GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV1.2 нужен дамп биоса
oleg47
26/01/2015 11:13
собственно нужен дамп улыбка
павлик 22
26/01/2015 11:34
oleg47, Размер флехи какой,на оф сайте размер смушает,можете бекап скитуть?
oleg47
26/01/2015 11:42
25l1606e такая вот. комп не запускается .была проблема с б.п.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2015 12:43
да родную слил 2мб
павлик 22
26/01/2015 11:54
oleg47, Вот сдесь попробуй скачай распакуй там фаил будет F6 размером 2048 КБ вот им и прошейте,если F6 расширение не будет зашиваться переименуйте в ROM или BIN.
Должно получится если учесть ,что ваш размер такой же просто мне не попадалась 25l1606e ни разу ,вот и размер смутил.
Можете ещё на сапорте посмотреть какой Bios под ваш проц нужен F версия какая ,а то бывает что капризничает.http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4643#bios
oleg47
26/01/2015 12:29
Спасибо за поддержку. не помогло. проблема в чём то другом. попробую мультик поменять.
павлик 22
26/01/2015 12:40
oleg47, прошивки несравнивали? Поскарта есть как плата себя ведёт?Без памяти пищит?
oleg47
26/01/2015 12:54
Несравнил. поскарта нет . не пищит не в каком случае. просто включаются вентилятора секунд на 10. напряжения насколько успеваю замерить в порядке.
павлик 22
26/01/2015 13:07
Reset на PCI на A15 посмотрите есть 3.3V отпускает может мульт или юг садить.Плохо без постки.Прошивки сравните.
oleg47
26/01/2015 13:29
3.3 присутсвует стабильно .при принудительном включении б.п.
павлик 22
26/01/2015 13:56
oleg47 писал:
Плата с кнопки включается? Непонял как при принудительном? Напряжение какое на штырьках на фронт панели pw sw и reset sw? если с кнопки не включается то посмотрите пример вот тут как проверить муль и юг.
Пост Mikkey, http://monitor.espec.ws/section5/topic113383.html#730769
PS: я про Reset 3.3V писал проверяют на PCI на A15 на запушеной мамке.
oleg47
26/01/2015 14:58
да плата включется. на штыре pw 5вольт на штырьке резета 3.3 вольта . что такое А15 я чесно не в курсе
павлик 22
26/01/2015 15:30
oleg47, Если плата лужит слотом pci вниз то есть так как обычно стоит в корпусе системника то верхний ряд это и есть A отсчитываем 15 пин и меряем.http://pinouts.ru/Slots/PCI.shtml
oleg47
26/01/2015 15:41
присутсвует 3.3 . на 15 ножке. а об чём говорит
павлик 22
26/01/2015 16:17
oleg47 писал:
Reset с платы полность снят,что есть гуд.Постку бы посмотреть коды хоть бегут или нет.Скинь бекап на мыло глянуть или залей куда нить и ссылку дай.
oleg47
26/01/2015 16:21
к сожалению посткарты нет
oleg47
25/02/2015 16:11
приобрёл пост карту. показуёт FFFF такой ошибки в инструкции не обнаружил
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 17:14
прикладую дамп
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 17:17
дамп
gonzo
25/02/2015 16:22
oleg47 писал:
браво! А ниче, шо POST окончен? подмигивание
oleg47
25/02/2015 16:28
так что это значит расскажите .
павлик 22
25/02/2015 17:40
oleg47, Посты не бегут вообще?Сразу при включении FFFF?
oleg47
25/02/2015 17:53
да. сразу FFFF
павлик 22
25/02/2015 18:00
Пост карта проверялась на другой ,какой нибудь материнке?
gonzo писал:
oleg47 писал:
Для award bios так оно и есть:FF
gonzo
25/02/2015 18:16
oleg47, ну, батенька, если уж тема из "GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV1.2 нужен дамп биоса" перерастает в ремонт, то или создавайте новую, или хотя бы удосужьтесь прочитать Правила в шапке раздела, и действуйте согласно требований
oleg47
25/02/2015 18:23
нет .только на ней. завтра проверю на другой.
павлик 22
04/09/2015 21:38
oleg47, Ещё нужен? Попалась такая материнка.
