SATA? просветите. | |||||
| m.ix 16/07/2006 02:15 |
SATA вступление
SATA? просветите. Видно понемногу уже отстаю от жизни. Купил мамку и решил поинтересоватся, что это такое. В описании к мамке. Если можно в кратце или сылочку про это. о RAID представление имею. |
| tokar 16/07/2006 07:08 |
m.ix, а с гуглом чё, не получается?
http://ru.wikipedia.org/wiki/SATA http://www.serialata.org/ http://www.oszone.net/display.php?id=2782 и т.д. |
| m.ix 16/07/2006 16:39 |
tokar, Спасибо! Буду изучать. |
| m.ix 16/07/2006 22:21 |
Читаю трактат
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:33529 проблем оказывается куча и разных. |
| m.ix 26/08/2007 03:59 |
Почитать
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:35331 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:36688 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:30291 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:32229 http://www.meijin.ru/servlet/page?_schema=portal30&_dad=portal30&_pageid=485&goodsid=49092&prm=yyyyy20 starsucker Также что можете сказать про ... Hitachi HDS721616PLA380 ? Скажу, что это быстрый и тихий винт. Если нужен именно 160-ник, взял бы его. http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm тулуза для Hitachi http://www.meijin.ru/servlet/page?_schema=portal30&_dad=portal30&_pageid=485&goodsid=49118&prm=yyyyy20 160G Seagate ST3160815AS http://sourceforge.net/projects/iometer/ Iometer I/O performance Analysis Tool http://sourceforge.net/dbimage.php?id=11340 http://sourceforge.net/dbimage.php?id=11338 http://sourceforge.net/dbimage.php?id=11336 NCQ - это Native Command Queuing. Эта технология пришла из scsi винтов. Она технология увеличивает скорость работы жесткого диска в многозадачном режиме. |
| m.ix 26/08/2007 06:06 |
http://www.wdc.com/ru/products/products.asp?driveid=190&language=ru http://www.wdraptorx.com/ru/index.asp?bhcp=1 Заманчивая модель, просто крысата
Вот только как влияет открытое окошко и магнит???? http://www.benchmarkhq.ru/russian.html?/b_hdd.html Бенчмарки для винтов |
| m.ix 26/08/2007 08:27 |
Видно придётся покупать 160 или 320 Гиг
200-250Гиг Что то не катируются. ДОБАВЛЕНО 26/08/2007 09:41 ========= TenderFire отличается ли всетаки ST3250823A от ST3400832A чем нибудь кроме объема? Да. Количеством пластин/головок (=надёжностью). Купил сначала ST3200822A ... плювался Надо было покупать ST3200826A (если он тогда уже был в продаже). Он из серии 7200.8. ST3200822A - из серии 7200.7, старшие модели в ней были проблемные. запись на него с другого винта 24-26 мб\сек Ну дык так оно и должно было быть. Особенно если не в начале диска. Сейчас самые свежие винты дают не больше 40-50 Мб/сек при записи (не путать с чтением). Более старые модели даже считывать с такой скоростью не всегда могли, не говоря уже про запись. =========== ДОБАВЛЕНО 26/08/2007 09:45 Интересная штука, производитель своих винтов даёт гарантию 5 лет а магазины её зарезают до полугода-года ДОБАВЛЕНО 26/08/2007 10:13 Интересно, как производители умудряются сохранять "фирменный" звук диска из поколения в поколение Я отчетливо слышу, к какому из дисков идет обращение. IBM - высокочастотный посвистун-повизгун. WD - низкочастотная бурчалка-бухтелка. Теперь вот и стрекотун Maxtor. ![]() |
| Iwan 27/08/2007 12:47 |
m.ix, Если интересно про RAID, то загляни сюда - http://www.spec-service.com/pages/45.htm |
| m.ix 27/08/2007 15:00 |
Iwan, Спасибо!
Но я RAID устанавливать не собираюсь. RAID нужен там где два винта, для надёжности- зеркалировании. |
| Iwan 28/08/2007 09:47 |
m.ix, Да, "зеркало" надежней, но я рискнул и сейчас у меня дома 3*250 SATA-II в "stripe" - прирост скорости весьма ощутим, даже при сравнивании с 2*120, очень помогает при монтаже домашнего видео захваченного по 1394 в PinnacleStudio v10...все это дело я построил на этой мамке - http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=267&maincat_no=1&cat2_no=170
Винты - 2*WD+1*ST c NCQ и 16 Мб кешем...т.ч. RAID - рулит!!! ![]() |
| m.ix 28/08/2007 13:19 |
Iwan, Я в финансах ограничен.
К томуже БП тогда надо по мощнее покупать. В своём на днях навсякий сменил все литы и пропаял, кольцевух куча была БП Power Master FSP300-60BTV |
| Iwan 28/08/2007 16:37 |
m.ix, Да, ты прав на счет БП, но 460 FSP справляется со всем этим (cpu - intel 945, 2Gb RAM, 7950GT, 2*DVD-RW ну и по мелочи - пара PCI-card) |
| m.ix 28/08/2007 21:46 |
Сейчас у меня БП тянет 5 приводов 2 винта 2DVD 1 CD |
| 4Vor 28/08/2007 21:52 |
m.ix, И стиральную машину и холодильник ![]() |
| m.ix 31/08/2007 02:42 |
Думаю этот взять.
правда дороговато.HDD 320 Gb SATA-II 300 Western Digital 3200YS 7200rpm 16Mb http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD_320_SATA-II_Western_3200YS_52799.html ДОБАВЛЕНО 31/08/2007 04:38 Хотел узнать о режиме IDLE - это что за зверь? о перемычках. Для чего они? 1 это про какое то NSQ 2 это SATA I 150 и SATA II 300 |
| unza 31/08/2007 09:09 |
Я бы
1. Western Digital не покупал, так из прежнего опыта ... 2. Больше 250 Gb тоже не брал-бы. m.ix, NSQ - это Native Command Queue, что-то типа оптимизации запросов получения данных с блинов для повышения производительности. |
| m.ix 31/08/2007 13:28 |
unza,
Я основываюсь не только на твоём опыте, но и штудирую другие форумы, правда тяжеловато.
Ты наверное имеешь ввиду максторы и самсунги на 250, они точно имеют глюки. У мастора это частично лечится обновкой прошивки. Так же некоторые на 250 не могут грамотно работать 1 с NSQ 2 в режиме SATA II
Посмотри выше, я написал больщими синими буквами. |
| unza 31/08/2007 15:02 |
сорри, не очень понял чо хотел. Насчет 250 самсунгов ничего плохого сказать не могу. С годик под наблюдением (на работе) штук 10, не здох не один. Как на мой взгляд - они сильнее вибрируют при работе, по сравнению с сигейтом, например и требуют хороших +12В (на старых +5 вольтовых ATX блоках питания - через месяца три четыре смарт начинал ругаться). |
| m.ix 31/08/2007 18:01 |
Сегодня купил буду обкатывать. |
| unza 31/08/2007 18:55 |
91 ye? |
| m.ix 31/08/2007 23:43 |
У на на рубли 2453р К сожалению без бумажки. Видно проверяют перед тем как их продавать. Точнее тестируют винты. Жаль что так не тестируют лазерные головы для аудиоаппаратуры. Так что где то user manual надо нашкрести на этот винт. Точнее на перемычки. |
| m.ix 01/09/2007 00:50 |
http://www.wdc.com/ru/products/Products.asp?DriveID=233 Тут искать.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2007 01:55 http://www.wdc.com/en/library/sata/2779-001006.pdf Полный док на аглицком ДОБАВЛЕНО 01/09/2007 01:59 Advanced Jumper Settings Western Digital Serial ATA hard drives ship with a jumper shunt in the Default position (across pins 1 and 2). It is not necessary to move the jumper shunt on the drive for workstation/desktop use. For enterprise storage environments, use the following advanced settings: SSC_DIS Mode (Default) – Spread spectrum clocking feature enabled or disabled. Default setting is disabled or jumper shunt is placed on pins 1 and 2. Removing the jumper shunt will enable spread spectrum clocking feature. PM2 Mode – To designate the drive as power-up in standby (power management 2 or PM2) enabled, install the jumper shunt on pins 3 and 4. The mode enables controlled spinup, mainly used for server/workstation environments operating in multiple drive configurations. IMPORTANT: PM2 mode requires a compatible BIOS that supports this feature. If PM2 is enabled and not supported by BIOS, the drive will not spin up and therefore will not be detected by the system. OPT1 - Factory use only. OPT2 - Factory use only. ДОБАВЛЕНО 01/09/2007 02:05 http://www.wdc.com/ru/library/sata/2079-001042.pdf Док на русском Установить перемычки Для использования рабочей станции/настольного компьютера не обязательно добавлять шунтирующую перемычку на жесткий диск. Для хранения данных для нужд предприятия используйте следующие дополнительные параметры: Режим SSC (ТРС): функция тактирования с расширенным спектром включена или выключена. Настройки по умолчанию выключены или шунтирующая перемычка на контакты 1–2 не установлена. Установка перемычки на контакты 1–2 активирует функцию тактирования с расширенным спектром. Режим включения PM2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме (управление питанием 2 или PM2) ожидания, поместите перемычку на контакты 3–4. Данный режим обеспечивает управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом ATA и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях. Примечание: Функция PM2 не действует на всех дисках WD с интерфейсом SATA. OPT1: скорость передачи данных 150 МБ/с включена или выключена. Установка по умолчанию: отключено. Для того чтобы включить скорость передачи данных 150 МБ/с, поместите перемычку на контакты 5–6. OPT2: предназначено для заводского использования (контакты 7–8). Важно! НЕ меняйте настройки по умолчанию, если вы собираетесь использовать накопитель в настольном компьютере. Изменяйте положение перемычек ТОЛЬКО в случае использования диска в системе хранения данных предприятия. Более подробную информацию по дополнительным настройкам можно найти на Интернет- странице support.wdc.com. Важно! Для режима PM2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если PM2 включен и не поддерживается системой BIOS, жесткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой. http://pinouts.ru/HD/serialATA.shtml распиновка SATA http://pinouts.ru/Power/sata-power.shtml распиновкка SATA питание http://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#.D0.9E.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_SATA Питание SATA устройств. |
| 4Vor 01/09/2007 06:58 |
m.ix, Интересно, а данная инфа справедлива для всех SATAшек, или только для вестернов?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2007 10:01 Михаил, я в аську постучался есть вопросы офотоп ![]() |
| m.ix 01/09/2007 13:50 |
Уточни что именно не подходит? |
| 4Vor 01/09/2007 15:24 |
[quote="m.ix"]
Это не утверждуние , а вопрос, хотелось бы знать перемычки выполняют одинаковые фунции, или для каждой модели есть своя индивидуальная схема постоновки? |
| m.ix 01/09/2007 19:03 |
Судя по аналогии с IDE физическим конфигурированием, долно совпадать. Тут в основном обсуждаются общие вопросы по SATA на конкретных моделях. К моему новому винту ни какой инфы не давалось даже бумажек, не говоря о винтиках и шлейфах-разъёмах. |
| m.ix 02/09/2007 22:19 |
Вот только что скопировал систему.
Запустил. Раз 5-7 перезапускалась сама. Пока проблем ни каких. Хотел найти это так сказать NSQ, так её и ни где не нашол. |
| 4Vor 02/09/2007 22:43 |
Риторическое замечание, почти год стоит сигейт 160 что это за звер NSQ понять немогу , на скорости сильно неотрожеатся ![]() |
| m.ix 02/09/2007 22:50 |
И я также. Но его где то и как то отключают. |
| 4Vor 03/09/2007 00:19 |
m.ix, если где чё найдётся отпиши не бросай тему ,а то я пошукаю ![]() |
| m.ix 03/09/2007 00:41 |
Смотри притаченные ссылки с иксбита, мне тяжко столько читать но я читал. |
| 4Vor 03/09/2007 01:22 |
m.ix, помойму нашел будт время глянь и как включатьтожепрописано!
http://itc.ua/article.phtml?ID=24031&IDw=10&pid=33 и еще http://www.ixbt.com/storage/wd2500xs-sii3124.shtml |
| m.ix 03/09/2007 01:33 |
Чуть от темы.
Стоял у меня сейчас 13Гиглвенький винт на шестьдесят шестой скорости. Я глуховат, но такую трещётку могу вытерпить. Сейчас тише стало. Но что то странное творится, с чем связано незнаю. Может с нуля установить винду. Что именно у меня. Пререзагруз системы идёт, пока не определил с чем это связано. |
| 4Vor 03/09/2007 01:40 |
m.ix, а поверхность проверать MHDD может посыпался по этому бошкой стучит |
| m.ix 03/09/2007 01:44 |
Нет это старый винт. А бошкой стучал правильно а не так как будто он служебку потерял. Точнее это рабочий престук голов был. |
| 4Vor 03/09/2007 01:48 |
m.ix, Штудирую статейки про NSQ отчет интересует? |
| m.ix 03/09/2007 01:50 |
Да. Хотя я и сам чуток почитать успел. |
| 4Vor 03/09/2007 02:01 |
m.ix, Для начала;
Если HDD с интерфейсом SATA2, то есть возможность дополнительно увеличить скорость работы включением режима NCQ . Для этого в BIOS нужно активировать Advanced Host Controller Interface (AHCI). Для начала используем диск, идущий в комплекте с материнской платой для создания дискеты с драйверами RAID/AHCI. Далее : 1. Выключаем компьютер и подключаем HDD к контроллеру JMicron ( черный SATA-разъем на плате). 2. Запускаем компьютер и в BIOS переключаем режим работы HDD из IDE в AHCI. 3. После загрузки система попросит драйвер - толкаем дискету и выбираем "Intel(R) ICH8R/DO/DH SATA RAID Controller". 4. Выключаем компьютер и подключаем HDD опять к контроллеру чипсета. 5. Запускаем компьютер - режим NCQ включен. Скорость работы должна увеличиться на 5 - 10 %. ДОБАВЛЕНО 03/09/2007 05:21 m.ix,А сдесь еще одна подробная инфа как включить NSQ без перустановки винды. http://tmbu.info/operating-systems/tweaking/what-is-ahci-how-to-turn-on-without-reinstalling-windows/ |
| m.ix 03/09/2007 02:50 |
http://gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=22381
2) По F6, если не собираете RAID, подсовывать ничего не нужно. Только проблемы можете заработать. |
| m.ix 28/09/2007 22:51 |
Вот такая байда у меня выскакивает.
С установленной с нуля системы. |
| m.ix 29/09/2007 03:59 |
Драйвера
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2283 Что 300 что 150 железу фиолетово. Также перезапускается. |
| m.ix 30/09/2007 21:02 |
Поробовал сегодня в очередной раз установить винду.
Но я из комплекта с CD не ставил лишь IDE дрова. |
| m.ix 30/09/2007 22:10 |
Вот что ещё вылетало при копирование на Slave SATA винт |
| m.ix 09/10/2007 03:12 |
Раздобыл я дровишки для SATA неофициальные.
Вопрос вот в чём. Винда установлена и укомплектована всем, кроме дров на SATA - стоят только виндовые. По количеству файлов похоже как для первой установки винды при нажатии F6. Вопрос как и грамотно установить эти дровишки? см предпоследнюю картинку то что сверху. Без дров система не ловит глюков или пока не замечал. GigaByte ответил что поддержка чипов NVIDIA более не производится и не имеет смысла искать дрова на SATA ![]() |
| m.ix 15/02/2008 12:03 |
Очередной любопытствующий меня вопрос появился.
Очень редко бывает так что корпус компа я задеваю. Это сравить с тем что бы его сбросить с высоты 2-4мм и комп переходит в перезагрузку. Винт стоит в штатном месте, не лёжа а вертикально. Вопрос. С чем данная перезагрузка связана? Как то бегая по форумам на ткнулся на инфу о ударах. Если это так , то с помощю чего можно просмотреть количество уже имеющихся ударов. Винт WD см картинки выше. |
| самогонщик 21/02/2008 20:41 |
а мать к7vt4a pro не работает с сата винтом VD 160gb без перемычки 5-6 , а еще у меня БП 300 вт 4 привода, + снимал при работе компа 60 вт мощности на левые цели проблем не было |
| tokar 22/02/2008 12:27 |
SMART атрибут 191, если на харде есть датчик удара, а удар был во время работы. |
| m.ix 22/02/2008 12:32 |
Вот глянул
http://monitor.espec.ws/section13/post649122.html#649122 ДОБАВЛЕНО 22/02/2008 13:23 Что то нигде не вижу 191. Просто хочу понять почему система сразу же начинает перезагружатся при ударе. До SATA винта такого не было. Подробного описание своего винта пока не нахожу Western Digital WD3200YS-01PGB0 320Гиг |
| m.ix 08/06/2010 03:40 |
Неофициальные драйвера на ata nforce430 http://files.people.overclockers.ru/IN/ata_5.10.2600.0695.7z |
| Sergej 08/06/2010 19:13 |
| m.ix 08/06/2010 21:07 |
Sergej, Просто вожуcь сейчас с RAID
Вот и понадобились дрова а родные что то на IDE ytпрокатывают я принудительно их ставлю. Что б был не стандартный двухканальный на PCI чего то там а Nforce Parallel ATA |
| Sergej 09/06/2010 00:37 |
m.ix, а так пробовал?
http://www.google.com/search?hl=&q=nforce430%2Braid&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGLL_deDE372DE372&ie=UTF-8 http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_430_410_winxp32_8.22 |
| m.ix 09/06/2010 01:15 |
пробовал ещё года два назад. |
| NRG 05/11/2010 06:33 |
хм....В общем это в продолжение рассуждений расматриваемых в http://monitor.espec.ws/section5/topic160409.html
SATA интерфейс организован на подобии USB интерфейса, а именно SATA как и USB организован попарно, есть контролер двуканальный на каждом из которых висит по два порта(устройства), ну а подключенно там на них что или нет это уже второстепенно. В этой паре для простого пользователя они равны, но при разработке одному из этих портов присвоена роль "ведущего" другому "ведомого" причем это-же выясняется при глубоком рассмотрении на некоторых материнках ... Итого на данном контролере висит 4 порта(уст-ва). Тут надо еще помнить что при разработке как SATA так и USB (правда в малой степени) было много взято из стандарта SCSI. и потому для SATA справедливо заметить что один контролер не ограничен двумя портами.... Причем опять же для SATA справедливо замечание что в его конфиге(зачастую в биосе) эти самые порты "ведущий" и "ведомый" можно переназначить... Ну про подписано говорить не стану и так всем ясно что счет начинается как раз с "ведущего" (по умолчанию), ну а определяется например так, если подключить HDD и DVD соответственно на "ведущий" и "ведомый" то все работает , если-же наоборот, т.е. DVD на "ведущий" HDD на "ведомый" возникают проблеммы от установки ОСи, и до ее юзанья (лезет масса глюков и ошибок). Конечно это не всегда, но такова моя практика, порядка 75-80% случаев(особенно на бюджетных материнках до 100$ и до 4-х SATA портов). Для USB же это выясняется путем подключения разноскоростных устройств, скажем если мы подключим внешний винт на "ведущий" а HID уст-во на ведомый все работает как полагается, если-же наоборот, то скорость обмена данными у харда упадет очень сильно, т.к. он перейдет из режима HI-speed в нормал или вовсе самый легкий(запамятовал как зовут) тут все зависит как от контролера так и других факторов, что за HID уст-во там у нас висит к примеру...или наводки на сигнальные провода... опять же при обновленных дровах, VIA контролеры SATA винты позволяют извлекать как флешки, это было заложенно при разработке, поддержка Хотсвапа....остальные SATA контролеры тоже это делают, но только у VIA это реализованно достаточно корректно(а именно при таком отключении головки винта блокируются, у прочих-же попросту отрубается питание на электронику, бывает и на шпиндель....) Все это из личного опыта, к сожалению сейчас не могу привести источники, не помню, но большей частью это все описано много где... как и в ресурсах сети, так и в спец лит-ре.... Теперь о перемычках, ими регулируется !ТОЛЬКО СКОРОСТЬ! обмена данными по данному интерфейсу для данного ус-ва, но не скорость чтения-записи на винт!!!, в приведеной ссылке m.ix писал: Я знаю о перемычках Они предназначены для установки режима работы фейса точнее его скорости. SATA I 150Mb/s SATA II 300Mb/s и тут без вариантов, на тех-же Сигейтах это как правило указанно на этикетке, бывает и на самой плате.... на остальных брендах тоже как правило указанно предназначение джампов. оно стандартно p.s. конечно это не истина в последней инстанции, но таков мой взгляд на эти вопросы... |
| m.ix 05/11/2010 06:42 |
NRG, Иногда поиском было бы не вредно пользоватся. |
| NRG 05/11/2010 06:44 |
m.ix, просто не досмотрел.... |
| m.ix 05/11/2010 06:49 |
NRG, То что тут написано и оформлено, лично мною всё было проштудировано.
Когда прочтёшь более полутысяч страниц различных форумов, может и дойдёт. Так что дерзай. Я уже шишеков своих понабивал не мало. |
| NRG 05/11/2010 07:08 |
m.ix, замеченно, и тебе респект!да и я как-то именно твои ссылочки и изучал....
по поводу твоей проблемы с задеванием, ты его просто касаешься, или достаточно внушительное физическое воздействие на комп(стол), ну типа ка кулаком слегка по столу, А??? по поводу режима NCQ как-то сразу понял и пристрастился , прирост конечно очень мал, но при частом копировании достаточных обьемов инфы помогает, причем надежность копирования ну раза в 1.25-1.5 возросла (конечно я говорю под окнами), впрочем тот же Акронис TI 500-ку на минут 5-10 быстрее,..... забит ну на 50-60%.... |
| m.ix 05/11/2010 07:30 |
Пока второго SATA у меня так и не появилось.
А купленный винт мне сильно систему тормозит. Пока сам себе шишек не набьёшь в этом деле ни черта не поймёшь. Так что пока иной винт (винты) не куплю иных от меня вопросов не будет Как ранее писал, тут общие затронутые вопросы на моём конкретном примере. Ждём SATA III |
| NRG 05/11/2010 07:43 |
ну а на родном CD дровишки есть, поставь их, должно помочь. и еще у тебя питание на него каким макаром подано, ВД-ки часто имеют и молекс и сата-повер конекторы, так вот замеченно что достаточно сменить конект по питанию и он нормально работает, и кроме того на питальниках и мамках(когда от чего зависит) бывает приемлемо или не приемлемо питание по САТА-повер с 3.3 в и без него, тут как говориться применим лишь метод высокоточного научного тыка...
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 09:43 И по теме касания-задевания, опиши что да как поподробнее... |
| m.ix 05/11/2010 07:47 |
побоку куда питалово суёшь.
Главное не в оба разъёма! новый на тот момент БП 600w как и новый винт Меня не нужно как и мои проблемы обсуждать! Всё уже отболело. ============ Так что пока иной винт (винты) не куплю иных от меня вопросов не будет ============ |
| gonzo 05/11/2010 13:28 |
А почему? Вышел SP1 к закону Ома? |
| m.ix 05/11/2010 17:40 |
gonzo, А ты питание на оба разъёма SATA винта подаёшь?
На Molex и рядом с SATA разъёмом??? |
| gonzo 05/11/2010 18:29 |
Нет, на SATA Power, таких винтов с двойным питанием давно не видел, и было их мало. Но интересует, а почему нельзя? Что произойдет? |
| m.ix 05/11/2010 18:36 |
======================================= http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD_320_SATAII_Western_Digital_WD3200YS_52799.html ![]() |
| gonzo 05/11/2010 19:09 |
Это чудесная ссылка, спасибо. А ответ на вопрос все-таки будет?
| m.ix 05/11/2010 19:14 |
Категорически не советую, а на новом своём дэвайсе как то пробовать не хочется. |
| gonzo 05/11/2010 19:45 |
"-Мастер, вы делаете не правильно! -А как правильно? -Я не знаю как, но ТАК - ТОЧНО не правильно!" (С) Из личного опыта. |
| NRG 09/11/2010 05:38 |
ну так вот по поводу питания, один умник(теле-радио механик в прошлом) сказал что они не просто равнозначны, !НО! и абсолютно равны, т.е. контакты одного на коротко с другим, и включил сразу два питания(на ходу второе) ну так теперь его комп отпели....
и по поводу значения разьема питания, реально бывает(несколько раз уже) что винт не работает, переконектишь питание и все - живчик ![]() |
