Материнская плата Elitegroup L7VTA
Kserv
12/05/2005 15:43
При включении компьютера материнка запускается после десятка перезагрузок. Если удалось загрузиться тогдв все в порядке доследующей перезагрузки. POST коды показывает тоже разные но чаще всего затыкается на видюхе, но видео не причем с разными картами (исправными) тоже самое.
Какова методика отыскания неисправности, и как помоч горю?
OlegБ
12/05/2005 23:29
БП подкинуть
Kserv
13/05/2005 03:31
Пробовал и его подкидывать, не помогает.
vyn
13/05/2005 12:10
перепиши BIOS только вместе с BOOT блоком
Добавлено 13 Май 2005, 11:15
и еще посмотри может электролиты на матери повздувались
Kserv
13/05/2005 15:09
Перешивка биос ничего не дает, электролиты в норме.
OlegБ
13/05/2005 21:53
Ну тогда полную конфигурацию подмигивание
MICHAIL
14/05/2005 00:17
Какая видяха стоит? АГП? А проверить с писяйной?
Kserv
14/05/2005 20:40
Видяха любая, результат один.
(Что такое полная конфигурация?)
Хорошо а как насчет микросхемы (мониторинга) или чего то в этом роде, что отвечает за запуск? Чего и где померять? с чего вообще начинать искать?
Slayer
16/05/2005 10:19
и всетаки в первую очередь кондюки!
Kserv
16/05/2005 13:45
(Slayer) Кондюки нормальные на вид, всетаки стоит поменять?
OlegБ
16/05/2005 23:05
Все-таки желательно знать конфигурацию компа, т.е. все железо и какой БП, обычно такой долгий запуск, при условии рабочая мать, бывает только когда БП слабоват. Второй вариант отсоединить периферию, оставив память камень и видео.
Slayer
17/05/2005 08:48
OlegБ правильно высказал направление действий.
...проверить БП. Второй вариант отсоединЯть периферию, поочереди
...добавлю: все верно! и если не помогло - менять кондюки! Очень часто встречаются именно проблемы с ними - утечка, потеря емкости.
Генчик
17/05/2005 13:00
Kserv, у этой мамки есть мониторинг вентифлютора ЦПУ, если обороты будут маленькие, то она как раз так вести себя и будет, пока ветифлютор обороты не наберёт. Подобное было уже не раз на мамках Elitegroup.
