MAXTOR 40 гиговый накрылся
Rust
02/12/2004 14:29
винт с кучей инфы повесился никаких признаков жизни не подаёт недовольство, огорчение , даже механика никаких признаков не подаёт, что делать? Прошу помощи
Aga
02/12/2004 15:47
Немого конкретней ... как называеться винт?
Rust
02/12/2004 16:24
винт MAXTOR ёмкостью 40 гиг, модель не могу назвать потому как на наклейке все надписи постирались (винт был переносным), может есть где ещё модель написана?
MICHAIL
02/12/2004 17:17
При загрузке он модель писал.
Ну а теперь тока в ROM.BY - там есть инструкции по оживлению.
Aga
02/12/2004 18:58
Высока вероятность что сдохла крутилка-шевелилка.
Какая, без названия модели, сказать не могу.
Трям
02/12/2004 19:39
Если винт переносной, то проверить ламели разъёма IDE в том месте, где они к плате припаяны.
Device
02/12/2004 22:23
Rust писал:
винт с кучей инфы
И это куча? 40 гигов? Вон у нас на 120 и 160 сдохли - вот это куча!
Anonymous
02/12/2004 23:56
Скорей всего он подемный но безспециальнг оборуадования его не поднять.
Viat
03/12/2004 02:47
Rust, Трям, верную идею дает, от частого втыкания и отсоединения шлейфа, очень велика вероятность плохого контакта вводов разъема припаяных к плате, поэтому пропаять не помешает как на IDE, так и по питанию, случаи были.
Moriaan
03/12/2004 20:24
Viat, он бы хоть раскручивал шпиндель тогда, а так: "... даже механика никаких признаков не подаёт..."
      Как насчет питания? Там SMD-резючки обрывные, как правило, по 12V и по 5V ставят. Не лишне было бы их в первую очередь проверить-заменить.
k19
04/12/2004 05:42
у этой гадости нарушается контакт двигателя шпинделя с платой- надо снять плату зачистить пятачки и пружинящие контакты- которые хрен знает из чего сделали, а механика пока шпиндель не раскрутится -не распаркуется
