уведомление о входящем вызове | |||
| wladimir11 02/03/2005 23:44 |
Существуют ли программы, которые уведомляют о входящем : на телефон при соединение с Интернетом. Станция цифровая, данная функция включена. Во время разговора слышится как биппер. Как его выловить, подскажите, кто знает??? ![]() |
| China 03/03/2005 03:20 |
Модем и провайдер должны поддерживать протокол V92. |
| Mikkey 03/03/2005 19:03 |
И дрова нужны с поддержкой V.92 + утилита, ожидающая звонок, обычно у производителя лежит. |
| wladimir11 04/03/2005 18:48 |
У меня модем ZyXEL OMNI 56K PCI на чипе PCTel как я понял протокол V90. Возможно ли поменять протокол на V92 драйвером? На сайте производителя ничего не нашел хотя пишут что можно обновлять протоколы драйверами. |
| Генчик 04/03/2005 19:21 |
wladimir11, протокол можно поменять прошивкой нового Firmware, но только в том случае, если процессор модема этот протокол поддерживает. |
| Mikkey 05/03/2005 11:42 |
Генчик, модем внутренний
wladimir11, http://www.zyxel.ru/public/omni/o56k.pci/drivers/Windows.2000/2.01/o56kpci_w2k_v2.01.zip Добавлено 05.03.2005 10:46 http://www.zyxel.ru/ftp/filebase.asp?SearchStr=56k+pci&DirReference=2043&FirstRecPage=1 Добавлено 05.03.2005 11:06 http://www.beta.acorp.ru/portal/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11 http://www.beta.acorp.ru/portal/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload&cid=5 |
| wladimir11 07/03/2005 18:51 |
Спасибо протокол поменял сейчас буду пробовать утилиту |
| wladimir11 08/03/2005 00:41 |
Не работает программа NetWaiting даже не запускается прошу помощи может быть эта прога с Zyxelем не работает |
| China 08/03/2005 19:09 |
А модемы точно на нужном протоколе снюхиваются? У меня, например, не хотят даже на V.90, толко V.34, хотя и провайдер, и модем поддерживают V.92. А с другой АТС все нормально.
Хотя не уверен, может ли это быть причиной незапуска. |
| wladimir11 08/03/2005 20:57 |
С помощью чего можно узнать по какому протоколу работает мой модем со станцией? |
| Рetrovich1 08/03/2005 20:59 |
ага,
определяется как отсутствие обмена(при включенной услуге) на 30...200секунд в зависимости от настойчивости абонента. Сам страдаю, отключаю эту услугу при входе в сеть, потом забываю включить. Люди жалуются когда жена по часу балаболит. Сколько искал - не нашел, может сейчас что и появилось. Тоже буду рад такой проге |
| China 08/03/2005 21:48 |
В разных Виндах немножко по-разному, но в очень мелких деталях. Панель управления-Телефон и модем-Двойной клик на нужном модеме. Вкладка "Диагностика ". Где-то есть кнопка "Просмотр журнала". Нужно искать что-то вроде "ответ модема ....ля-ля-ля...V92". Это и есть действительный протокол. Может быть V34, V90, V92. Возможно, придется отметить "Добавить в журнал", чтобы видеть историю прошлых сеансов. |
| wladimir11 08/03/2005 22:31 |
в ЖУРНАЛЕ: Принято: <cr><lf>CONNECT 42666/PROTOCOL: LAPM/COMPRESSION: V.44<cr><lf> А КАК сделать что бы было V.92 |
| Mikkey 09/03/2005 14:29 |
http://modems.hop.ru/modems/atv92.htm
Возможно прога только с акорпами катит, где-то у них на форуме было про проблемы её запуска, типа модем только один должен быть, в сэйф моде снести все предыдущие. |
| China 09/03/2005 19:55 |
V.44 - это протокол сжатия данных. Похоже, что работает на V.92. Думаю, надо искать другую софтину ожидания вызова. |
| Anonymous 09/03/2005 20:15 |
узнал я у провайдера протокол у меня V90 но при соеденении к примеру 44кб/с а если меньше то и V32 и V42 и т.д.А у меня то 44кб то 38.Короче V92 пока нет. |
| Anonymous 09/03/2005 20:17 |
да это уведомление действительно тормозит обмен между модемами теперь если в инет то отключаю |
| wladimir11 09/03/2005 20:20 |
гость это я забыл войти |
| Mikkey 10/03/2005 12:39 |
По приведённой ссылке есть команды на включение нужных режимов V.92
А для задания конкретной скорости, на которой модем должен соединяться, используют AT&Nxx, где хх - значение, соответствующее желаемой скорости:
Их нужно добавить в строку инициализации модема. |
| wladimir11 10/03/2005 23:10 |
что то у меня не получилось с иницилизацией пишет что модема нет или отключен, а в журнале ответ от сервера ошибка. может быть я что то не правильно делаю? |
