Maxtor D540X-4K 40Gb а работает на 33Gb.Plz Помогите пофикс. | |
| Maxsim 21/12/2004 11:10 |
У меня Maxtor D540X-4K 40Gb(так написано на самом винте) но вот почему то определяет он его как 33Gb...
Как сделать чтоб он был на 40 ? В биосе пишет его название как Maxtor 4KO40H2... Capacity 33820 Mb Cylinder 65528 Head 16 Precomp 0 Landing Zone 65527 Sector 63 Материнка у меня N2U400-A... Помогите устранить неполадку... ![]() |
| Viat 21/12/2004 11:59 |
Maxsim, роблем может быть две, во первых, БИОС не поддерживает винты болье указанного объема,- пробовать обновить БИОС, во-вторых на самом диске есть режимные перемычки, которые можно установить в режим ограничения объема, как раз для случает когда мать не поддеоживает диски более 32Г- надо проверить в каком они положении. |
| Maxsim 21/12/2004 12:05 |
Я вроде как пробова все варианты расположения отмычек и результата никакого это не дало, мать только что купил, добиш новая, там и так всё по дефолту стояло, тобиш сбрасывать биос как бы и не имеет смысла..
Может есть ещё какие небудь способы решения проблемы... |
| Генчик 21/12/2004 12:31 |
Maxsim, посмотри ещё раз внимательно перемычки на самом диске. Там не очень понятно нарисовано, возможно ты с другой стороны считаешь. Слева, между разъёмом IDE и перемычками стоит только один штырёк, это ключ, с него начинают считать. А картинка на наклейке перевёрнута, возможно ты и ошибся. ![]() |
| Stalker 21/12/2004 12:43 |
Сдавай диск по гарантии. Просто при производстве было много бракованных секторов, вот и получился объем меньше 40 ![]() |
| Генчик 21/12/2004 12:51 |
Stalker, ты чего говоришь то? Подумай, прежде чем такое говорить, как производитель выпустит с завода диск, у которого более 20% объёма повреждено? ИМХО, прежде, чем идти по гарантии, надо внимательно всё проверить, явно там установлено ограничение объёма. |
| Aga 21/12/2004 12:59 |
Maxsim,
У тебя проблема с винтом. Видимо винт стоял на старой мамке, которая не понимала обьём больше 32 гиг. Для этого его могли установить с ограничением 32 гига. Скачай с сайта http://maxtor.com утиль MaxBlast 3 и доку на установку джамперов и вперёд. ![]() |
| Maxsim 21/12/2004 13:05 |
Просто интересно что я все варианты всовывания штырька пробывал и без него тоже, эффекта никакого показывает тот же объём...
Ещё хочу отметить тот факт что этот винт мне достался в наследцтво, раньше его юзал мой брат, но у него был очень старвй комп ещё с старой мамкой, я так думал чтот у него не определяет объём так как у него мать cтарая, но вот и у меня на новой такая же беда... Нащёт ограничителя объёма, можно по подробней что оно такое и как устранить... |
| Stalker 21/12/2004 13:06 |
Генчик, просто у меня были винты и на 37 и 42, я просто читал про изготовление винтов.
Это мое предположение, или мы здесь знаем ответы на все вопросы. ![]() |
| Maxsim 21/12/2004 13:19 |
To Aga
У меня флоппи нема, с другого компа получится сдлать ? |
| Chopper 21/12/2004 13:22 |
Попробуй программу MHDD , последняя версия (3.9 кажись) может определить
реальный обьём диска и исправить такую ошибку детектирования. |
| Генчик 21/12/2004 13:22 |
Stalker, учитывая разницу в возрасте и опыте, то на многие. Не обижайся, я это не в упрёк говорю.
Maxsim, посмотри тут http://maxtor.custhelp.com/cgi-bin/maxtor.cfg/php/enduser/olh_adp.php?p_faqid=596 Там есть картинки про установку перемычек. w/CL означает с ограничением объёма (with Capacity Limit), т.е. не больше 32Гб. |
| Aga 21/12/2004 13:23 |
Maxsim
Вот тебе архив ... посмотри как ставяться перемычки. Во вторых , винт можно подключить к другой машине ![]() |
| Maxsim 21/12/2004 13:29 |
Блин а у меня только одна перемычка
Я думал там и должна быть одна, а их две оказывается.. |
| Aga 21/12/2004 13:47 |
Maxsim,
Качай MaxBlast 3 под винду и снимай ограничение. Утиль работает только под 95,98,Миленниум. |
| Maxsim 21/12/2004 14:00 |
To Aga
Окей MaxBlast 3 я уже закачал, жалко что он в работе использует дискету это немного неудобно... Сегодня установлю пасотрим что оно выйдет... Завтра сообщю результат... |
| Mikkey 21/12/2004 15:24 |
Maxsim, ты упоминал про другой комп. Проверь для начала, как он там определяется, повесь в том компе на второй канал. Если те же 32, то в БИОСе отключи его и загрузившись виндой, посмотри, как она его определила. |
| Maxsim 22/12/2004 11:10 |
Вчера проводил эксперементы, пользовался MaxBlast 3 и MHDD 3.9, результата никакого, MaxBlast определяет винт на 33gb как и раньше, а в MHDD я вобще не въехал, он мне выдаёт какоето сообщение мол введите какото ключ, я не особо в этом силён поэтому не раздуплился что там нужно нажимать, также проверил перемычку, она как и надо стоит на Master... |
| Stalker 22/12/2004 11:35 |
Генчик, при чем здесь возраст. , я конечно понимаю что говорю, это насчет 20%.
Производство происходит в автоматическом режиме. Может был сбой. и что-то я не слышал, чтобы перемычки влияли на размер винта или я ошибаюсь. Они только влияют на управление IDE контроллера. ![]() |
| Maxsim 22/12/2004 11:58 |
Вспомнил одну деталь, у меня WinXP SP2, может быть по этому не работало... |
| Moriaan 22/12/2004 20:14 |
Maxsim, как называется материнка? Очень смахивает на глюк в БИОС. |
| OlegБ 22/12/2004 23:55 |
Maxsim, загрузись с Boot-CD (типа "Реаниматора"), ...
запусти PartitionMagic8, посмотри там, нет ли скрытых Hiden разделов, если все ОК, то возвращайся к перемычкам, как постил Генчик, может без джамперов обрезали, пайкой на плате HDD (ввиду дефцита оных). Stalker, вы ошибаетесь, причем конкретно! |
| Генчик 23/12/2004 00:43 |
Stalker, там есть наверху мой пост про перемычки, почитай и всё поймёшь.
Maxsim, про PartitionMagic8 хорошая мысль, попробуй. Если есть камера, сделай фото перемычек и платы возле них, может действительно у кого-то "хватило ума" повесить соплю припоя вместо копеечного джампера. |
| Murka 23/12/2004 03:27 |
Вот пожалуста:
Maxtor 6LO40J2 Тока ХР_я аглицкая |
| Aga 23/12/2004 10:05 |
Maxsim,
В связи с тем, что твой винт использовался с материнкой, биос которой не понимал винты рамером больше чем 32 гига , в паспорте винта был становлен размер в LBA, который был доступен биосу на тот момент. Сделано это было дополнительной конфигурационной перемычкой. Для того чтобы вернуть размер винта в так называемый NATIVE MAX ADDRESS , необходимо подать комманду винту . Это может сделать утилита MaxBlast 3. Скачай руководство к ней и разбирайся.
Ещё раз напоминаю ... утиль работает только под Виндой 95-98. |
