GA-H61M-S2PV rev 2.1 Post code 00-15-00-15-00-53
YX-360TR
Сообщение #1 От 08/05/2015 09:13 цитата
не включалась.. зашил биос (в 2шт 25L32) от 2013 года (2014 в бета версии на сайте гигабайта).
Стал включаться, но циклически выключается, с вышеуказанными кодами...пост 53 висит секунд 10, потом выключается и через пару секунд включается сама.. и так по кругу.. после 5го перезапуска уже не включается.. только с кнопки PWR.
Напряжение процессора - 1,16В, памяти - 1.53 / 0.77 / 3,34. Генерация на кварцах есть, аномальных нагревов нет. Плата согнута немного дугообразно. Проверка продавлиние проца/хаба ни чего не дала.
Встречал описания, что эта "мамам" не всегда стартует с пост-картами.. вытащил, проверил. .поведение платы не поменялось. Память и проц менял.
Какие есть мысли по поводу дальнейших телодвижений?
Сообщение #2 От 08/05/2015 15:46 цитата
питание мостов мерить на предмет просадок
YX-360TR
Сообщение #3 От 08/05/2015 16:55 цитата
Прикол.. но проверенная память оказалась битой... поставил другую плашку - запустилось... видать где-то попутал планки...
