Сгорела электроника на винчестере Western Digital-Помогите! | |||||
| zobomafo 21/04/2008 14:59 |
Здравствуйте уважаемые форумчане,у меня такая проблемма на жестком диске Western Digital марка(wd800bb-08jhc0)сгорела микросхема точное название микросхемы сказать не могу т.к. она наполовину подгорела видно только слово smooth и цифры 1.3 я так понимаю что это какой то контроллер питания на запуск самого двигателя диска.Искал через гугль из всего найденного сделал вывод что аналогов этой микросхемы нет она используется исключительно в винчестерах этой марки и нигде больше.На диске есть ценные детские фотографии их очень надо бы восстановить.У меня такой вопрос а можно ли напрямую подать напряжение +5 и +12 на контакты двигателя в обход этой микросхемы?Или есть какое другое решение данной проблеммы?Мне бы только достать инфу оттуда и все больше он мне не нужен ни для чего.Да чуть не забыл у нас в городе ни один С.Ц. не занимается восстановлением винчестеров потому сюда и обратился.
P.S.маркировка платы такая(2060-701292-000 rev a) ![]() |
| gonzo 21/04/2008 16:32 |
zobomafo, как вы думаете, если бы можно было напрямую кинуть на движок +5 или +12В, стали бы инженеры WD лепить на плату крутилку-шевелилку? Двигатель на винте - трехфазный! Импульсами в этих фазах "смуч" регулирует и стабилизирует скорость вращения оного, + позиционирует актуатор над дорожками + управляет работой преобразователей питания проца, коммутатора, и т.д. ..... Так можно подавать +5 или +12В? Или не стОит?
Лучший для вас вариант - заменить крутилку и надеяться, что беда не пролезла в банку. Если убит коммутатор - надо менять БМГ, а с этим лучше к доктору! И желательно хорошему, ибо, повредив поверхность вы НАВЕРНЯКА навсегда угробите инфу. |
| tokar 22/04/2008 09:07 |
город-то какой? В профиле пусто... |
| zobomafo 22/04/2008 11:29 |
А город Орск(Оренбургская область) |
| tokar 23/04/2008 08:25 |
то, что явно сгорело - Smooth L6283 1,3. Остальное (два преобразователя DC-DC, коммутатор) надо вызванивать перед заменой контроллера. |
| dima644 23/04/2008 09:03 |
В Челябинске есть много СЦ которые это сделают быстро и хорошо.
От Орска недалеко. |
| zobomafo 23/04/2008 11:00 |
У меня еще вопрос по этой теме,а если поставить рабочую плату от другого такого же винчестера удастся его запустить?Я вроде слышал что там что-то прописано в самой электронике и что вроде как дохлый номер...Мне важно ваше мнение! |
| dima644 23/04/2008 14:56 |
перепаяй пзу, и если он точно такой же - прокатит(если коммутатор не сдох) |
| tokar 23/04/2008 15:22 |
zobomafo, для 100% успешной замены должен совпадать номер на наклейке платы (на разъёме IDE). В твоём случае это 701292. И как советовал dima644, перепаяй пзу 25F1024. Но обязательно прозвони контакты разъёма J1 (2,4) гермоблока относительно корпуса. В режиме омметра показаний быть не должно (цифровиком). |
| zobomafo 23/04/2008 17:47 |
Всем спасибо,буду пытаться(2,4)контакты разьема j1 не звонятся(замерял цифровиком на 2мегаомах относительно корпуса). ![]() |
| dima644 24/04/2008 05:57 |
В таком случае надежней перебросить крутилку Smooth L6283 1,3
Сдуй со старой платы дохлую(и промой плату), если дороги не поотгорали(сильно), то лучше перебросить смуску(см. выше). кроме нее редко что дохнет(коммутатор ты уже прозвонил). И не ставь поролон(выкинь его вообще) |
| gonzo 24/04/2008 08:44 |
Плохой совет. Это не совсем поролон. ХЗ как называется, но эта хрень передает тепло от ИМС на корпус винта. ИМХО без нее вероятность перегрева и выхода из строя ИМС намного выше. |
| dima644 25/04/2008 05:53 |
не знал об этом.
Но по наблюдениям, там где я их снимал(чищу контакты на всех своих сразу после покупки) крутилки из строя не выходили. Может повезло, а может... |
| gonzo 25/04/2008 08:36 |
На сигейтах смучи ведь тоже горят за милую душу!
А в немеряную тупость инженеров WD просто не хочется верить ![]() |
