Не включается Back UPS 650 pro | |||
| Hause 13/04/2009 20:30 |
При включении в сеть не подает признаков жизни, однако если подать на аккумулятор 12 вольт, просто он уже сел, то UPS запускает включается. Схемы нету, кто что может подсказать? UPS ремонтирую в первый раз, отдали знакомые. Хочется сделать его для себя ![]() |
| SBA 13/04/2009 20:48 |
Без аккумулятора UPS не включится. Покупай новый аккумулятор, ставь и уже потом начинай разбираться. |
| shellarua 13/04/2009 21:22 |
или зарядить акк от другого источника |
| Dark Angel 13/04/2009 23:21 |
Ставьте новый АКБ. Заряжайте в штатном режиме. Правда его калибровать надо... |
| Hause 14/04/2009 06:56 |
Ок сегодня попробую |
| Hause 14/04/2009 12:45 |
Хотел спросить а если АКБ сел то как тогда UPS включется что бы зарядить его? |
| SBA 14/04/2009 12:51 |
Ups при работе не даст ему сесть настолько. А не при работе - никак не включится |
| Dollar 14/04/2009 18:48 |
Что-то не припоминаю чтобы Back UPS подвергались калибровке. Скорее всего калибровку можно применять только к Smart UPS. |
| SBA 14/04/2009 20:35 |
В серии Pro есть калибровка. UPSDIAG -http://archive.espec.ws/section6/file9410.html |
| pirania 14/04/2009 20:48 |
Для Back Pro APC не калибровка, а подстройка измерителей напряжения сетевого L, аккумуляторного B, и выходного датчика нагрузки в процентах от максимальной- Р. Последний очень неточен и особо подстраивать его незачем. Можно работать через HyperTerminal без дополнительного программного обеспечения. |
| Hause 17/04/2009 10:26 |
АКБ умер, всю ночь простоя на зарядном устройстве и не зарядился, пробывал подкидовать зарядку, упс включается но се через 10 выключается генератор, при включени в сеть не мигает зеленый светодиод |
| Hause 26/04/2009 15:58 |
Поставил новый АКБ, при включении в сеть упс показывает перегрузку и севший акб, Если в сеть не включать то он запускается |
| Strike 26/04/2009 17:30 |
Провода не напутал? |
| Hause 27/04/2009 10:22 |
Нет, подключено все правильно |
| Hause 27/04/2009 11:34 |
Если два раза нажать кнопку включения, то на 1 сек загорается зеленый светодиод и тухнет и опять моргает перегрузка и севший акб ![]() |
| Hause 27/04/2009 14:38 |
В ходе диагностики выяснил что оптрон IS201 в обрыве, в магазине таких нет, может кто знает на что можно его заменить? |
| Hause 29/04/2009 18:18 |
Сегодня попробовал несколько оптронов, результат - 0, не понимаю в чем дело.(( Неужели не кто не сталкивался с такой проблемой((( ![]() |
