим работаем стабильно. восстановление системы делалось но не помогло. обновления ОС отключены. HDD проверялся. Подключал по отдельности HDD, БП и видеокарту к другому ПК. Во всех случаях без каких либо проблем всё загружалось и стабильно работало. Подключил другой HDD с другой рабочей ОС (XP) к основному ПК с которым проблемы. Результат: Те же самые признаки - вылет на загрузке ОС , safe mode работает без проблем. в чем может быть причина и на что стоит обратить внимание в этой ситуации? Есть подозрения что проблема в драйверах ОС Процессор..........i5 2500k 2. Материнская плата......Z68x-UD3-B3 3. Память (объем, количество планок и модель)......kingston ddr3 2x2gb 1333 4. Видеокарта (Желательно полное название (Например Palit GeForce GTX 750 Ti)......nVIDIA GeForce GT 240 5. Модель HDD\SSD .....WDC WD10EALX-759BA1 6. Производитель, мощность и возраст БП.......chieftec 600w ~5лет 7. Монитор(ы) и тип подключения (VGA, DVI, HDMI, DP, RGB и т.д.)....VGA 8. Установленная ОС.......Win 7 9. Вес пыли в системном блоке............ чистый 10. Устройство на гарантии - нет 11. Установленный антивирус... NIS (удален) |
| Lenchik 19/12/2016 16:35 |
Термопаста на процессоре есть? |
| Rav106 19/12/2016 16:51 |
есть но не новая. в биосе температура до 59 С в ОС ~32-36 C
Безопасный режим работает нормалаьно включая различные тесты которые там возможно запустить |
| Lenchik 19/12/2016 16:59 |
Безопасный режим мало нагружает процессор. Может и кондеры вокруг процессора высохли. Если в простое 69° то это очень много. А в ос температура зависит от утилиты, многие утилиты безбожно врут, показывают температуру не того датчика. |
| Rav106 19/12/2016 17:11 |
хм, чтож спасибо. я так понимаю что с этим мне помогут только в сервесном центре уже? Возможно есть что то еще на что следует обратить внимания исключая ЦП, изначально у меня были подозрения именно на определенные драйвера ОС. |
| gnom69 20/12/2016 02:23 |
Ну значит ЧИФТЕК 600 ватт умирает. |
| pirania 23/12/2016 17:37 |
Может, кулер процессора смазать? |
| Tzar64 24/12/2016 19:43 |
| Rav106 28/12/2016 00:30 |
подключался другой "рабочий" БП к системе, те же проблемы были. После (очень быстрого) осмотра в сервисном центре, сказали что проблема в процессоре. предположили что виной недостаточное охлаждение в процессе эксплуатации и постепенное "выгорание ядра" Определили это по внешнему виду и исходя из "симптомов" поломки и описанных мною действий. Являться ли такая диагностика компетентной или стоит обратиться в другое место? Скрины: http://imgur.com/a/iKGdi |
| pirania 28/12/2016 08:00 |
Не является.... Должны были проверить хотя бы с другим процессором, а также памятью.... |
| JohnK 28/12/2016 22:14 |
Rav106, ай5 еще умудриться спалить надо. |
| Lenchik 28/12/2016 23:26 |
JohnK, горят они. С тех пор как видео в них внедрили, они стали чаще отказывать. Но то, что в сервисном центре процессоры на подкид должны быть, это факт. Значит ремонтники левые, если нечего подкинуть. |
| Rav106 03/01/2017 20:19 |
Отключение C3/C6 State Support исправило ситуацию. Компьютер работает стабильно в привычном режиме.
Если есть компетентные люди хорошо понимающие причину поломки, очень хотелось бы услышать ваше мнение |
| Роман Гордеев 03/01/2017 22:36 |
"причину поломки" А кто сказал, что это поломка? Кто-то порылся в настройках просто.
Опция определяет, будет ли при переходе компьютера в режим энергосбережения происходить переключение процессора в состояние сна или нет. Безопасным вариантом можно считать значение Disabled, запрещающее использование состояния сна для процессора. У людей вон аж мосфеты\дросселя системы питания CPU свистят-шипят при включенной опции, а по гарантии не меняют мамки-мало ли чего напридумывают, не включайте. Все эти энергосберегайки/сны-зло! ![]() |
| БорНик2109 16/01/2017 12:00 |
если сомневаешься в ОС, попробуй загрузится в Линукс, как вариант, можно с диска или с флешки |
| Arcade 30/01/2017 19:03 |
Всем привет! Сломался у меня компьютер. пришлось купить новый, и все программы которые у меня были пропали соответственно. Я искал в интернете очень долго, но результат был не ахти. И все-таки один сайт я нашел там все доступно и понятно как скачивать не нужно регистрироваться, есть весь софт, который разделен на категории, без ВИРУСОВ. Всем рекомендую. http://hotdownloads.ru/ |
| bigandrew 07/02/2017 11:35 |
Я бы наоборот на аппаратную часть грешил. Чтобы в этом убедиться сделай загрузочную флешку с Live образом какого-нибудь linux и поиграй там в игру какую-ть. Должно вылететь. На самом деле причин может быть много, можешь в статье почитать http://www.mositservice.ru/faq/laptop-shutdown.html |
