Видеокарта 8600GT не работает в 16x | |
| Dark Angel 08/01/2011 10:49 |
Досталась видеокарта Albatron 8600GT 256Mb. При установке в PCI-E 16x, видеокарта не распознается, а при установке в PCI-E 4x, работает нормально. Подскажите в чем может быть проблема.
Тестируется на матери ASUS P5K3 Deluxe Wi-Fi |
| TE 08/01/2011 11:39 |
Думаю проблема в неиспользуемых в 4х шинах видеокарты, среди которых есть нерабочие. |
| NRG 08/01/2011 19:38 |
Dark Angel, частично согласен с TE, но как если перевести 16-х порт на 4-х и потом попробовать поднять из ОС-и путем утилит от Н-видиа...? |
| Dark Angel 08/01/2011 23:13 |
NRG, я себе слабо представляю как перевести 16х на 4х
TE, а может просто частичный отвал чипа нвидиа? |
| Intelekt 08/01/2011 23:57 |
подтягивающие СМД конденсаторы все на месте около разьема пси-е, если да то это отвал |
| Dark Angel 09/01/2011 00:32 |
Intelekt, кондеры около пси-е все на месте, катушка на питание кулера немного сломана |
| TE 09/01/2011 11:17 |
Dark Angel, отвал наиболее вероятен, перереболь и узнаешь. |
