OkiPage6w
Tim0n
Сообщение #1 От 15/08/2005 18:36 цитата
Есть такой принтер, расскажите плиз, как он определяет что TonerLow? Родного тонера нету под рукой, подсыпаю HP-шный, всё нормально пашет, уже второй год, нареканий в качестве не вызывает (в домашних условиях) но сообщение после засыпки некоторое время мозг е...т, потом нормально всё, но в любой момент опять выскакивает.. как бы вылечить это дело?
Ещё вопрос, хотел было поставить на постоянку себе Win2k3srv, самому сия винда приятней, но принтера дрова не встают ни в какую те что на XP работают, более других дровишек в инете не нашёл, может быть кто-нить порекомендует как их подружить (кроме, естественно, замены принтера, иначе б не спрашивал), как я понял винда именно драйвер отвергает, типа не соответствует её требованиям...
tokar
Сообщение #2 От 16/08/2005 10:40 цитата
Tim0n, на корпусе принта под картриджем есть флажок-качалка. Он перекрывает кислород оптопаре, находяшейся внутри принта. Внутри картриджа имеется металлическая мешалка (для равномерной подачи тонера к "рабочей" зоне). При прохождении мешалки над флажком последний примагничивается и открывает оптопару. Чтобы небыло реакции на отсутсвие тонера, мешалку жёстко закрепляют на оси, лишая её свободного хода (или мёртвой зоны, как угодно назови). Т.е. мешалка вращается всегда, а датчик выдаёт меандр, вернее импульсы, длительностью от 0,28 до 0,64сек. Но всё это справедливо для родного тонера, который немагнитный.
В случае использования магнитного тонера от НР флажок скорее всего всегда будет в "стоячем" положении улыбка . Выход - сделать генератор и включить его вместо датчика улыбка .
Tim0n
Сообщение #3 От 16/08/2005 22:01 цитата
А в том то и вся байда, нету "качалки", мешалка движется сама по себе, и моё предположение что количество тонера определяется по электрическому сопротивлению чего-то с чем-то... пока не кончился родной тонер - принтак не говорил что ему мало тонера до тех пор пока его действительно мало не стало, а у мня под рукой есть только HP-шный, потому его и всыпаю, всё печатается нормально, но перед началом каждой печати вылезает окно что тонера ему мало, хотя его засыпано по самое не хочу...
tokar
Сообщение #4 От 17/08/2005 07:49 цитата
Tim0n писал:
А в том то и вся байда, нету "качалки"...
Это что - новая модификация снятого с производства принта? Посмотри, слева пластмассина с металлической "пипкой", которая ещё и магнитит. Если этого нет - значит уже удалили, или отломали.
Stee1
Сообщение #5 От 30/08/2005 13:26 цитата
Китайцы доработали или юзвери подмигивание
то tokar насколько я помню там в картридже две рамки и по времени между ними определяется кол-во тонера.
tokar
Сообщение #6 От 30/08/2005 14:00 цитата
Stee1, одна, п-образная. Вращает её сегмент. Вот в пределах этого сегмента мешалка находится в "свободном полётё". Если тонера много, мешалка вращается вместе с сегментом. Если мало - она, не встречая сопротивления тонера, падает с верхней точки траектории своего вращения вниз, до уровня тонера. Доходит до зоны действия магнита датчика и тот отрабатывает. В результате имеем переменную скважность импульсов датчика, прямо(или обратно, как нравиться улыбка ) зависимую от колличества тонера.
