Не включается Back UPS 650 pro
Hause
Сообщение #1 От 13/04/2009 20:30 цитата
При включении в сеть не подает признаков жизни, однако если подать на аккумулятор 12 вольт, просто он уже сел, то UPS запускает включается. Схемы нету, кто что может подсказать? UPS ремонтирую в первый раз, отдали знакомые. Хочется сделать его для себя улыбка
SBA
SBA
Сообщение #2 От 13/04/2009 20:48 цитата
Без аккумулятора UPS не включится. Покупай новый аккумулятор, ставь и уже потом начинай разбираться.
shellarua
Сообщение #3 От 13/04/2009 21:22 цитата
или зарядить акк от другого источника
Dark Angel
Сообщение #4 От 13/04/2009 23:21 цитата
Ставьте новый АКБ. Заряжайте в штатном режиме. Правда его калибровать надо...
Hause
Сообщение #5 От 14/04/2009 06:56 цитата
Ок сегодня попробую
Hause
Сообщение #6 От 14/04/2009 12:45 цитата
Хотел спросить а если АКБ сел то как тогда UPS включется что бы зарядить его?
SBA
SBA
Сообщение #7 От 14/04/2009 12:51 цитата
Ups при работе не даст ему сесть настолько. А не при работе - никак не включится
Dollar
Сообщение #8 От 14/04/2009 18:48 цитата
Что-то не припоминаю чтобы Back UPS подвергались калибровке. Скорее всего калибровку можно применять только к Smart UPS.
SBA
SBA
Сообщение #9 От 14/04/2009 20:35 цитата
В серии Pro есть калибровка. UPSDIAG -http://archive.espec.ws/section6/file9410.html
pirania
Сообщение #10 От 14/04/2009 20:48 цитата
Для Back Pro APC не калибровка, а подстройка измерителей напряжения сетевого L, аккумуляторного B, и выходного датчика нагрузки в процентах от максимальной- Р. Последний очень неточен и особо подстраивать его незачем. Можно работать через HyperTerminal без дополнительного программного обеспечения.
Hause
Сообщение #11 От 17/04/2009 10:26 цитата
АКБ умер, всю ночь простоя на зарядном устройстве и не зарядился, пробывал подкидовать зарядку, упс включается но се через 10 выключается генератор, при включени в сеть не мигает зеленый светодиод
Hause
Сообщение #12 От 26/04/2009 15:58 цитата
Поставил новый АКБ, при включении в сеть упс показывает перегрузку и севший акб, Если в сеть не включать то он запускается
Strike
Strike
Сообщение #13 От 26/04/2009 17:30 цитата
Провода не напутал?
Hause
Сообщение #14 От 27/04/2009 10:22 цитата
Нет, подключено все правильно
Hause
Сообщение #15 От 27/04/2009 11:34 цитата
Если два раза нажать кнопку включения, то на 1 сек загорается зеленый светодиод и тухнет и опять моргает перегрузка и севший акб недовольство, огорчение
Hause
Сообщение #16 От 27/04/2009 14:38 цитата
В ходе диагностики выяснил что оптрон IS201 в обрыве, в магазине таких нет, может кто знает на что можно его заменить?
Hause
Сообщение #17 От 29/04/2009 18:18 цитата
Сегодня попробовал несколько оптронов, результат - 0, не понимаю в чем дело.(( Неужели не кто не сталкивался с такой проблемой((( недовольство, огорчение
