Bumik
БП Delux Model: DLP-21D (250W)
Знакомый решил почистить его от пыли, так как услышал "какие-то скрежетания внутри" После прочистки, подключив его он бахнул.
Я решил попробовать его сделать. ( Сразу говорю я новичок в ремонте радио-электроники )
Разобрав его и проверив, определил: пробиты 2 диода в диодном мосте, вздут один фильтрующий конденсатор.
Заменив эти детали и заменил кондер стоял 200в на 330Мк, а я поставил 200в на 470Мк.
Подключив БП он у меня "Бахнул".
Далее: Снова прозваниваю, так же вышел из строя предохранитель и второй предохранитель, кажется веристор называется. Снова два диода в диодном мосте и и.... потом я увидел что пробит силовой транзистор ( 13007В ) там их два один аж лопнул, а на другом трещина. Заменив их на (TT2188) и между коллектором и эмитором у одного из тронзистора был припаен резистор он тоже был пробит я его заменил, поставил точно такой же. Фильтрующие Ко-ры поставил оба одинаковые 200В на 470Мк. Теперь все просмотрев по внимательней, вроде бы все было в норме. Снова подключил и опять бахнул.
Далее уже купив родные кондеры 200в 330Мк ( но я не думаю что это из за них). После этого второго раза диоды в мосте опять так же вылетели 2шт. предохранитель и снова веристор. Транзисторы целые. Решил прозвонить Диодные сборки ( стоят три штуки) И вот на них я застрял и дальше уже не стал не чего самостоятельно предпринимать. Решил с вами посоветоваться. На одной из диодных сборак ножки звонятся между собой выпояв его и проверив он оказывается в норме, прозваниваю без него и там все три ноги пищят. Что может быть и что дальше проверить ? в этом участке.
Bumik
| Люди. Ну подскажите кто-нибудь. Я так понимаю что если бы там было кз то и эта диодная сборка тоже бы вышла из строя. Но тогда почему эти три контакта звонятся между собой ? Так и должно быть ? |
Lenchik
До диодных сборок тебе еще далеко. Если у тебя действительно горят варисторы и ты ставишь родные, то блок питания переключен на 115 вольт. На корпусе есть переключатель. Ну если ты позистор перепутал с варистором, то тут что то другое надо смотреть.
Что бы не бабахал, последовательно включают лампочку накаливания, ватт на 60. Она должна при включении вспыхнуть и постепенно погаснуть. |
blek1
| Bumik писал: | | почему эти три контакта звонятся между собой ? |
Что за прибором проверяешь?Как звонятся между собой,КЗ или есть сопротивление?
Померь своим прибором низкоомный резистор,что он покажет? |
Bumik
| blek1 писал: | | Bumik писал: | | почему эти три контакта звонятся между собой ? |
Проверяю в режиме прозвонки там и где диоды проверяются. Показывает кз. Прибор как его по другому " мультиметр" модель не помню.
Насчет лампочки да я об этом знаю, под рукой патрона не было.
Второй предохранитель это насколько я знаю, он во время включения бп предохраняет от высокого тока.
Что подскажете или еще нужна вам дать какие то данные или фото ? Скажите я постираюсь как можно точнее описать. Надеюсь с вашей помощью я смогу его сделать. |
Bumik
Ребятки жду ВАС ! ))  |
pirania
А микросхема ШИМ, в верхнем левом углу какая?
А силовые ключи справа внизу - 2шт (13007 ? )исправны? А базовые цепи их раскачки- у базы каждого резистор 2,7к, резистор 1- 10 ом и диод 1N4148- исправны? А маленкие электролиты, вертикальные цилиндрики, стоящие в этих цепях у каждого- исправны? А диоды, обратно шунтирующие их переходы коллектор-эмиттер- горизонтальные цилиндрики под этими ключами- исправны? А трансформатор- средний по расположению, исправен? А ключи раскачки, два транзисторика (2шт С945?) в пластиковых ключах левее этого трансформатора, на который они работают, исправны? А как выходы шимовской микросхемы, которые управляют базами этих транзисторов- оне не пробиты?
И с самого начала, cопли по входу какой нет? Мостик не пробит уже неоднократно? Варисторы целы?
Все же у Вас самого перед глазами и под руками.... |
Tzar64
Bumik, после "баха" надо проверять ВСЕ! Читай пост pirania, и давай проверяй - меняй все подряд. Хотя, а оно того стОит?  |
