Term_in
| БП пытается стартануть, издает в это время пис--- а далише ничего не происходит |
Schreibikus
модель какая? Дежурка есть?
Добавлено 25/05/2006 09:36
пис - это обычно КЗ |
Ярослав
| Прозвони диоды выходные, прав Schreibikus, где то коротит... |
Term_in
модель DPS-300 TB, диоды по выходу целые, напрямую короткого нет ни на одном из напряжений. Мои дагадки что неисправен ШИМ 1001DL. Я прав ????
Добавлено 25/05/2006 10:11
еще сомнения вызывают оптопары 617, покрайней мере 3 из них, т.к от прибора не открывается когда светодиод расвечиваю |
Schreibikus
| активный PFC есть? Если есть, отключи, по цепи питания включи лампочку, сними защиту |
Term_in
| прошу прощения что есть PFC ?????? |
Schreibikus
| Power Factor Correction, если ее нет, включай через лампочку при снятой защите |
Term_in
| Я всеравно ниче не понял, если можно схемку, тогда защиту попробую отключить, а то я стакими Блоками первый раз сталкиваюсь..... |
Schreibikus
| схемы нет, прозвони внимательно всю вторичку, похоже ШИМка работает, если есть писк. Пытается запуститься. |
Term_in
теперь не пытается, акромя дежурки ниче нет, настоятельно короткого на выходе нет, проверял методом впаивания и прозвонкой всех силовых диодов и транзисторов во вторичке.
Schreibikus
транзисторы в инверторе и их обвязка целые? если в все ОК, тогда видимо ШИМка  |
Term_in
Транзистор целый он там один, но вот что странно на ноге PS-ON 5в вместо ~3в  |
Schreibikus
| а ты не ошибаешься? в инверторе (первичке) должно быть обычно 2 транзистора. А почему ты считаешь, что на ноге PS-ON д. б. 3 В? не забыл его, кстати, на землю замкнуть? |
Term_in
| в обычных бп именно так и происходит в инверторе действительно стоит два биполярных транзистора. А в этом нет - стоит один большой полевик, схемотехника похожа на INWIN , окрайней мере построением высоковольтной части, а вот управление!! Управление собрано на отдельной плате и пристыковывается к основной плате через разъем. а PS-ON на землю замкнуть не забыл!, |
Konstantin
Schreibikus, встречаются и с одним.
Добавлено 25/05/2006 12:11
Term_in, на вых. Stby сколько ? |
Term_in
Еще наблюдения мои: на PS-ON всетаки должно быть примерно 3-3,6в т.к 5в - два p-n перехода транзисторов
Добавлено 25/05/2006 14:15
на вых Stby 5,6в |
Konstantin
| 5,6 кажись многовато. На Шимку питание приходит ? |
Schreibikus
| Может у ШИМки защита есть по превышению дежурки? Постарайся разобраться сначала с ней. Превышение больше 10% це не есть гут! |
Older
| Term_in, модуль, где DNA1001 стоит, как маркирован (типа DC-75x)? |
