Не работает дежурное питание БП компьютера, проверил С5027, С945, диоды и стабилитрон все целое только один резистор 2 Ватт в обрыве в цепи базы С5027 если смотреть по кольцам то получается всего 10 Ом, но такое сопротивление не может быть, так как он цепляется к плюсу выпрямительного моста. Помогите определить номинал резистора, так как схемы нет, и еще, что может сдохнуть всем за ранее спасибо!!!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
