ekharnyybabay
| Foxconn P4M9007MB-8RS2H VIA P4M900+VT8237A mATX s775 FSB1066 неработает выход на центральный канал/сабвуфер,при смене назначения разъема линейного входа на центральный в диспетчере realtek всё ок. Вчём может быть промблема? |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | Вчём может быть промблема? | То что ты их пальнул вот и всё.
У меня один левый или правый канал не работает.
Случайно на батарею отопления уронился. |
ekharnyybabay
| назначение разъёма меняю линейного входа на центральный выход,сабик в линейный вход все работает ,промблема в том что при перезагруске постоянно приходится в реалтеке разъем менять еслив бы пальнулся выход вообще бы неработал. |
m.ix
Master Mixa
Тебе знакомо назначение слова коммутатор-реле?| Цитата: | | назначения разъема линейного входа |
ekharnyybabay
| непонял тебя причём тут реле , дык материнку менять иль дело в разъёме.причём тут каммутатор назначение разъёмов меняется просто выход с одного есть с другово нет |
Metallolom
| меняй разъём и кодеку! какой вопрос такой ответ |
ekharnyybabay
на батарею отопления неранялся,акустика microlab A-6612
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 15:05
с чего начинать визуальный эфект нечего недал где искать чего делать |
ekharnyybabay
пакупка звукавухи?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 15:46
Foxconn P4M9007MB-8RS2H VIA P4M900+VT8237A mATX s775 FSB1066 одна из первых сырых но за то с вистой и прочими промблемами от ирбис
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 15:47
я не ремонтник я пользователь |
Metallolom
