GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV1.2 нужен дамп биоса
oleg47
Сообщение #1 От 26/01/2015 11:13 цитата
собственно нужен дамп улыбка
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 26/01/2015 11:34 цитата
oleg47, Размер флехи какой,на оф сайте размер смушает,можете бекап скитуть?
oleg47
Сообщение #3 От 26/01/2015 11:42 цитата
25l1606e такая вот. комп не запускается .была проблема с б.п.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2015 12:43
да родную слил 2мб
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 От 26/01/2015 11:54 цитата
oleg47, Вот сдесь попробуй скачай распакуй там фаил будет F6 размером 2048 КБ вот им и прошейте,если F6 расширение не будет зашиваться переименуйте в ROM или BIN.
Должно получится если учесть ,что ваш размер такой же просто мне не попадалась 25l1606e ни разу ,вот и размер смутил.
Можете ещё на сапорте посмотреть какой Bios под ваш проц нужен F версия какая ,а то бывает что капризничает.http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4643#bios
oleg47
Сообщение #5 От 26/01/2015 12:29 цитата
Спасибо за поддержку. не помогло. проблема в чём то другом. попробую мультик поменять.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #6 От 26/01/2015 12:40 цитата
oleg47, прошивки несравнивали? Поскарта есть как плата себя ведёт?Без памяти пищит?
oleg47
Сообщение #7 От 26/01/2015 12:54 цитата
Несравнил. поскарта нет . не пищит не в каком случае. просто включаются вентилятора секунд на 10. напряжения насколько успеваю замерить в порядке.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #8 От 26/01/2015 13:07 цитата
Reset на PCI на A15 посмотрите есть 3.3V отпускает может мульт или юг садить.Плохо без постки.Прошивки сравните.
oleg47
Сообщение #9 От 26/01/2015 13:29 цитата
3.3 присутсвует стабильно .при принудительном включении б.п.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #10 От 26/01/2015 13:56 цитата
oleg47 писал:
Плата с кнопки включается? Непонял как при принудительном? Напряжение какое на штырьках на фронт панели pw sw и reset sw? если с кнопки не включается то посмотрите пример вот тут как проверить муль и юг.
Пост Mikkey, http://monitor.espec.ws/section5/topic113383.html#730769
PS: я про Reset 3.3V писал проверяют на PCI на A15 на запушеной мамке.
oleg47
Сообщение #11 От 26/01/2015 14:58 цитата
да плата включется. на штыре pw 5вольт на штырьке резета 3.3 вольта . что такое А15 я чесно не в курсе
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #12 От 26/01/2015 15:30 цитата
oleg47, Если плата лужит слотом pci вниз то есть так как обычно стоит в корпусе системника то верхний ряд это и есть A отсчитываем 15 пин и меряем.http://pinouts.ru/Slots/PCI.shtml
oleg47
Сообщение #13 От 26/01/2015 15:41 цитата
присутсвует 3.3 . на 15 ножке. а об чём говорит
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #14 От 26/01/2015 16:17 цитата
oleg47 писал:
Reset с платы полность снят,что есть гуд.Постку бы посмотреть коды хоть бегут или нет.Скинь бекап на мыло глянуть или залей куда нить и ссылку дай.
oleg47
Сообщение #15 От 26/01/2015 16:21 цитата
к сожалению посткарты нет
oleg47
Сообщение #16 От 25/02/2015 16:11 цитата
приобрёл пост карту. показуёт FFFF такой ошибки в инструкции не обнаружил
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 17:14
прикладую дамп
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 17:17
дамп
  дамп.zip  1.19 МБ  Скачано: 654 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 25/02/2015 16:22 цитата
oleg47 писал:
браво! А ниче, шо POST окончен? подмигивание
oleg47
Сообщение #18 От 25/02/2015 16:28 цитата
так что это значит расскажите .
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #19 От 25/02/2015 17:40 цитата
oleg47, Посты не бегут вообще?Сразу при включении FFFF?
oleg47
Сообщение #20 От 25/02/2015 17:53 цитата
да. сразу FFFF
