Мат. плата ASUS P8H61-MX не стартует
Tolyan34
Сообщение #1 От 31/08/2014 16:34 цитата
Требуется совет. После теста на работоспособность процессора i7-3770 оплавилась ножка сокета по питанию. Мать перестала стартовать с заведомо исправным процессором. Достаточно восстановить сгоревшую ногу или в подобных случаях последствия более серьёзные, напр. тр-ся замена мостов и др.?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 17:35
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #2 От 31/08/2014 16:42 цитата
проверяйте ключи возле сокета и шим пит. ЦП. Может сдохло что.
Дежурка хоть есть?
КЗ по питаниям?
do not open
do not open
Сообщение #3 От 31/08/2014 18:44 цитата
разгонял браво!
Tolyan34
Сообщение #4 От 02/09/2014 08:05 цитата
do not open писал:
разгонял браво!
Нет. Дали на проверку проц, в результате вышло такое. Могло подгорание произойти из-за неисправности блока питания? Хотя у б.п. все параметры вроде в норме.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 От 02/09/2014 08:10 цитата
нет
Tolyan34
Сообщение #6 От 02/09/2014 08:30 цитата
TRIPLEX писал:
нет
понял, значит попался проц с кз, т.к. мать была рабочая.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 03/09/2014 06:33 цитата
Загнули ногу на соседнюю, вот и оплавилась. Само питание ядра идет через много ножек. Отсутствие одной на ходовые качества не влияет, значит оплавилась не нога питания. Даташит надо смотреть.
Пробуйте для начала восстановить ногу и вытащить батарейку CMOS.
Tolyan34
Сообщение #8 От 03/09/2014 13:13 цитата
Lenchik писал:
Исключено, т.к. кусочек этой ножки даже приварился к контакту проца. По-моему нога с минусового контакта питания (гляну по-позже даташит ёщё раз).
Lenchik писал:
Спасибо - попробую.
P.S. Вы оказались правы, по даташиту сгорела ножка AJ20 отвечающая за VDDQ. Что технологичнее: паять ножку или посадить на клей контактол?
