Помогите определиться с элементами EPoX EP-4PDA3I
copr
26/01/2011 15:00
Хочу поднять материнскую плату EPoX EP-4pda3I Rev:1.1. Для этого нужно определиться с номиналами SMD резисторов: R268, R274, R278. Все три стоят рядом и расположены в районе защёлки разъёма AGP1. Знаю, что резисторы с номиналами 101, 822 и 76Х, но какой номинал какому резистору соответствует - вопрос. У кого есть плата на руках не сочтите за труд посмотрите пожалуйста. Плата в принципе рабочая, но этот затык тормозит "поднятие". Могу предоставить фото, но по предложенным координатам найти резисторы не сложно. С меня пиво! Пьем пиво
LESHIY
26/01/2011 15:23
фото сделай и обведи резюки кружочком
онлайн пиво не пьем смех
что-то подобное с крякнутым мостом дома есть-завтра гляну(сейчас в командировке)
copr
26/01/2011 20:12
фото части платы с ремонтным участком
TE
27/01/2011 09:43
Есть немного другая - EP-4PDA3J. Расположение деталей абсолютно одинаковое, но обозначение другое.
По фотографии сверху вниз
76Х
конденсатор
822
101
Для сравнения справа стоящие сверху вниз
конденсатор
58Х
01А
51Х
copr
27/01/2011 10:07
TE, спасибо за информацию. n max, то же хотелось бы получить какой-то ответ, пусть даже и отрицательный.
вечером будет
у меня ep-8rda3i-прошу прощения за дезинформацию-это совсем другая платформа
copr
28/01/2011 20:25
Восстановил вышеобозначенные резисторы по информации ТЕ . Кроме этого заменил: конденсаторы ЕC15 и ЕC16, т.к. они были вздутые и транзисторы Q27 3055L и Q28 3055L.
После этого мамка стартанула, но ... Система не загрузилась по причине того, что мать не видит "родной" HDD подключенный через SATA интерфейс. Хотя "левый" HDD подключенный через IDE интерфейс - видит. И опять же оказались пробитыми и сильно греются Q27 и Q28, электролиты ЕС15, ЕС16 и ЕС28 так же тёплые на ощупь. Напряжение на конденсаторах 1,5 В. Посоветуйте где рыть.
copr
09/02/2011 19:31
По разводке определил, что Q27 и Q28 это преобразователь напряжения с питанием от шины +3.3 V. Для проверки навесным монтажом заменил Q27 и Q28 на 2SK3570. На затворах обоих транзисторов пульсирующие неопределённой формы сигналы. Транзисторы сильно греются. Управляет обоими транзисторами операционный усилитель U23 LM324M. Vcc +11,7V. На входах pin13,9 так же пульсирующие неопределённой формы сигналы. На pin12 +2.5V. Не могу разобраться откуда приходит сигнал управления на pin13,9 U23. Может кто подскажет дальнейшее напраление куда двигаться.
Sseries
09/02/2011 19:44
SATA может выкл в настройках поэтому материнка и не видит ее , в некоторых материнках sata можно вкл и выкл , проверь
TE
09/02/2011 20:20
Схема стабилизаторов стандартная - на положительный вход подается с резисторного делителя опорное напряжение от стабилизированного источника, на негативный вход напряжение с истока транзистора. Величина напряжения на позитивном входе определяет выходное напряжение стабилизатора.
На многих материнках эти транзисторы греются достаточно сильно, главное чтобы на обеих транзисторах падения напряжений были близки.
copr
09/02/2011 20:59
Как "загнулась" "мать" настройки в БИОСе не трогал так, что меняться им вроде не счего. Но всё же проверю. По поводу транзисторов. Пульсации напряжения на затворе у обоих порядка 1,5V. Завтра постараюсь выложить картинку.
TE
09/02/2011 22:53
Транзисторы надо попробовать просто заменить.
copr
10/02/2011 19:32
Сегодня ковырялся почти весь день. Во-первых решил прорисовать преобразователь и вот что примерно получилось
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 21:12
Дальше сделал замеры на обоих транзисторах:
Q27
(G) Mean 5,27V, Pk-Pk 1,6V
(D) Mean 3,36V, Pk-Pk 240mV
(S) Mean 2,24V, Pk-Pk 1,04V
Q28
(G) Mean 3,99V, Pk-Pk 1,52V
(S) Mean 1,5V, Pk-Pk 240mV
Пульсации на затворах в 1,5V не многовато ли? Может у кого есть возможность сделать замеры на исправной мамке?
Осцилограммы:
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 21:29
Затем решился на эсперимент. Повесил вентилятор для охлаждения транзисторов, подключил HDD IDE и запустил установку Winды. Как ни странно операционка установилась и "мать" ожила чудесным образом. Но чудес не бывает. Подключенный SATA HDD попрежнему не виден, хотя на других машинах свободно читается. Теперь у меня два вопроса: пульсации с нагревом и неработающий интерфейс SATA (или настройки этого самого SATA в БИОСе Phoenix).
copr
11/02/2011 16:24
b]Sseries[/b], с неработающим интерфейсом SATA разобрался. Причина в настройках БИОСа Phoenix. Теперь "материнка" работает с родным SATA HDD. Осталось справиться с пульсациями. Полагаю сильный нагрев транзисторов по этой причине. TE, транзисторы менял, та же история.
