~WARlock~
Добрый день.
Имеется БП STR ATX 350W при включении компьютера запахло паленным. После вскрытия БП было выявленно два битых диода (S20C40C), вздутый конденсатор (1000mF 10v), сгорела полностью обшивка резистора (unknow), пробита микросхема (AZ7500BP). Можеи кто сталкивался с такой проблеммой.
Если есть у кого схема от такого БП буду рад.
Иваныч55
| Если резистор идёт на 12 ногу ШИМ, то номинал его 22 Ома. |
neo831
| Судя по фото - это НЕ БП а таз китайский. Я такие пускаю на з\ч и то думаю 3 раза,перед тем, чем что-то с него ставить в иную схему. Судя, опять таки, по описанию - это классическая "свечка", даже оптопары в дежурке не видать. В этом случае - мусор и никаких лищних вопросов, повышений квалификации и т.п. Питать ПК от такого "БП", даже после починки - это садомазо. |
I.Cherry
| Цитата: | | даже оптопары в дежурке не видать. |
neo831, не.. вижу, вижу.. он там рядышком возле транса кусочек виднеется.... просто фотка хреновая.. |
neo831
I.Cherry, И тем не менее - факта китайской тазности это не отменяет...  |
Strike
Схема классическая, только удивительно сгорел, что шимка -это понятно,из-за дохлого лита 1000мкф.
Но чтобы и пара диодных сборок заодно - нонсенс.
Скорее всего это "кинутый" БП.
Есть одна неприятность, при таком раскладе - дохлый лит в дежурке - очень часто дохнет и LP7510 ( 8 пин, дип ).
В своей практике ни разу не смог приобрести, только с разбора..
В разбор - его, имхо. |
Mikkey
| Strike писал: | | Но чтобы и пара диодных сборок заодно - нонсенс |
Когда горит шим, тем более 7500, уже я писал не раз, горит все что можно. Можно прежположить, что первым в ШИМе сгорает опорник, и он начинает задирать выходные напруги... |
Strike
Mikkey, Задратся напруги просто не смогут, если конечно не "перкос", при замыкании канала 12 или 5 в.
5-6 точек защиты от превышения напряжения, в т.ч. по току на ключах.
Дохнут "шоттки" только из-за пеегрева.
За 7-8 лет небыло случая вылета 2х сборок диодов.
Если 3.3в на полевике, то может полевик со сборокой, т.к. полевик питается от 5 в канала.  |
Mikkey
| Strike писал: | | Задратся напруги просто не смогут, |
| Strike писал: | | 5-6 точек защиты от превышения напряжения, в т.ч. по току на ключах |
Это на 7500 5-6 точек защиты?? Покажите их мне.
Все питатели на 7500 попадавшие мне горели так, что палили все, выживал только флоп - как по Вашему, из-за чего?
А при повышенных напругах (читай токах) - почемуб не пробиться сборкам. |
Strike
Mikkey, Я считаю точки в делителе, общего контроля напряжения по выходу, если замкнется-превысит по одному из каналов - в делителе будет "перекос-"- должна стаботать защита.
И + в ТМСе, в раскачке - превышение тока в ней.
А выгорало из-за флопа, имхо, неправильно втыкали питание в него.
Потом вкл, и просто не успевало отработать, защита на винтах часто спасала...
При превышении напруги , пусть в 2 раза первыми сдохнут ключи, сборки выдержут, стопудово, только перегрев .ИМХО.
Ключи не смогут обеспечить ток для вылета диодов, кратковременную нагрузку сборки много держут, см даташиты. |
Mikkey
Если опорник не выдает требуемое напряжение, а завышенное - о какой защите может идти речь, если ШИМ лупит на полную и комапратор фиг сработает...
Спорить тут бесполезно, т.к. ни то ни другое не доказуемо.
И не факт, что в сабжевом питателе ключи живие, я очень в этом сомневаюсь - дохлый ШИМ (явно из-за повышенной дежурки), убитые выпрямители... при таком раскладе ключи не выживают.
А от перегрева ШИМ не дохнет, вышибет выпрямитель и блок заткнётся.
| Strike писал: | | А выгорало из-за флопа, имхо, неправильно втыкали питание в него. |
читать надо внимательнее - только флоп оставался живым, а выгорало из-за дежурки.
| Strike писал: | | Ключи не смогут обеспечить ток для вылета диодов, кратковременную нагрузку сборки много держут, см даташиты |
Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах...
Кратковременную - это скока?
Если ШИМ работает на ВСЮ в течении секунды - это уже НЕ кратковременная? |
Strike
| Цитата: | | а выгорало из-за дежурки. | , это другая тема.
| Цитата: | | Если ШИМ работает на ВСЮ в течении секунды - это уже НЕ кратковременная? |
Это уже не кратковременная ,
Сколько случаев у Вас было когда сдыхали 2 сборки одновременно? |
Mikkey
| ~WARlock~ писал: | | сгорела полностью обшивка резистора (unknow), |
| Strike писал: | | это другая тема. |
это та тема
| Strike писал: | | что шимка -это понятно,из-за дохлого лита 1000мкф |
Ой-ли, какая связь между этим литом и влиянием его на смерть ШИМа?
По мне, так это последствия завышенной дежурки
| Strike писал: | | Сколько случаев у тебя было когда сдыхали 2 сборки одновременно? |
Достаточно, мне надоело уже писать, что на 7500 сгорало всё. |
Strike
Mikkey, Или блоки у мне не те, или преувеличиваЕТЕ
При залете 7500,при дохлом лите в дежурке, сгорает что угодно.
Ключи, с ними транзюки в раскачке, диодный мост, и горсть мелочи.
Но диодные сборки, тем более пара - никогда...  |
Mikkey
| Mikkey писал: | | Ой-ли, какая связь между этим литом и влиянием его на смерть ШИМа? |
Ответа так и не услышал.
Пофлудим ешо немного.. |
Strike
| Цитата: | | какая связь между этим литом и влиянием его на смерть ШИМа? |
Разнос по питанию - второго источника.
Mikkey
| Strike писал: | | Разнос по питанию - второго источника |
это как?? |
Strike
При дохлом первом лите, при нагрузке, напряжение 5VSB снижается, электролит не может накопить энергии, для отдачи в нагрузку.
Следствие - отслеживанием 5 в , дежурка разгоняется, - поэтому на 2 источнике дежурки (18в) - напряжение повышается , прямо-пропорционально.
Так понятно?  |
I.Cherry
Strike, если 5В снижается, то как может 18В повышаться ? .. там же одна цельная вторичная обмотка, а 5В-я - есть отвод от обмотки..
и вообще , мужики , не путайте честной народ... лично из моего опыта ниразу не было чтоб сдыхали сразу две диодн. сборки..
было когда то одна сборка и полевик по 3.3В.. но и это .. было давно и неправда.
..эт я все к тому, что у меня свежие впечатления от дежурок..щас вот пришел с мастерской - перематывал трансики дежурок от "Чифтека" 420Вт..не хотят они там китаезные честно трудится.. только после перемотки нашинским проводом я забываю о таких.
Если кому нужны свежие (сам считал и фоткал) данные, то кажите куда ложить. |
Strike
I.Cherry, За счет "отслеживания" 431-ой и оптопарой.
Я высказал свое понимание процесса "залета" шимки.
А ты проанализируй, что будет если "убрать" первый лит 1000мкф по 5VSB?
Как считаешь?
Насчет транса былоб неплохо посмотреть, (может в самоделкины?) |
