мать PCPartner не работает с винтом,хотя в биосе он есть
slork
Сообщение #1 От 26/02/2008 10:57 цитата
мать PCPartner (древняя, на VIA чипе, стоит Duron 1,1 гг,не работает с винтом,хотя в биосе он есть. Протестировал всё что можно, винт на другой машине работает нормально, биос сбрасывал, не помогает недовольство, огорчение
Режимы доступа выставлял вручную, результата нет.Винт 20гб WDC WD200BB. Шлейфы менял, на разные разъёмы, всё тоже....
Ярослав
Ярослав
Сообщение #2 От 26/02/2008 11:12 цитата
а перемычки выставлял... подмигивание
slork
Сообщение #3 От 26/02/2008 11:26 цитата
на винте - да, а где ещё можно?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 12:27
под акронисом и т.п. прогами винт форматится, ошибок нет...
ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 12:29
при установке оси как только доходит до записи на диск, глухо виснет, иногда с BSD..
ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 12:30
при BSD пишет PAGE_FAULT_IN_NONPAGRD_AREA
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 26/02/2008 17:40 цитата
slork писал:
греть TALON, чистить контакты в банку, дальше - по результатам. СМАРТ в студии приветствуется улыбка
tokar
Сообщение #5 От 26/02/2008 18:57 цитата
gonzo, а как-же это утверждение автора?
slork писал:
slork, с другим винтом на эту мамку пробовал винду ставить?
Иваныч55
Сообщение #6 От 26/02/2008 21:51 цитата
Почти на 100% уверен, проблема в перемычках на винте. Если не изменяет склероз, в данном случае нужно вообще убрать все перемычки. Сам попадал на эти грабли.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 27/02/2008 09:38 цитата
tokar, если бы криво стояли перемычки, на другой машине были бы те же грабли. Думаю, просто совпало, что за время переноса ТАЛОН на время пришел в себя, так сказать эффект "отлежавшегося цирруса" улыбка
tokar
Сообщение #8 От 27/02/2008 10:37 цитата
gonzo писал:
с мычками - это не ко мне улыбка
gonzo писал:
возможно
Иваныч55
Сообщение #9 От 27/02/2008 10:56 цитата
gonzo писал:
не факт
Ярослав
Ярослав
Сообщение #10 От 27/02/2008 11:45 цитата
Я ж самого начала за перемычки говорил, и проверить не трудно... столько времени тратится равнодушие
slork
Сообщение #11 От 27/02/2008 13:27 цитата
что такое ТАЛОН??
tokar
Сообщение #12 От 27/02/2008 14:00 цитата
slork, м/схема TALON 50G6474 - канал чтения данных. Хорошо прогрев феном, на некоторое время можно возвратить к нормальной жизни (например для снятия данных).
Молдованин
Молдованин
Сообщение #13 От 28/02/2008 13:22 цитата
Затираешь первые 256(512) секторов. Грузишься с загрузочного диска, запускаешь FDISK. Перегружаешься и будет тебе счастье.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 От 28/02/2008 13:47 цитата
Молдованин писал:
Затираешь первые 256(512) секторов...
Чудной
Молдованин
Молдованин
Сообщение #15 От 28/02/2008 18:29 цитата
gonzo писал:
Молдованин писал:
Чудной
Можно прописать FF, от перестановки битов результат не меняется.
Молдованин
Молдованин
Сообщение #16 От 01/03/2008 08:38 цитата
Так как же всетаки решился вопрос?
