Оптическая мышь
Ripli
Ripli
Сообщение #1 от 10/11/2006 13:08 цитата
Имеется усб оптическая мышь, у которой не светиться светодиод и комп определяет её как неопознанное устройство. Мышь "Logitech" m-bp81a. Есть подозрение что здохла дорога в одном из многочисленных слоях подмигивание Какие будут мысли?
Если возможно киньте ссылку на схему.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 10/11/2006 14:43 цитата
Ripli,
А не пробовал другую поставить, новую, или у своей подкоротить проводок.
alexon
alexon
Сообщение #3 от 10/11/2006 20:32 цитата
PAN101 поищи даташит на эту микросхему,там есть схема
sam30
Сообщение #4 от 10/11/2006 22:47 цитата
не уверен что там несколько слоёв.
скорее всего сдох сенсор.
Ripli
Ripli
Сообщение #5 от 11/11/2006 08:29 цитата
m.ix, с другой мышой работает нормально, провод 100% целый (проверял на другой мыши) улыбка на счёл слоёв, можть я не прав, но по мойму там по крайней мере 1 скрытый слой есть, заключил из того-что некоторые контакты никуда не ведут хотя звонятся с площадками элементов. Не могу ничего найти по PAN101, поисковик всякую гадость выдаёт, можть кто поможет?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 11/11/2006 18:30 цитата
Ripli, Если твоя мышь работает на др машине без проблем, тогда
1 В BIOS посмотри включен ли USB
2 работают ли иные USB устройсва
Многослойная мышь. это интересно. обычно китайцы всё делают в один слой.
Светодиод постоянно светится при подключении к USB, просто чудес не бывает.
Твоя мышь работает на другой манише а на твоей нет но при этом другие оптические мыши работают, просто бред.
Ещё могу предположить, но это наврят ли, попробуй поставить простой драйвер от обычной виндовой мыши.
http://www.nix.ru/autocatalog/mouse_logitech/Logitech_MX500_Optical_M-BP81A_btn_930763_14588.html
C этой мышью у шефа на буке работал, глюков не наблюдал.
Бредовая идея, снеси винду и установи заново, или посмотри сам USB разъём (переходниу PS2/USB )на мамке.
alexon
alexon
Сообщение #7 от 12/11/2006 18:46 цитата
Ripli,вот даташит,ещё его продублировал на ящик
Ripli
Ripli
Сообщение #8 от 13/11/2006 15:05 цитата
m.ix, наверно ты меня не так понял, мыш не работает не на одной машине, к машине на которой была подключена эта мышь подключил другую и всё прекрасно заработало, отдельно от мыши был проверен шнурок (прозвонил его и подключил к другой анологичной мыши) тож вроде неплохо работает))
alexon, спасибо за ссылочку бум думать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 13/11/2006 21:25 цитата
Ripli, Теперь понятно.
По мне, если провод цел и мелкости цела а она не работает, то куплю новую.
Я в своей уже два раза укорачивл хвост, хотя светодиод исправно светился, но только постоянно рывками уходила вверх.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #10 от 13/11/2006 22:04 цитата
Имхо дешевле новую мышь воткнуть.... а эту если только ради спортивного интереса делать. А так ну абсолютно нецелесообразно в экономическом плане
aliens06
Сообщение #11 от 23/09/2009 10:04 цитата
Имелась такая неисправность с мышкой logiteh USB, тоже не светился сенсор. Неисправность была в кварце, запаяном возле микросхемы. На плате маркируется - X1
neo831
neo831
Сообщение #12 от 27/09/2009 22:14 цитата
aliens06, А сколько новая стоила? подмигивание
