Материнская плата Elitegroup L7VTA
Kserv
Сообщение #1 от 12/05/2005 15:43 цитата
При включении компьютера материнка запускается после десятка перезагрузок. Если удалось загрузиться тогдв все в порядке доследующей перезагрузки. POST коды показывает тоже разные но чаще всего затыкается на видюхе, но видео не причем с разными картами (исправными) тоже самое.
Какова методика отыскания неисправности, и как помоч горю?
OlegБ
OlegБ
Сообщение #2 от 12/05/2005 23:29 цитата
БП подкинуть
Kserv
Сообщение #3 от 13/05/2005 03:31 цитата
Пробовал и его подкидывать, не помогает.
vyn
vyn
Сообщение #4 от 13/05/2005 12:10 цитата
перепиши BIOS только вместе с BOOT блоком
Добавлено 13 Май 2005, 11:15
и еще посмотри может электролиты на матери повздувались
Kserv
Сообщение #5 от 13/05/2005 15:09 цитата
Перешивка биос ничего не дает, электролиты в норме.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #6 от 13/05/2005 21:53 цитата
Ну тогда полную конфигурацию подмигивание
MICHAIL
Сообщение #7 от 14/05/2005 00:17 цитата
Какая видяха стоит? АГП? А проверить с писяйной?
Kserv
Сообщение #8 от 14/05/2005 20:40 цитата
Видяха любая, результат один.
(Что такое полная конфигурация?)
Хорошо а как насчет микросхемы (мониторинга) или чего то в этом роде, что отвечает за запуск? Чего и где померять? с чего вообще начинать искать?
Slayer
Slayer
Сообщение #9 от 16/05/2005 10:19 цитата
и всетаки в первую очередь кондюки!
Kserv
Сообщение #10 от 16/05/2005 13:45 цитата
(Slayer) Кондюки нормальные на вид, всетаки стоит поменять?
OlegБ
OlegБ
Сообщение #11 от 16/05/2005 23:05 цитата
Все-таки желательно знать конфигурацию компа, т.е. все железо и какой БП, обычно такой долгий запуск, при условии рабочая мать, бывает только когда БП слабоват. Второй вариант отсоединить периферию, оставив память камень и видео.
Slayer
Slayer
Сообщение #12 от 17/05/2005 08:48 цитата
OlegБ правильно высказал направление действий.
...проверить БП. Второй вариант отсоединЯть периферию, поочереди
...добавлю: все верно! и если не помогло - менять кондюки! Очень часто встречаются именно проблемы с ними - утечка, потеря емкости.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #13 от 17/05/2005 13:00 цитата
Kserv, у этой мамки есть мониторинг вентифлютора ЦПУ, если обороты будут маленькие, то она как раз так вести себя и будет, пока ветифлютор обороты не наберёт. Подобное было уже не раз на мамках Elitegroup.
