kannabioL
Доброго времени суток.
Дело в том что у меня погорела мат плата, я её поменял на новую. В результате смены платы винда устраивает конфликты, выходит ошибка stop 0х000007b точно сейчас уже не вспомню. Ну я решил просто взять и установить новую винду, появилась новая проблема. Сидюк тупа не может установить винду. Система работает нормально. До смены мат платы сидюк был рабочий , диск с ОС тоже в норме. Хотя в биос видит и сд-рум и хард диск. |
LESHIY
Леший форума
а что винду устанавливает СИДЮК???  |
makeym
| kannabioL, чё за бред!! Сам - то понял чё написал? |
kannabioL
| leshiy151177 писал: | а что винду устанавливает СИДЮК???  |
А кто???
ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 23:04
| makeym писал: | | kannabioL, чё за бред!! Сам - то понял чё написал? |
какой бред блин всё написал как есть кратко |
makeym
kannabioL,( В результате смены платы винда устраивает конфликты, выходит ошибка stop 0х000007b точно сейчас уже не вспомню.)- и о чём с тобой дальше разговаривать? поставил новую мать и хотиш запустить старую винду???  |
kannabioL
| makeym писал: | kannabioL,( В результате смены платы винда устраивает конфликты, выходит ошибка stop 0х000007b точно сейчас уже не вспомню.)- и о чём с тобой дальше разговаривать? поставил новую мать и хотиш запустить старую винду???  |
хватит ржать. я 1 рас сталкиваюсь с отдельно мат платай от этого и траблы в след рас буду умнея=) Ну так новую винду я всё равно устновить не могу, так как активирую сидюк через биос , но не чего не происходит. |
makeym
а в биосе поставил загрузку с сидюка? попробуй другои диск с виндой! или при запуске нажимать на клаве -пробел или ентер!
Тему смени - не устанавливается винда - после замены мат. платы.  |
kannabioL
| makeym писал: | | а в биосе поставил загрузку с сидюка? попробуй другои диск с виндой! или при запуске нажимать на клаве -пробел или ентер! |
Да поставил,при запуске пробывал нажимать всё что можно не какой реакции нет. А винда рабочая вот на ноуте проверял тока что. А там тупой выходит чёрный экран и бегунок стоит на месте в левом углу и не каких движений не происходит. |
makeym
kannabioL, тогда скорей всего железные проблемы! маму правильно упаковал?
Да и железо не мешало бы в студию!  |
kannabioL
| makeym писал: | kannabioL, тогда скорей всего железные проблемы! маму правильно упаковал?
Да и железо не мишало бы в студию!  | Ну мамка элит груповская G31T-M9 чипсэт intel core2duo E6850(3/00) 1333Mhz ,DVDRW Philips spd2412bm, video GF 8800 GTS, DDR2,667Mhz 240pin, HDD sata II Seagate ST3320620AS вот вроде всё =) |
LESHIY
Леший форума
| бывает такое что приходится форматировать диск заново" если ты пытаешся сохранить проги" скажи на какой минуте встает загрузка. |
kannabioL
| leshiy151177 писал: | | бывает такое что приходится форматировать диск заново" если ты пытаешся сохранить проги" скажи на какой минуте встает загрузка. |
Ну если ты про загрузку винды то как только выходит надпись виндоус а под ней бегунок загрузки проктически сразу вылетает нумб через пару сек и выходит синий экран. А установка винды даж не капли не начинается просто чёрный экран тут она должна типа активироваться и предложить что мне устанавливать какие функции выполнить но до этого дело не доходит. Будто сидирум не видит диск. |
LESHIY
Леший форума
| если у теба дошло до ВИНДОУС А ПОД НЕЙ БЕГУНОК ЗАГРУЗКИ то у тебя СИДИРУМ видит диск 2 В БИОСЕ ЛЕРВЫМ ДИСКОМ ПОСТАВИЛ CD-rom??? |
makeym
ну конфигурация вроде мамкай поддерживаемая.
А диск вообще в приводе раскручивается и чё ваще происходит на экране - проходит POST - опрос и всё стопорится? сигнал спиккера есть? |
kannabioL
| leshiy151177 писал: | | если у теба дошло до ВИНДОУС А ПОД НЕЙ БЕГУНОК ЗАГРУЗКИ то у тебя СИДИРУМ видит диск 2 В БИОСЕ ЛЕРВЫМ ДИСКОМ ПОСТАВИЛ CD-rom??? | Да ставил его 1 и просто сам нажимал ф 11 и выбирал сидирум, а грузится до надписи виндоус это старая винда которая выдаёт синий экран.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 23:55
| makeym писал: | ну конфигурация вроде мамкай поддерживаемая.
Да диск раскручивается на экране нечего чёрный экран и бегунок белый маргает гад такой . А что такое пост?? извените я не знаю. спикер вроде тож молчком. |
LESHIY
Леший форума
| kannabioL писал: | | leshiy151177 писал: | | если у теба дошло до ВИНДОУС А ПОД НЕЙ БЕГУНОК ЗАГРУЗКИ то у тебя СИДИРУМ видит диск 2 В БИОСЕ ЛЕРВЫМ ДИСКОМ ПОСТАВИЛ CD-rom??? | Да ставил его 1 и просто сам нажимал ф 11 и выбирал сидирум, а грузится до надписи виндоус это старая винда которая выдаёт синий экран. | при загрузке винды комп должен выдать синий экран "установка параметров windows" уложить библиотеку загркзки винды, запросить форматирование, поставить установочные элементы windows перезагрузиться и только потом он тебе покажетWINDOWS снизу со строкой загрузки, а уж после пойдет установка. |
kannabioL
| leshiy151177 писал: | | kannabioL писал: | | leshiy151177 писал: | | если у теба дошло до ВИНДОУС А ПОД НЕЙ БЕГУНОК ЗАГРУЗКИ то у тебя СИДИРУМ видит диск 2 В БИОСЕ ЛЕРВЫМ ДИСКОМ ПОСТАВИЛ CD-rom??? | Да ставил его 1 и просто сам нажимал ф 11 и выбирал сидирум, а грузится до надписи виндоус это старая винда которая выдаёт синий экран. | при загрузке винды комп должен выдать синий экран "установка параметров windows" уложить библиотеку загркзки винды, запросить форматирование, поставить установочные элементы windows перезагрузиться и только потом он тебе покажетWINDOWS снизу со строкой загрузки, а уж после пойдет установка. |
Вы меня не так поняли , виндоус и бегунок с низу это пытается загрузится старая винда которая уже установлена на хард которая призагрузке выдаёт ошибку 0Х000007b а я пытаюсь поставить новую но диск не подаёт признаков присутствия в сидюке . Хотя и сидюк и ОС рабочие , ОС проверял тока что на ноуте на котором я сейчас сижу и биос видит сидюк. И до потери старой мат платы сидюк был в рабочем состоянии и нечего не могло его повредит в процессе. |
vitalik_muz
| У материнок такой серии частенько бывает проблемма с ide устройствами . Ваш СД ide судя по всему , попробуйте загрузку сделать с САТА дисковода СД . |
kannabioL
| vitalik_muz писал: | | У материнок такой серии частенько бывает проблемма с ide устройствами . Ваш СД ide судя по всему , попробуйте загрузку сделать с САТА дисковода СД . |
Я в инэте читал что и мояя ошибка синего экрана этот тож эфект этих контролеров. А вот как сделать сата сидюка это просто надо сидюк другой? ну с сата? я правильно понял?  |
makeym
kannabioL, про пост набери в гугле и почитай!
попробуй загрузится с кокого нибуть Liwe CD!
и попробуй отформатировать хард! ну или на другом компе! |
