Видеокарта 8600GT не работает в 16x
Dark Angel
Сообщение #1 От 08/01/2011 10:49 цитата
Досталась видеокарта Albatron 8600GT 256Mb. При установке в PCI-E 16x, видеокарта не распознается, а при установке в PCI-E 4x, работает нормально. Подскажите в чем может быть проблема.
Тестируется на матери ASUS P5K3 Deluxe Wi-Fi
TE
Сообщение #2 От 08/01/2011 11:39 цитата
Думаю проблема в неиспользуемых в 4х шинах видеокарты, среди которых есть нерабочие.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #3 От 08/01/2011 19:38 цитата
Dark Angel, частично согласен с TE, но как если перевести 16-х порт на 4-х и потом попробовать поднять из ОС-и путем утилит от Н-видиа...?
Dark Angel
Сообщение #4 От 08/01/2011 23:13 цитата
NRG, я себе слабо представляю как перевести 16х на 4х
TE, а может просто частичный отвал чипа нвидиа?
Intelekt
Сообщение #5 От 08/01/2011 23:57 цитата
подтягивающие СМД конденсаторы все на месте около разьема пси-е, если да то это отвал
Dark Angel
Сообщение #6 От 09/01/2011 00:32 цитата
Intelekt, кондеры около пси-е все на месте, катушка на питание кулера немного сломана
TE
Сообщение #7 От 09/01/2011 11:17 цитата
Dark Angel, отвал наиболее вероятен, перереболь и узнаешь.
