ego
Модем правильно распознается в XP и 2000, драйвера родные (с диска). При попытке опросит модем появляется сообщение, что модем неподключен. В гипертерменале на команды не отвечает.
Внутри (цифровая часть): TP560x, UT61256CJC-12, AT49F002NT, AP34063, GD75323D.
Последняя сильно греется. Напряжения +5 В, +12 В, -12 В в схеме имеются. В чем причина неисправности? |
Mikkey
Для начала проверь в терминалке на разных скоростях.
Надеюсь модем включается до загрузки оси? |
ego
Проверял на разных скоростях и даже компьютерах, результат тотже.
Несколько лет модем работал нормально.
Самое главное непонятно почему Windows его опознает, а потом в упор невидит? |
Mikkey
я сказал в терминалке..... |
ego
Цитата: | я сказал в терминалке..... |
Я и говорю в гипертерминале не отвечает на AT команды
Скорость менял вплоть до 300, результат один и тотже. |
Mikkey
Проверь прохождение сигналов до/после 75323, бывает умирают они, и часто проц за собой тянут.
Если будешь менять - смотри не поставь с материнки 75232, легко можно перепутать название
Если там всё нормально - тогда прошивать, не поможет - труп.
Добавлено 05 Июнь 2006, 09:01
По поводу опознования, в конце того года я где-то писал про опознование модема, есть один зихель смарт, он тоже опознаётся и всё, винда определённым образом передёргивает сигналы dtr и rts, после этого модев сам начинает слать pnp данные, вроде на 1200 и 7-bit
Добавлено 05 Июнь 2006, 09:36
Во, в архив улетело, но в рамблере в кэше есть http://search.rambler.ru/srch?oe=1251&words=%22%CC%EE%E4%E5%EC+%E8+%D5%D0%22&hilite=6841153F
и гугле http://72.14.221.104/search?q=cache:ZqjYYOK1QKYJ:monitor.net.ru/forum/viewtopic.php%3Ft%3D55626++%22%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%22+site:monitor.net.ru&hl=ru&ct=clnk&cd=7 |
ego
Спасибо.
По поводу 75323 у меня сразу подозрение появилось только смущало то что Винда модем опознавала.
Да и греется она немеренно (палец еле терпит).
Сегодня вечером проверю. |
