Сгорел БП STR ATX 350W
~WARlock~
29/05/2009 15:05
Добрый день.
Имеется БП STR ATX 350W при включении компьютера запахло паленным. После вскрытия БП было выявленно два битых диода (S20C40C), вздутый конденсатор (1000mF 10v), сгорела полностью обшивка резистора (unknow), пробита микросхема (AZ7500BP). Можеи кто сталкивался с такой проблеммой.
Если есть у кого схема от такого БП буду рад.
Иваныч55
29/05/2009 15:17
Если резистор идёт на 12 ногу ШИМ, то номинал его 22 Ома.
neo831
31/05/2009 18:59
Судя по фото - это НЕ БП а таз китайский. Я такие пускаю на з\ч и то думаю 3 раза,перед тем, чем что-то с него ставить в иную схему. Судя, опять таки, по описанию - это классическая "свечка", даже оптопары в дежурке не видать. В этом случае - мусор и никаких лищних вопросов, повышений квалификации и т.п. Питать ПК от такого "БП", даже после починки - это садомазо.
I.Cherry
31/05/2009 20:49
neo831, не.. смех вижу, вижу.. он там рядышком возле транса кусочек виднеется.... просто фотка хреновая..
neo831
31/05/2009 23:27
I.Cherry, И тем не менее - факта китайской тазности это не отменяет... улыбка
Strike
01/06/2009 04:43
Схема классическая, только удивительно сгорел, что шимка -это понятно,из-за дохлого лита 1000мкф.
Но чтобы и пара диодных сборок заодно - нонсенс.
Скорее всего это "кинутый" БП.
Есть одна неприятность, при таком раскладе - дохлый лит в дежурке - очень часто дохнет и LP7510 ( 8 пин, дип ).
В своей практике ни разу не смог приобрести, только с разбора..
В разбор - его, имхо.
Mikkey
02/06/2009 13:58
Strike писал:
Когда горит шим, тем более 7500, уже я писал не раз, горит все что можно. Можно прежположить, что первым в ШИМе сгорает опорник, и он начинает задирать выходные напруги...
Strike
02/06/2009 14:49
Mikkey, Задратся напруги просто не смогут, если конечно не "перкос", при замыкании канала 12 или 5 в.
5-6 точек защиты от превышения напряжения, в т.ч. по току на ключах.
Дохнут "шоттки" только из-за пеегрева.
За 7-8 лет небыло случая вылета 2х сборок диодов.
Если 3.3в на полевике, то может полевик со сборокой, т.к. полевик питается от 5 в канала. улыбка
Mikkey
02/06/2009 15:04
Strike писал:
Strike писал:
Это на 7500 5-6 точек защиты?? Покажите их мне.
Все питатели на 7500 попадавшие мне горели так, что палили все, выживал только флоп - как по Вашему, из-за чего?
А при повышенных напругах (читай токах) - почемуб не пробиться сборкам.
Strike
02/06/2009 15:21
Mikkey, Я считаю точки в делителе, общего контроля напряжения по выходу, если замкнется-превысит по одному из каналов - в делителе будет "перекос-"- должна стаботать защита.
И + в ТМСе, в раскачке - превышение тока в ней.
А выгорало из-за флопа, имхо, неправильно втыкали питание в него.
Потом вкл, и просто не успевало отработать, защита на винтах часто спасала...
При превышении напруги , пусть в 2 раза первыми сдохнут ключи, сборки выдержут, стопудово, только перегрев .ИМХО.
Ключи не смогут обеспечить ток для вылета диодов, кратковременную нагрузку сборки много держут, см даташиты.
Mikkey
02/06/2009 15:39
Если опорник не выдает требуемое напряжение, а завышенное - о какой защите может идти речь, если ШИМ лупит на полную и комапратор фиг сработает...
Спорить тут бесполезно, т.к. ни то ни другое не доказуемо.
И не факт, что в сабжевом питателе ключи живие, я очень в этом сомневаюсь - дохлый ШИМ (явно из-за повышенной дежурки), убитые выпрямители... при таком раскладе ключи не выживают.
А от перегрева ШИМ не дохнет, вышибет выпрямитель и блок заткнётся.
Strike писал:
читать надо внимательнее - только флоп оставался живым, а выгорало из-за дежурки.
Strike писал:
Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах... браво!
Кратковременную - это скока?
Если ШИМ работает на ВСЮ в течении секунды - это уже НЕ кратковременная?
Strike
02/06/2009 16:17
, это другая тема.
Это уже не кратковременная улыбка ,
Сколько случаев у Вас было когда сдыхали 2 сборки одновременно?
Mikkey
02/06/2009 16:39
~WARlock~ писал:
Strike писал:
это другая тема.
это та тема
Strike писал:
Ой-ли, какая связь между этим литом и влиянием его на смерть ШИМа?
По мне, так это последствия завышенной дежурки подмигивание
Strike писал:
Сколько случаев у тебя было когда сдыхали 2 сборки одновременно?
Достаточно, мне надоело уже писать, что на 7500 сгорало всё.
Strike
02/06/2009 17:20
Mikkey, Или блоки у мне не те, или преувеличиваЕТЕ гы-гы
При залете 7500,при дохлом лите в дежурке, сгорает что угодно.
Ключи, с ними транзюки в раскачке, диодный мост, и горсть мелочи.
Но диодные сборки, тем более пара - никогда... гы-гы
Mikkey
02/06/2009 17:29
Mikkey писал:
Ответа так и не услышал.
Пофлудим ешо немного..
Strike
02/06/2009 17:36
Разнос по питанию - второго источника.
недовольство, огорчение
Mikkey
02/06/2009 17:37
Strike писал:
это как??
Strike
02/06/2009 18:00
При дохлом первом лите, при нагрузке, напряжение 5VSB снижается, электролит не может накопить энергии, для отдачи в нагрузку.
Следствие - отслеживанием 5 в , дежурка разгоняется, - поэтому на 2 источнике дежурки (18в) - напряжение повышается , прямо-пропорционально.
Так понятно? подмигивание
I.Cherry
02/06/2009 20:27
Strike, если 5В снижается, то как может 18В повышаться ? .. там же одна цельная вторичная обмотка, а 5В-я - есть отвод от обмотки..
и вообще , мужики , не путайте честной народ... лично из моего опыта ниразу не было чтоб сдыхали сразу две диодн. сборки..
было когда то одна сборка и полевик по 3.3В.. но и это .. было давно и неправда.
..эт я все к тому, что у меня свежие впечатления от дежурок..щас вот пришел с мастерской - перематывал трансики дежурок от "Чифтека" 420Вт..не хотят они там китаезные честно трудится.. только после перемотки нашинским проводом я забываю о таких.
Если кому нужны свежие (сам считал и фоткал) данные, то кажите куда ложить.
Strike
02/06/2009 20:45
I.Cherry, За счет "отслеживания" 431-ой и оптопарой.
Я высказал свое понимание процесса "залета" шимки. улыбка
А ты проанализируй, что будет если "убрать" первый лит 1000мкф по 5VSB?
Как считаешь?
Насчет транса былоб неплохо посмотреть, (может в самоделкины?)
I.Cherry
02/06/2009 22:26
Как считаешь?
.. осталось только попробовать.. голливудская улыбка
да ничего опасного не должно случится..комп зависнет.. сил. ключ в дежурке на тот свет может отойти..
для наглядности см. схемку - вложение.. выдрал из "Повер Мастера" старого..тот что на тл494
да хоть куда.. думаю что здесь где нибудь - всетаки к компютерным комплектующим относится..
ua1aou
03/06/2009 01:04
присоединяюсь к просьбе улыбка
есть один чифтек 350 ватт с дохлым трансом по первичке в дежурке... поднять бы улыбка...было бы замечательно улыбка...
I.Cherry
03/06/2009 11:01
вечерком сегодня.. щас на работе.
Mikkey
03/06/2009 11:14
Strike писал:
Тероретически - возможно, практически - есть нюансы, в зависимости от нагрузки, будем считать этот вопрос исчерпан.
Strike писал:
Strike писал:
это другая тема
Сами себе противоречим? подмигивание
I.Cherry, не надо никаких самоделкиных, создайте здесь тему - "Перемотка транса дежурки" или что-нить в этом духе, и ссылку на неё в карту раздела.
ДОБАВЛЕНО 03 Июнь 2009, 11:15
Пофлудить - пофлудили, а автора всё нет, как всегда, пока нет автора начинаются самые интересные обсуждения... смех
I.Cherry
03/06/2009 13:17
ну да.. .. я выше постом писал уже -
Strike
03/06/2009 13:36
Mikkey,
Имелась ввиду и МБ, и...., если уж только флоп выживал. улыбка
У меня часто только шим и дох. подмигивание
Действительно, ушли от темы.
Если автору еще охоту не отбили от ремонта, помочь можно, таких моделей уже много прошло.
Для меня проблема всегда была 7510, если сдыхала..
Но пока полностью не запустишь, проверить ее трудно, имхо..
Удачи всем ВАМ!
подмигивание
CRYTEP
14/11/2011 16:01
Всем доброй день.Помогите пожалуйста со схемой :блок питания POWER MASTER MODEL:FA-5-1(300W PEAK LOAD) шасси FA-5-F. С уважением CRYTEP.
