Maxsim
У меня Maxtor D540X-4K 40Gb(так написано на самом винте) но вот почему то определяет он его как 33Gb...
Как сделать чтоб он был на 40 ?
В биосе пишет его название как Maxtor 4KO40H2...
Capacity 33820 Mb
Cylinder 65528
Head 16
Precomp 0
Landing Zone 65527
Sector 63
Материнка у меня N2U400-A...
Помогите устранить неполадку...  |
Viat
| Maxsim, роблем может быть две, во первых, БИОС не поддерживает винты болье указанного объема,- пробовать обновить БИОС, во-вторых на самом диске есть режимные перемычки, которые можно установить в режим ограничения объема, как раз для случает когда мать не поддеоживает диски более 32Г- надо проверить в каком они положении. |
Maxsim
Я вроде как пробова все варианты расположения отмычек и результата никакого это не дало, мать только что купил, добиш новая, там и так всё по дефолту стояло, тобиш сбрасывать биос как бы и не имеет смысла..
Может есть ещё какие небудь способы решения проблемы... |
Генчик
Maxsim, посмотри ещё раз внимательно перемычки на самом диске. Там не очень понятно нарисовано, возможно ты с другой стороны считаешь. Слева, между разъёмом IDE и перемычками стоит только один штырёк, это ключ, с него начинают считать. А картинка на наклейке перевёрнута, возможно ты и ошибся.  |
Stalker
Сдавай диск по гарантии. Просто при производстве было много бракованных секторов, вот и получился объем меньше 40  |
Генчик
Stalker, ты чего говоришь то? Подумай, прежде чем такое говорить, как производитель выпустит с завода диск, у которого более 20% объёма повреждено? ИМХО, прежде, чем идти по гарантии, надо внимательно всё проверить, явно там установлено ограничение объёма. |
Aga
Maxsim,
У тебя проблема с винтом. Видимо винт стоял на старой мамке, которая не понимала обьём больше
32 гиг. Для этого его могли установить с ограничением 32 гига.
Скачай с сайта http://maxtor.com утиль MaxBlast 3 и доку на установку джамперов и вперёд.  |
Maxsim
Просто интересно что я все варианты всовывания штырька пробывал и без него тоже, эффекта никакого показывает тот же объём...
Ещё хочу отметить тот факт что этот винт мне достался в наследцтво, раньше его юзал мой брат, но у него был очень старвй комп ещё с старой мамкой, я так думал чтот у него не определяет объём так как у него мать cтарая, но вот и у меня на новой такая же беда...
Нащёт ограничителя объёма, можно по подробней что оно такое и как устранить... |
Stalker
Генчик, просто у меня были винты и на 37 и 42, я просто читал про изготовление винтов.
Это мое предположение, или мы здесь знаем ответы на все вопросы.
Maxsim
To Aga
У меня флоппи нема, с другого компа получится сдлать ? |
Chopper
Попробуй программу MHDD , последняя версия (3.9 кажись) может определить
реальный обьём диска и исправить такую ошибку детектирования. |
Генчик
Aga
Maxsim
Вот тебе архив ... посмотри как ставяться перемычки.
Во вторых , винт можно подключить к другой машине
Jumper Settings.rar 17.67 КБ Скачано: 666 раз(а)
Maxsim
Блин а у меня только одна перемычка
Я думал там и должна быть одна, а их две оказывается.. |
Aga
Maxsim,
Качай MaxBlast 3 под винду и снимай ограничение. Утиль работает только под 95,98,Миленниум. |
Maxsim
To Aga
Окей MaxBlast 3 я уже закачал, жалко что он в работе использует дискету это немного неудобно...
Сегодня установлю пасотрим что оно выйдет...
Завтра сообщю результат... |
Mikkey
| Maxsim, ты упоминал про другой комп. Проверь для начала, как он там определяется, повесь в том компе на второй канал. Если те же 32, то в БИОСе отключи его и загрузившись виндой, посмотри, как она его определила. |
Maxsim
| Вчера проводил эксперементы, пользовался MaxBlast 3 и MHDD 3.9, результата никакого, MaxBlast определяет винт на 33gb как и раньше, а в MHDD я вобще не въехал, он мне выдаёт какоето сообщение мол введите какото ключ, я не особо в этом силён поэтому не раздуплился что там нужно нажимать, также проверил перемычку, она как и надо стоит на Master... |
Stalker
Генчик, при чем здесь возраст. , я конечно понимаю что говорю, это насчет 20%.
Производство происходит в автоматическом режиме. Может был сбой.
и что-то я не слышал, чтобы перемычки влияли на размер винта или я ошибаюсь. Они только влияют на управление IDE контроллера.  |
Maxsim
| Вспомнил одну деталь, у меня WinXP SP2, может быть по этому не работало... |
