Помогите определиться с элементами EPoX EP-4PDA3I
copr
Сообщение #1 От 26/01/2011 15:00 цитата
Хочу поднять материнскую плату EPoX EP-4pda3I Rev:1.1. Для этого нужно определиться с номиналами SMD резисторов: R268, R274, R278. Все три стоят рядом и расположены в районе защёлки разъёма AGP1. Знаю, что резисторы с номиналами 101, 822 и 76Х, но какой номинал какому резистору соответствует - вопрос. У кого есть плата на руках не сочтите за труд посмотрите пожалуйста. Плата в принципе рабочая, но этот затык тормозит "поднятие". Могу предоставить фото, но по предложенным координатам найти резисторы не сложно. С меня пиво! Пьем пиво
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 26/01/2011 15:23 цитата
фото сделай и обведи резюки кружочком
онлайн пиво не пьем смех
Сообщение #3 От 26/01/2011 16:15 цитата
что-то подобное с крякнутым мостом дома есть-завтра гляну(сейчас в командировке)
copr
Сообщение #4 От 26/01/2011 20:12 цитата
фото части платы с ремонтным участком
TE
Сообщение #5 От 27/01/2011 09:43 цитата
Есть немного другая - EP-4PDA3J. Расположение деталей абсолютно одинаковое, но обозначение другое.
По фотографии сверху вниз
76Х
конденсатор
822
101
Для сравнения справа стоящие сверху вниз
конденсатор
58Х
01А
51Х
copr
Сообщение #6 От 27/01/2011 10:07 цитата
TE, спасибо за информацию. n max, то же хотелось бы получить какой-то ответ, пусть даже и отрицательный.
Сообщение #7 От 27/01/2011 12:15 цитата
вечером будет
Сообщение #8 От 27/01/2011 22:08 цитата
у меня ep-8rda3i-прошу прощения за дезинформацию-это совсем другая платформа
copr
Сообщение #9 От 28/01/2011 20:25 цитата
Восстановил вышеобозначенные резисторы по информации ТЕ . Кроме этого заменил: конденсаторы ЕC15 и ЕC16, т.к. они были вздутые и транзисторы Q27 3055L и Q28 3055L.
После этого мамка стартанула, но ... Система не загрузилась по причине того, что мать не видит "родной" HDD подключенный через SATA интерфейс. Хотя "левый" HDD подключенный через IDE интерфейс - видит. И опять же оказались пробитыми и сильно греются Q27 и Q28, электролиты ЕС15, ЕС16 и ЕС28 так же тёплые на ощупь. Напряжение на конденсаторах 1,5 В. Посоветуйте где рыть.
copr
Сообщение #10 От 09/02/2011 19:31 цитата
По разводке определил, что Q27 и Q28 это преобразователь напряжения с питанием от шины +3.3 V. Для проверки навесным монтажом заменил Q27 и Q28 на 2SK3570. На затворах обоих транзисторов пульсирующие неопределённой формы сигналы. Транзисторы сильно греются. Управляет обоими транзисторами операционный усилитель U23 LM324M. Vcc +11,7V. На входах pin13,9 так же пульсирующие неопределённой формы сигналы. На pin12 +2.5V. Не могу разобраться откуда приходит сигнал управления на pin13,9 U23. Может кто подскажет дальнейшее напраление куда двигаться.
Sseries
Sseries
Сообщение #11 От 09/02/2011 19:44 цитата
SATA может выкл в настройках поэтому материнка и не видит ее , в некоторых материнках sata можно вкл и выкл , проверь
TE
Сообщение #12 От 09/02/2011 20:20 цитата
Схема стабилизаторов стандартная - на положительный вход подается с резисторного делителя опорное напряжение от стабилизированного источника, на негативный вход напряжение с истока транзистора. Величина напряжения на позитивном входе определяет выходное напряжение стабилизатора.
На многих материнках эти транзисторы греются достаточно сильно, главное чтобы на обеих транзисторах падения напряжений были близки.
copr
Сообщение #13 От 09/02/2011 20:59 цитата
Как "загнулась" "мать" настройки в БИОСе не трогал так, что меняться им вроде не счего. Но всё же проверю. По поводу транзисторов. Пульсации напряжения на затворе у обоих порядка 1,5V. Завтра постараюсь выложить картинку.
TE
Сообщение #14 От 09/02/2011 22:53 цитата
Транзисторы надо попробовать просто заменить.
copr
Сообщение #15 От 10/02/2011 19:32 цитата
Сегодня ковырялся почти весь день. Во-первых решил прорисовать преобразователь и вот что примерно получилось
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 21:12
Дальше сделал замеры на обоих транзисторах:
Q27
(G) Mean 5,27V, Pk-Pk 1,6V
(D) Mean 3,36V, Pk-Pk 240mV
(S) Mean 2,24V, Pk-Pk 1,04V
Q28
(G) Mean 3,99V, Pk-Pk 1,52V
(S) Mean 1,5V, Pk-Pk 240mV
Пульсации на затворах в 1,5V не многовато ли? Может у кого есть возможность сделать замеры на исправной мамке?
Осцилограммы:
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 21:29
Затем решился на эсперимент. Повесил вентилятор для охлаждения транзисторов, подключил HDD IDE и запустил установку Winды. Как ни странно операционка установилась и "мать" ожила чудесным образом. Но чудес не бывает. Подключенный SATA HDD попрежнему не виден, хотя на других машинах свободно читается. Теперь у меня два вопроса: пульсации с нагревом и неработающий интерфейс SATA (или настройки этого самого SATA в БИОСе Phoenix).
Q27
Q28
copr
Сообщение #16 От 11/02/2011 16:24 цитата
b]Sseries[/b], с неработающим интерфейсом SATA разобрался. Причина в настройках БИОСа Phoenix. Теперь "материнка" работает с родным SATA HDD. Осталось справиться с пульсациями. Полагаю сильный нагрев транзисторов по этой причине. TE, транзисторы менял, та же история.
