PES
Меня давно мучало желание сделать водяное охлаждение на комп.
Сделать все можно самому
без особых материальных затрат
но меня мучает еще одно желание:
сделать такое охлаждение чтоб оно было ниже комнатной температуры, а при желании и ниже ноля.
но!!! тут проблема:
1. Как охлаждать
У меня на это есть три варианта
а) Обычный холодильный компресор (но по-моему это тупо)
минус в том что громадная установка и громко
б) Холодильная установка на амиачной смеси это конечно тихо но всеравно громостко
в) использовать автомобильный холодильник
но тут проблема в том, а как его сделать???
2. Конденсат
если система ниже комнатной температуры то на ней будет обильно образововаться КОНДЕНСАТ
Может кто-то уже решал подобные проблемы????
А может кто-то скажет что я дурак и это все на... не надо???
в любом случае спасибо!!! |
m.ix
Master Mixa
PES
| m.ix писал: |
Ой да забыл, если сам будешь делать, не забудь, понадобится фрезерный станок.  |
Ну со станками, слава богу, все в порядке, и не только с фрейзерным.
Скажу по секрету, я строю летающие самолёты, а ты меня радиатором пугаешь.
Ой да забыл, у меня уже стоит самодельное водяное охлаждение, только я хочу еще холоднее  |
Strike
Здрасте.
Интересно как себя чуствуют электролиты?
Опустить плату в сосуд с непроводящей но хорошо теплопроводной жидкостью(создав условия перемешивания)
и охлаждать ее ... |
PES
| оболтус писал: | Здрасте.
Интересно, надо над этим подумать!!! |
m.ix
Master Mixa
| PES писал: | | только я хочу еще холоднее |
Тогда в жидком азоте.
Тогда систему можно разогнать до 50%
Если конечно постаратся.
К сожалению у вас не северный полюс.
Если северный полюс, тогда проще мамку на улице включать.
Сэкономите на кулерах.
| оболтус писал: | | Опустить плату в сосуд с непроводящей но хорошо теплопроводной |
Где то я это уже видел. |
Pilot-by
Как тогда с разъёмами быть? (ps\2, USB...)
А так неплохо было бы, под акквариум сделать, подсветку ещё и рыбок искусственных... |
Strike
Разъемы будут наверху,(повернуть плату).
Проблемы могут появится с диффузией материалов (друг в друга)или что более вероятно с коррозией.
ведь теплопроводность это какая никакая химия,+ высокие частоты.(эффект микроволновки).
Может 3-5 кило термопасты(вместо жидкости,или вместе),успеет ли она от радиатора проца отвести тепло? |
Pilot-by
| Термопаста некрасиво, да и затраты будут не маленькие (дешевле готовую систему купить), спиртом можно залить, походу диэлектрик хороший |
PES
С рыбками это супер!!!!
gonzo
Винтокрут
Господа, лаборатория Tom's Hardware Guide давно и успешно ставит издевательские опыты над компьютерным железом, в том числе и над материнками с процами. Комп в аквариуме давно уже был собран и работал!!!
Подробности можно найти на: www.thg.ru или www.tomshardware.com |
PES
| gonzo не подскажешь какую жидкость они используют???? |
m.ix
Master Mixa
ТТХ этой жидкости незнаю.
Но на вид ТёмноЖёлтого отттенка.
Более по этой теме ни чего сказать или помочь не могу.
АндрейY
Что бы не было конденсата, надо изолировать проц и испаритель от комнотной температуры. Делается это так:
- покрываешь лаком материнку вокруг проца на 3 см. и другую сторону материнки аналогично.
- клеишь термофлекс и все.
Но все на свой страх и риск т.к. я еще не эксперементировал... |
PES
| АндрейY писал: | Что бы не было конденсата, надо изолировать проц и испаритель от комнотной температуры. Делается это так:
А трубки и другие радиаторы????
У меня была еще идея поставит на входе воздуха мощный испаритель и чтоб в системник поступал уже охлажденный воздух, при этом конденсат будет только на испарителе.
но если чесно то мне больше симпотизирует идея с аквариумом. |
seraphim
| PES писал: | | gonzo не подскажешь какую жидкость они используют???? |
Там у них обычное масло типа подсолнечного (cooking oil),
А вообще можно использовать силиконовое масло , оно и диэлектрик , и теплопроводность у него высокая. |
PES
| seraphim писал: | | PES писал: | | gonzo не подскажешь какую жидкость они используют???? |
А где такое масло используется, и где его искать???? |
gonzo
Винтокрут
PES, сын в сетке нашел клип метров на 30-40 (точно могу сказать завтра, если дома его найду), там вкратце показаны все этапы сборки системы. И все Более полную информацию по этому опыту можно получить, я думаю, написав в THG письмо. |
АндрейY
PES
Испаритель только мембранного типа (контакт с процем ч/з термопасту), ни в коем случае холодного воздушного потока на проц.
Кондер с компресорем крепим вне системника, и обратка от испарителя изолируется термофлексом. |
Виктор Григорьевич
| Проше всего приспособить оконный кондюк . Даже самый слабый (так называемый пятерочка стоит у нас в Казани всезон от 2500-00 руб.,а сейчас еше дешевле.) справится с 6-тью компами. Чтобы с конденсатом (водичкой) небыло проблем сделай замкнутый воздушный контур охлаждения, тогда вся влага осядет на радиаторах кондюка а мамка будет теплее охлаждающего возшного потока.Температуру можно регулировать до 16 гр. Но если очень захочется еше ниже, то поковыряйся в тепловом реле или купи от холодильника, а ещё лучше от морозильника. Они должны быть взаимозаменяемые (век стандартов). Тогда добешся в замнутом пространстве минусовую температуру. |
