зависает компьютер
На страницу 1, 2, 3  След.
sword_a
Сообщение #1 От 15/06/2009 09:56 цитата
Добрый день!
Зависает при любых операциях (игры печать интернет)можем весь день проработать а может и час или 5 мин.
Температура в норме (всё открыто)грешил на перегрев.
Пробовал проверить на вирус ,завис
стал систему переуспонавливать с CD ,тоде завис в процессе
установки.не каких саних экранов не выдаёт.
Помогите !
Спасибо.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 15/06/2009 11:02 цитата
sword_a, Н-да, ты уверен что у тебя температура в норме при открытом корпусе? Мой тебе совет: сними куллер, сними старую термопасту, нанеси новую тонким слоем и обязательно ровно на все крепления установи куллер, самое главное не забудь закрыть корпус!!!
А еще по правилам этики технических форумах, юзерам положено сообщать полный состав своего железа, пля!!! злость Читай правила прежде чем запостить свою проблему.
saniek62
saniek62
Сообщение #3 От 15/06/2009 11:29 цитата
Оффигенный топик.m.ix не видел,представляю комменты.
Совет один google рулит.
Простите не удержался.
Суважением.
KAleks
Сообщение #4 От 15/06/2009 11:45 цитата
Из практики, такая неисправность проявляется при некачественном питании.
Внимательно просмотреть все электролиты как на МВ, так и в БП.
И если есть вздутые электролиты на МВ, надо запомнить, что им помог БП.
Ревизию БП проводить ОБЯЗАТЕЛЬНО.
neo831
neo831
Сообщение #5 От 15/06/2009 21:14 цитата
sword_a, Вот вы, новички, не любите таких ответов, а я именно такой и дам - иди в сервис. Почему? А потому что диагностики никакой. Может быть что угодно, от плохого охлаждения процессора, видеокарты и или чипсета до выхода из строя БП, материнской платы, жесткого диска, оперативной памяти и т.п. Из твоего описания - ничего не ясно. Если у тебя нет комплекта запчастей, тестово-диагностического оборудования и опыта поиска неисправностей в ПК на модульном уровне - ну что тут можно сказать... Мастера ищи.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #6 От 16/06/2009 03:56 цитата
sword_a, Если есть возможность, меняй по очереди проц, память, БП и видео. Без отладочного оборудования других вариантов нет.
dima644
Сообщение #7 От 16/06/2009 07:28 цитата
Хоть конфигурацию бы выложил.
А то комп - какой? ХЗ.
dvvnet
dvvnet
Сообщение #8 От 16/06/2009 11:51 цитата
Для начала потри резиночкой контакты на видяхе и оперативе
Продуй-почисть
Проверь на вирусы на другом компе (подключай на горячую (когда комп включен)) антивирусные базы должны быть обновлены
Подкинь другой БП
Проверь винт на MHDD
Память на Memtest
Это все, что можно посоветовать в слепую!
Dollar
Сообщение #9 От 16/06/2009 12:51 цитата
dvvnet,
Ты сам подумал что сказал? Подключи винт с IDE интерфейсом "на горячую" к другой машине и посмотришь что из этого получится. Такие операции можно проводить только с SATA винтами и то при условии, что мамка поддерживает горячую замену.
dvvnet
dvvnet
Сообщение #10 От 16/06/2009 13:07 цитата
Dollar писал:
dvvnet,
Я сам так миллион раз делал!
Сначало подключаешь шлейф IDE потом подключаешь питание, находишь новое оборудование и ВСЕ!
Только отсоединять нужно уже выключив компьютер! Иначе будет беда!
Кстати с SATA тоже самое!
А как еще с авторанами прикажете бороться, особенно хитроумными!
neo831
neo831
Сообщение #11 От 16/06/2009 13:38 цитата
dvvnet, Ты - бредишь. У себя и тыкай IDE "на горячую", другим то гадить зачем? Если руки из задницы и с вирусами разобраться не можешь - это не повод железо убивать и другим советы глупые давать.
Где автор? А все просто - не смог. Так мы о чем спорим? Даже конфига нет, зато есть уже одна бредовая методика.
Dark Angel
Сообщение #12 От 16/06/2009 13:59 цитата
neo831, методика убивания железа улыбка
dvvnet
dvvnet
Сообщение #13 От 16/06/2009 14:08 цитата
Вы вообще о вирусах стартующих до винды слышали?! А о тех которые живут в MBR?
Ничего с винтом не будет! Если его правильно подключить!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 15:20
Dollar писал:
Кто говорил о горячей замене!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подключить как дополнительный винт!!!!!!!!!!!!!!
Тогда например кроме разделов С и D появятся E и F!!!!!!!!!!!!!!!!!
dima644
Сообщение #14 От 16/06/2009 14:30 цитата
Нормально подключаются и детектятся(через "обновить конфигурацию" в диспетчере устройств)
Кстати все мобайл реки так и работают.
А пожечь можно только если БП дерьмо или руки кривые(тогда и подключив к обесточеной тачке спалиш).
ДОБАВЛЕНО Июнь 16 2009
Всегда подключаю чужие "сборники заразы"к своей тачке ТОЛЬКО на горячюю, и не важно через PC3000, HRT или к свободному IDE.
Сначала интерфейс, потом питание.
dvvnet
dvvnet
Сообщение #15 От 16/06/2009 14:39 цитата
dima644 писал:
А я о чем!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 15:43
neo831 писал:
Единственное что могу сказать - лишены Вы абстрактного мышления напрочь батенька улыбка
neo831
neo831
Сообщение #16 От 16/06/2009 15:28 цитата
dvvnet, А ты чего лишен и кем? Тебя носиком натыкать в документацию? ATA-стандарт прочитай - потом заявляй. Или добавляй что это только твое мнение, а не истина в последней инстанции. Не одна сотня мостов так сожжена. PC3000 - это другое. Там отдельный контроллер с платой и управление питанием через софт.
dvvnet
dvvnet
Сообщение #17 От 16/06/2009 16:21 цитата
neo831 писал:
В документациях много чего написано, но это тоже не последняя инстанция! Я такою методику проверки винтов сам не придумывал, и не я один ею пользуюсь. Но ни разу ничего не сжег.
Каждое сообщение на форуме и есть личное мнение его автора!
Мое замечание о твоем мышлении вызвано твоим способом аргументации и невежеством, данное лишь примитивному существу!
P.S. Даже матрица не сделает из обезьяны человека!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 От 16/06/2009 16:26 цитата
dvvnet писал:
Да ты писал!!!
dvvnet писал:
dvvnet
dvvnet
Сообщение #19 От 16/06/2009 16:32 цитата
Замена - это другое, чем подсоединить винт как дополнительный
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 От 16/06/2009 16:33 цитата
Объясни, чем сам процесс та отличается?
Нет такого понятия "Горячее подключение", есть понятие "Горячая замена" а уже что ты делаешь с винтом во время горячей замены, это уже твое личное горе. Темболее если это касаемо IDE интерфейса.
