m.ix
Master Mixa
SATA вступление
SATA? просветите.
Видно понемногу уже отстаю от жизни.
Купил мамку и решил поинтересоватся, что это такое.
В описании к мамке.
Если можно в кратце или сылочку про это.
о RAID представление имею. |
tokar
m.ix
Master Mixa
| tokar, Спасибо! Буду изучать. |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Видно придётся покупать 160 или 320 Гиг
200-250Гиг Что то не катируются.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2007 09:41
TenderFire
отличается ли всетаки ST3250823A от ST3400832A чем нибудь кроме объема?
Да. Количеством пластин/головок (=надёжностью).
Купил сначала ST3200822A ... плювался
Надо было покупать ST3200826A (если он тогда уже был в продаже). Он из серии 7200.8.
ST3200822A - из серии 7200.7, старшие модели в ней были проблемные.
запись на него с другого винта 24-26 мб\сек
Ну дык так оно и должно было быть. Особенно если не в начале диска. Сейчас самые свежие винты дают не больше 40-50 Мб/сек при записи (не путать с чтением). Более старые модели даже считывать с такой скоростью не всегда могли, не говоря уже про запись.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2007 09:45
Интересная штука, производитель своих винтов даёт гарантию 5 лет а магазины её зарезают до полугода-года
ДОБАВЛЕНО 26/08/2007 10:13
Интересно, как производители умудряются сохранять "фирменный" звук диска из поколения в поколение
Я отчетливо слышу, к какому из дисков идет обращение.
IBM - высокочастотный посвистун-повизгун.
WD - низкочастотная бурчалка-бухтелка.
Теперь вот и стрекотун Maxtor.
Iwan
m.ix
Master Mixa
Iwan, Спасибо!
Но я RAID устанавливать не собираюсь.
RAID нужен там где два винта, для надёжности- зеркалировании. |
Iwan
m.ix, Да, "зеркало" надежней, но я рискнул и сейчас у меня дома 3*250 SATA-II в "stripe" - прирост скорости весьма ощутим, даже при сравнивании с 2*120, очень помогает при монтаже домашнего видео захваченного по 1394 в PinnacleStudio v10...все это дело я построил на этой мамке - http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=267&maincat_no=1&cat2_no=170
Винты - 2*WD+1*ST c NCQ и 16 Мб кешем...т.ч. RAID - рулит!!!  |
m.ix
Master Mixa
Iwan, Я в финансах ограничен.
К томуже БП тогда надо по мощнее покупать.
В своём на днях навсякий сменил все литы и пропаял, кольцевух куча была
БП Power Master FSP300-60BTV |
Iwan
| m.ix, Да, ты прав на счет БП, но 460 FSP справляется со всем этим (cpu - intel 945, 2Gb RAM, 7950GT, 2*DVD-RW ну и по мелочи - пара PCI-card) |
m.ix
Master Mixa
| Сейчас у меня БП тянет 5 приводов 2 винта 2DVD 1 CD |
4Vor
m.ix, И стиральную машину и холодильник  |
m.ix
Master Mixa
unza
Я бы
1. Western Digital не покупал, так из прежнего опыта ...
2. Больше 250 Gb тоже не брал-бы.
m.ix,
NSQ - это Native Command Queue, что-то типа оптимизации запросов получения данных с блинов для повышения производительности. |
m.ix
Master Mixa
unza,
Я основываюсь не только на твоём опыте, но и штудирую другие форумы, правда тяжеловато.
| unza писал: | 1. Western Digital не покупал, так из прежнего опыта ...
2. Больше 250 Gb тоже не брал-бы. |
Ты наверное имеешь ввиду максторы и самсунги на 250, они точно имеют глюки.
У мастора это частично лечится обновкой прошивки.
Так же некоторые на 250 не могут грамотно работать
1 с NSQ
2 в режиме SATA II
Посмотри выше, я написал больщими синими буквами. |
unza
| m.ix писал: |
Хотел узнать
о режиме IDLE - это что за зверь?
о перемычках.
Для чего они?
1 это про какое то NSQ
2 это SATA I 150 и SATA II 300 |
сорри, не очень понял чо хотел.
Насчет 250 самсунгов ничего плохого сказать не могу. С годик под наблюдением (на работе) штук 10, не здох не один.
Как на мой взгляд - они сильнее вибрируют при работе, по сравнению с сигейтом, например и требуют хороших +12В (на старых +5 вольтовых ATX блоках питания - через месяца три четыре смарт начинал ругаться). |
m.ix
Master Mixa
| m.ix писал: | | правда дороговато.HDD 320 Gb SATA-II 300 Western Digital 3200YS 7200rpm 16Mb |
Сегодня купил буду обкатывать. |
unza
| m.ix писал: | | m.ix писал: | | правда дороговато.HDD 320 Gb SATA-II 300 Western Digital 3200YS 7200rpm 16Mb |
91 ye? |
