Мат. плата ASUS P8H61-MX не стартует | |||||
| Tolyan34 31/08/2014 16:34 |
Требуется совет. После теста на работоспособность процессора i7-3770 оплавилась ножка сокета по питанию. Мать перестала стартовать с заведомо исправным процессором. Достаточно восстановить сгоревшую ногу или в подобных случаях последствия более серьёзные, напр. тр-ся замена мостов и др.?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 17:35 |
| TRIPLEX 31/08/2014 16:42 |
проверяйте ключи возле сокета и шим пит. ЦП. Может сдохло что.
Дежурка хоть есть? КЗ по питаниям? |
| do not open 31/08/2014 18:44 |
разгонял ![]() |
| Tolyan34 02/09/2014 08:05 |
Нет. Дали на проверку проц, в результате вышло такое. Могло подгорание произойти из-за неисправности блока питания? Хотя у б.п. все параметры вроде в норме. |
| TRIPLEX 02/09/2014 08:10 |
нет |
| Tolyan34 02/09/2014 08:30 |
понял, значит попался проц с кз, т.к. мать была рабочая. |
| Lenchik 03/09/2014 06:33 |
Загнули ногу на соседнюю, вот и оплавилась. Само питание ядра идет через много ножек. Отсутствие одной на ходовые качества не влияет, значит оплавилась не нога питания. Даташит надо смотреть.
Пробуйте для начала восстановить ногу и вытащить батарейку CMOS. |
| Tolyan34 03/09/2014 13:13 |
Исключено, т.к. кусочек этой ножки даже приварился к контакту проца. По-моему нога с минусового контакта питания (гляну по-позже даташит ёщё раз).
Спасибо - попробую. P.S. Вы оказались правы, по даташиту сгорела ножка AJ20 отвечающая за VDDQ. Что технологичнее: паять ножку или посадить на клей контактол? |
