Системная плата Foxconn P4M9007MB-8RS2H | |||||
| ekharnyybabay 27/01/2010 10:14 |
Foxconn P4M9007MB-8RS2H VIA P4M900+VT8237A mATX s775 FSB1066 неработает выход на центральный канал/сабвуфер,при смене назначения разъема линейного входа на центральный в диспетчере realtek всё ок. Вчём может быть промблема? |
| m.ix 27/01/2010 10:19 |
У меня один левый или правый канал не работает. Случайно на батарею отопления уронился. |
| ekharnyybabay 27/01/2010 10:32 |
назначение разъёма меняю линейного входа на центральный выход,сабик в линейный вход все работает ,промблема в том что при перезагруске постоянно приходится в реалтеке разъем менять еслив бы пальнулся выход вообще бы неработал. |
| m.ix 27/01/2010 10:41 |
Тебе знакомо назначение слова коммутатор-реле?
| ekharnyybabay 27/01/2010 10:50 |
непонял тебя причём тут реле , дык материнку менять иль дело в разъёме.причём тут каммутатор назначение разъёмов меняется просто выход с одного есть с другово нет |
| Metallolom 27/01/2010 13:13 |
меняй разъём и кодеку! какой вопрос такой ответ |
| ekharnyybabay 27/01/2010 13:23 |
на батарею отопления неранялся,акустика microlab A-6612
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 15:05 с чего начинать визуальный эфект нечего недал где искать чего делать |
| ekharnyybabay 27/01/2010 14:41 |
пакупка звукавухи?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 15:46 Foxconn P4M9007MB-8RS2H VIA P4M900+VT8237A mATX s775 FSB1066 одна из первых сырых но за то с вистой и прочими промблемами от ирбис ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 15:47 я не ремонтник я пользователь |
| Metallolom 27/01/2010 15:30 |
как вариант |
