Видеоадаптер MSI GeForce 7300GT
jebb
Сообщение #1 От 21/01/2008 22:53 цитата
В видеоадаптере MSI GeForce 7300GT пропал красный цвет.
При переключении монитора из одного компа в другой вероятно чего то сожглось статикой (хотя питание было выключено). Правда только на VGA разъеме. Пересмотрел кучу сайтов, ни какого намека на схему хоть какой нибудь карты. Может там развязка через транзисторные сборки или защита от статики? Помогите советом.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 22/01/2008 01:46 цитата
jebb, Если ты уверен на 100% что это видяха а не разъём или шлейф с монитором.
То тогда смотри обвязку.
3 канала совершенно идентичны - RGB.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #3 От 22/01/2008 09:52 цитата
Береш мултиметр и вызваниваешь по отдельности красный и любой другой канал от разьема до чипа...
unza
unza
Сообщение #4 От 23/01/2008 18:57 цитата
для начала не помешает проверить:
1. монитор на другом ПК (другой видеокарте),
2. видеокарту на другом мониторе.
только после этого можно однозначно понимать где искать.
IIK
Сообщение #5 От 25/01/2008 06:09 цитата
jebb писал:
- не статика, а половина напряжения сети, так как наверняка заземляющие провода сетевых шнурков не соединены меж собой. Зря буржуи выдумали евророзетки? И пишут "выньте
сетевой кабель"?
jebb
Сообщение #6 От 29/01/2008 23:07 цитата
Проверил во всех вариантах. Действительно не работает красный канал на VGA разъеме. Тестером нашел канал - полное КЗ на корпус. Но до самого процессора не дошел т.к. вся плата закрыта радиатором. Решил не трогать, сидит очень плотно. Подключил через переходник на DVI вход, все работает. Всем спасибо! Тема закрыта.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #7 От 30/01/2008 08:58 цитата
Дык, в первую очередь надо было пробовать переходник на другой вход, это ж аксиома равнодушие
