zobomafo
Здравствуйте уважаемые форумчане,у меня такая проблемма на жестком диске Western Digital марка(wd800bb-08jhc0)сгорела микросхема точное название микросхемы сказать не могу т.к. она наполовину подгорела видно только слово smooth и цифры 1.3 я так понимаю что это какой то контроллер питания на запуск самого двигателя диска.Искал через гугль из всего найденного сделал вывод что аналогов этой микросхемы нет она используется исключительно в винчестерах этой марки и нигде больше.На диске есть ценные детские фотографии их очень надо бы восстановить.У меня такой вопрос а можно ли напрямую подать напряжение +5 и +12 на контакты двигателя в обход этой микросхемы?Или есть какое другое решение данной проблеммы?Мне бы только достать инфу оттуда и все больше он мне не нужен ни для чего.Да чуть не забыл у нас в городе ни один С.Ц. не занимается восстановлением винчестеров потому сюда и обратился.
P.S.маркировка платы такая(2060-701292-000 rev a)  |
gonzo
Винтокрут
zobomafo, как вы думаете, если бы можно было напрямую кинуть на движок +5 или +12В, стали бы инженеры WD лепить на плату крутилку-шевелилку? Двигатель на винте - трехфазный! Импульсами в этих фазах "смуч" регулирует и стабилизирует скорость вращения оного, + позиционирует актуатор над дорожками + управляет работой преобразователей питания проца, коммутатора, и т.д. ..... Так можно подавать +5 или +12В? Или не стОит?
Лучший для вас вариант - заменить крутилку и надеяться, что беда не пролезла в банку. Если убит коммутатор - надо менять БМГ, а с этим лучше к доктору! И желательно хорошему, ибо, повредив поверхность вы НАВЕРНЯКА навсегда угробите инфу. |
tokar
| zobomafo писал: | | у нас в городе ни один С.Ц. не занимается восстановлением винчестеров |
город-то какой? В профиле пусто... |
zobomafo
| tokar писал: | | zobomafo писал: | | у нас в городе ни один С.Ц. не занимается восстановлением винчестеров |
А город Орск(Оренбургская область) |
tokar
| zobomafo писал: | | маркировка платы такая(2060-701292-000 rev a) |
то, что явно сгорело - Smooth L6283 1,3. Остальное (два преобразователя DC-DC, коммутатор) надо вызванивать перед заменой контроллера. |
dima644
В Челябинске есть много СЦ которые это сделают быстро и хорошо.
От Орска недалеко. |
zobomafo
| У меня еще вопрос по этой теме,а если поставить рабочую плату от другого такого же винчестера удастся его запустить?Я вроде слышал что там что-то прописано в самой электронике и что вроде как дохлый номер...Мне важно ваше мнение! |
dima644
| перепаяй пзу, и если он точно такой же - прокатит(если коммутатор не сдох) |
tokar
| zobomafo, для 100% успешной замены должен совпадать номер на наклейке платы (на разъёме IDE). В твоём случае это 701292. И как советовал dima644, перепаяй пзу 25F1024. Но обязательно прозвони контакты разъёма J1 (2,4) гермоблока относительно корпуса. В режиме омметра показаний быть не должно (цифровиком). |
zobomafo
Всем спасибо,буду пытаться(2,4)контакты разьема j1 не звонятся(замерял цифровиком на 2мегаомах относительно корпуса).  |
dima644
В таком случае надежней перебросить крутилку Smooth L6283 1,3
Сдуй со старой платы дохлую(и промой плату), если дороги не поотгорали(сильно), то лучше перебросить смуску(см. выше).
кроме нее редко что дохнет(коммутатор ты уже прозвонил).
И не ставь поролон(выкинь его вообще) |
gonzo
Винтокрут
| dima644 писал: | | ...И не ставь поролон(выкинь его вообще) |
Плохой совет. Это не совсем поролон. ХЗ как называется, но эта хрень передает тепло от ИМС на корпус винта. ИМХО без нее вероятность перегрева и выхода из строя ИМС намного выше. |
dima644
не знал об этом.
Но по наблюдениям, там где я их снимал(чищу контакты на всех своих сразу после покупки) крутилки из строя не выходили.
Может повезло, а может... |
gonzo
Винтокрут
На сигейтах смучи ведь тоже горят за милую душу!
А в немеряную тупость инженеров WD просто не хочется верить  |
