Rust
винт с кучей инфы повесился никаких признаков жизни не подаёт , даже механика никаких признаков не подаёт, что делать?  |
Aga
Немого конкретней ... как называеться винт? |
Rust
винт MAXTOR ёмкостью 40 гиг, модель не могу назвать потому как на наклейке все надписи постирались (винт был переносным), может есть где ещё модель написана? |
MICHAIL
При загрузке он модель писал.
Ну а теперь тока в ROM.BY - там есть инструкции по оживлению. |
Aga
Высока вероятность что сдохла крутилка-шевелилка.
Какая, без названия модели, сказать не могу. |
Трям
Если винт переносной, то проверить ламели разъёма IDE в том месте, где они к плате припаяны. |
Device
Rust писал: | винт с кучей инфы |
И это куча? 40 гигов? Вон у нас на 120 и 160 сдохли - вот это куча! |
Raw
Скорей всего он подемный но безспециальнг оборуадования его не поднять. |
Viat
Rust, Трям, верную идею дает, от частого втыкания и отсоединения шлейфа, очень велика вероятность плохого контакта вводов разъема припаяных к плате, поэтому пропаять не помешает как на IDE, так и по питанию, случаи были. |
Moriaan
Viat, он бы хоть раскручивал шпиндель тогда, а так: "... даже механика никаких признаков не подаёт..."
Как насчет питания? Там SMD-резючки обрывные, как правило, по 12V и по 5V ставят. Не лишне было бы их в первую очередь проверить-заменить. |
k19
у этой гадости нарушается контакт двигателя шпинделя с платой- надо снять плату зачистить пятачки и пружинящие контакты- которые хрен знает из чего сделали, а механика пока шпиндель не раскрутится -не распаркуется |
