wladimir11
Существуют ли программы, которые уведомляют о входящем : на телефон при соединение с Интернетом. Станция цифровая, данная функция включена. Во время разговора слышится как биппер. Как его выловить, подскажите, кто знает???  |
China
| Модем и провайдер должны поддерживать протокол V92. |
Mikkey
| И дрова нужны с поддержкой V.92 + утилита, ожидающая звонок, обычно у производителя лежит. |
wladimir11
| У меня модем ZyXEL OMNI 56K PCI на чипе PCTel как я понял протокол V90. Возможно ли поменять протокол на V92 драйвером? На сайте производителя ничего не нашел хотя пишут что можно обновлять протоколы драйверами. |
Генчик
| wladimir11, протокол можно поменять прошивкой нового Firmware, но только в том случае, если процессор модема этот протокол поддерживает. |
Mikkey
wladimir11
| Спасибо протокол поменял сейчас буду пробовать утилиту |
wladimir11
| Не работает программа NetWaiting даже не запускается прошу помощи может быть эта прога с Zyxelем не работает |
China
А модемы точно на нужном протоколе снюхиваются? У меня, например, не хотят даже на V.90, толко V.34, хотя и провайдер, и модем поддерживают V.92. А с другой АТС все нормально.
Хотя не уверен, может ли это быть причиной незапуска. |
wladimir11
| С помощью чего можно узнать по какому протоколу работает мой модем со станцией? |
Рetrovich1
ага,
определяется как отсутствие обмена(при включенной услуге) на 30...200секунд
в зависимости от настойчивости абонента.
Сам страдаю, отключаю эту услугу при входе в сеть, потом забываю включить.
Люди жалуются когда жена по часу балаболит.
Сколько искал - не нашел, может сейчас что и появилось.
Тоже буду рад такой проге |
China
| В разных Виндах немножко по-разному, но в очень мелких деталях. Панель управления-Телефон и модем-Двойной клик на нужном модеме. Вкладка "Диагностика ". Где-то есть кнопка "Просмотр журнала". Нужно искать что-то вроде "ответ модема ....ля-ля-ля...V92". Это и есть действительный протокол. Может быть V34, V90, V92. Возможно, придется отметить "Добавить в журнал", чтобы видеть историю прошлых сеансов. |
wladimir11
| в ЖУРНАЛЕ: Принято: <cr><lf>CONNECT 42666/PROTOCOL: LAPM/COMPRESSION: V.44<cr><lf> А КАК сделать что бы было V.92 |
Mikkey
http://modems.hop.ru/modems/atv92.htm
Возможно прога только с акорпами катит, где-то у них на форуме было про проблемы её запуска, типа модем только один должен быть, в сэйф моде снести все предыдущие. |
China
| V.44 - это протокол сжатия данных. Похоже, что работает на V.92. Думаю, надо искать другую софтину ожидания вызова. |
Гость
| узнал я у провайдера протокол у меня V90 но при соеденении к примеру 44кб/с а если меньше то и V32 и V42 и т.д.А у меня то 44кб то 38.Короче V92 пока нет. |
Гость
| да это уведомление действительно тормозит обмен между модемами теперь если в инет то отключаю |
wladimir11
Mikkey
По приведённой ссылке есть команды на включение нужных режимов V.92
А для задания конкретной скорости, на которой модем должен соединяться, используют AT&Nxx, где хх - значение, соответствующее желаемой скорости:
| Цитата: | &Nn Выбор протокола работы DCE/DCE (S19,S43.7, S48.1, S90-94)
&N0 + Автоматический выбор наивысшей возможной скорости V.90, V.34b, V.34, V.32b,V.32, V.22bis, V.22 и Bell212A
&N3 V.32 9600T/9600/7200T/4800
&N4 V.32 9600/7200T/4800
&N5 V.32 4800
&N12 V.23 1200/75 (S48.3, S52.7)
&N13 V.23 600/75 (S52.7)
&N14 V.22bis 2400/1200
&N15 V.22 1200
&N16 V.21 300
&N17 V.32bis 14 400/12 000/9600/7200/4800
&N18 V.32bis 12 000/9600/7200/4800
&N19 V.32bis 7200/4800
&N24 BELL 212A 1200
&N25 BELL 103 300
&N60 V.34b 33 600
&N61 V.34b 31 200
&N62 V.34 28 800
&N63 V.34 26 400
&N64 V.34 24 000
&N65 V.34 21 600
&N66 V.34 19 200
&N67 V.34 16 800
&N68 V.34 14 400
&N69 V.34 12 000
&N70 V.34 9600
&N71 V.34 7200
&N72 V.34 4800
&N73 V.34 2400
&N78 V.90 56000
&N79 V.90 54666
&N80 V.90 53333
&N81 V.90 52000
&N82 V.90 50666
&N83 V.90 49333
&N84 V.90 48000
&N85 V.90 46666
&N86 V.90 45333
&N87 V.90 44000
&N88 V.90 42666
&N89 V.90 41333
&N90 V.90 40000
&N91 V.90 38666
&N92 V.90 37333
&N93 V.90 36000
&N94 V.90 34666
&N95 V.90 33333
&N96 V.90 32000
&N97 V.90 30666
&N98 V.90 29333
&N99 V.90 28000 | .
Их нужно добавить в строку инициализации модема. |
wladimir11
| что то у меня не получилось с иницилизацией пишет что модема нет или отключен, а в журнале ответ от сервера ошибка. может быть я что то не правильно делаю? |
