мать PCPartner не работает с винтом,хотя в биосе он есть
slork
26/02/2008 10:57
мать PCPartner (древняя, на VIA чипе, стоит Duron 1,1 гг,не работает с винтом,хотя в биосе он есть. Протестировал всё что можно, винт на другой машине работает нормально, биос сбрасывал, не помогает недовольство, огорчение
Режимы доступа выставлял вручную, результата нет.Винт 20гб WDC WD200BB. Шлейфы менял, на разные разъёмы, всё тоже....
Ярослав
26/02/2008 11:12
а перемычки выставлял... подмигивание
slork
26/02/2008 11:26
на винте - да, а где ещё можно?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 12:27
под акронисом и т.п. прогами винт форматится, ошибок нет...
ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 12:29
при установке оси как только доходит до записи на диск, глухо виснет, иногда с BSD..
ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 12:30
при BSD пишет PAGE_FAULT_IN_NONPAGRD_AREA
gonzo
26/02/2008 17:40
slork писал:
греть TALON, чистить контакты в банку, дальше - по результатам. СМАРТ в студии приветствуется улыбка
tokar
26/02/2008 18:57
gonzo, а как-же это утверждение автора?
slork писал:
slork, с другим винтом на эту мамку пробовал винду ставить?
Иваныч55
26/02/2008 21:51
Почти на 100% уверен, проблема в перемычках на винте. Если не изменяет склероз, в данном случае нужно вообще убрать все перемычки. Сам попадал на эти грабли.
gonzo
27/02/2008 09:38
tokar, если бы криво стояли перемычки, на другой машине были бы те же грабли. Думаю, просто совпало, что за время переноса ТАЛОН на время пришел в себя, так сказать эффект "отлежавшегося цирруса" улыбка
tokar
27/02/2008 10:37
gonzo писал:
с мычками - это не ко мне улыбка
gonzo писал:
возможно
Иваныч55
27/02/2008 10:56
gonzo писал:
не факт
Ярослав
27/02/2008 11:45
Я ж самого начала за перемычки говорил, и проверить не трудно... столько времени тратится равнодушие
slork
27/02/2008 13:27
что такое ТАЛОН??
tokar
27/02/2008 14:00
slork, м/схема TALON 50G6474 - канал чтения данных. Хорошо прогрев феном, на некоторое время можно возвратить к нормальной жизни (например для снятия данных).
Молдованин
28/02/2008 13:22
Затираешь первые 256(512) секторов. Грузишься с загрузочного диска, запускаешь FDISK. Перегружаешься и будет тебе счастье.
gonzo
28/02/2008 13:47
Молдованин писал:
Затираешь первые 256(512) секторов...
Чудной
Молдованин
28/02/2008 18:29
gonzo писал:
Молдованин писал:
Чудной
Можно прописать FF, от перестановки битов результат не меняется.
Молдованин
01/03/2008 08:38
Так как же всетаки решился вопрос?
