Back UPS500 нет генерации
Тёма
Сообщение #1 От 10/01/2005 14:26 цитата
На 7 ноге SG3524N пила. Все напряжения в норме. На выходе микрухи по минус 0,8 вольт. это 11 и 14 ноги. Микруху менял - эффект тот же. В чём проблема? Прошу помощи У меня сейчас 2 таких. Может партачка китайская? Заранее всем спасибо!
tokar
Сообщение #2 От 10/01/2005 14:42 цитата
Тёма, если верить схеме, так на 11 и 14 ногах вообще должен быть "0"
Тёма
Сообщение #3 От 10/01/2005 14:52 цитата
tokar, В том то и дело, что я сам запарке. Это же китаец голливудская улыбка на земле у него 12 и 13 ноги.
tokar
Сообщение #4 От 10/01/2005 14:56 цитата
Тёма, так ведь работал до неисправности?! Может у мелкосхемы буковки в конце не те, и у транзисторов проводимость прямая?
Тёма
Сообщение #5 От 10/01/2005 15:03 цитата
tokar, В том то и дело что работал. У нас здесь всё китайское. Иногда сам удивляюсь как это может быть, когда по всем законам работать не должно, а оно работает
Добавлено 10-01-2005 16:31
Прошу прощения, перепутал малость улыбка 12 и 13 ноги на плюсе. Схема включена как прямая.
tokar
Сообщение #6 От 10/01/2005 15:41 цитата
Тёма, может по 4 ноге затык? или 10 нога куда подключена?
Тёма
Сообщение #7 От 10/01/2005 15:49 цитата
tokar, 4, 5, 10 ноги сидят на земле.
tokar
Сообщение #8 От 10/01/2005 16:56 цитата
Тёма, если на 7 ноге пила, на 3 ноге - импульсы, а на 9 - не "0", то должно работать. При условии нормальных питаний и не битой м/схемы. Если нужен даташит на мс. то выложу.
Гость
Сообщение #9 От 10/01/2005 19:30 цитата
tokar, На 3 ноге импульса нет. На 9 = 0. даташит есть.
tokar
Сообщение #10 От 12/01/2005 11:02 цитата
Тёма, на 3-й ноге импульсы вылавливай ждущим режимом осцилоскопа, очень короткие. Я на живом BUPS400 промерил все ноги в режимах работа от сети и от батарей - смотри в файле.
  osc_SG3524.rar  38.54 КБ  Скачано: 570 раз(а)
Тёма
Сообщение #11 От 13/01/2005 08:06 цитата
Доброго всем времени суток! Извиняюсь за долгое молчание, только сегодня на работу вышел. tokar, на 3 ноге импульс имеется, напруги отличаются на 10 - 20%. На 1 и 2 ноге 1,84 и 1,94 соответственно. На выходе(11 и 14) минус 0,1. Достал уже этот гусь злость
tokar
Сообщение #12 От 14/01/2005 08:02 цитата
Тёма, посмотри по разводке, действительно-ли 12,13 ноги на общем проводе, а 11,14 ноги - выход.
Тёма
Сообщение #13 От 14/01/2005 11:27 цитата
tokar, 12 и 13 ноги на плюсе. У транзюков проводимость прямая. 11 и 14 ноги действительно выход.
tokar
Сообщение #14 От 14/01/2005 17:41 цитата
Тёма, если 12,13 на плюсе, то транзисторы обратные,т.к. это коллекторы. Кстати, резисторы R27, R28 на 12,13 есть, или они прямо на плюсе сидят? И ещё - если на 9 ноге 0, то и выход у м.сх. заперт, просмотри эти цепи.
Тёма
Сообщение #15 От 15/01/2005 07:59 цитата
tokar, R27, R28 отсутствуют. 12, 13 накоротко на плюсе. Выход(11, 14) через диод и последовательно ему резистор 410 Ом на полевики типа 76132Р. Между выводами S и D стоят защитные диоды.
tokar
Сообщение #16 От 15/01/2005 14:22 цитата
Тёма, да уж... Упростили до безобразия. Смотрим по даташиту ещё раз: 4,5,10 ноги на 0, значит остаются 1, 2, 9 ноги. Как ты пишешь, на 1ноге 1,84в, на 2 ноге 1,94в, соответственно на выходе оп.усилителя будет положительная напруга. Остаётся 9 нога, которая чем-то коротится на землю, или получает управляющий сигнал в виде 0. Прозванивай тестером, смотри осцилографом. Попробуй принудительно подать напряжение, ограничив ток на выходном каскаде.
Тёма
Сообщение #17 От 18/01/2005 08:50 цитата
tokar, извини за молчание, начальство загрузило. В общем дела обстоят так: сами по себе появились импульсы, через время снова пропали замешательство , появилась генерация, но бесперебойник напругу держал 5-6 сек. при этом сильнее обычного гудел трансформатор(в качестве нагрузки был монитор). Думал где то непропай. Всё пропаял эффект = 0. Сейчас на 1 ноге 0,02в на 2 - 1,94в на 9 - 0,48в замешательство может транс поджарился? замешательство. В режиме "работа" на 1 ноге 1,8в.
Гость
Сообщение #18 От 18/01/2005 10:14 цитата
Тёма, а аккумулятор проверял? транзисторы выходные? А монитор при включении даёт чуть-ли не к.з. за счет цепей устройства размагничивания. Гудение транса часто связано с искажённой формой сигнала. Т.е. возможно перекос плеч, витковое замыкание и т.д.
tokar
Сообщение #19 От 18/01/2005 10:16 цитата
Тёма, Гость - это я
Тёма
Сообщение #20 От 18/01/2005 12:16 цитата
Ну наконец то, сервер был перегружен. tokar, АКБ проверен заменой, бесперебойники проверяю моником имеено из за этого, а на счёт искажённой формы сигнала - это да, именно перекос плеч. Успел проверить. Когда генерация была, микруха работала в режиме. На 11 и 14 ногах чистый импульс, а на стоках уже перекос.
