vovan_pva
Помогите кто может найти схему на материнскую плату ACORP
6A815E1/EP не принимает сигнал вкулючения от кнопки сигнал на нее доходит, а включение на АТХ нет  |
shurik1
батарейку проверь и jumper clear cmos что-бы правильно стоял.
А вообще какая предистория умирания? |
Mikkey
Stee1
Для начала попробуй запустить принудительно замкнув Power ON на землю.
Может вообще не пуститься. Если запускается можно использовать кнопку с фиксацией и забить на схему запуска. |
MICHAIL
| 815й чипсет вообще глюканутый.Такая исатория случается очень часто.Кварц на ЮМ - проверить генерацию, и питание ЮМ.Всё придется искать ручками и осциллом,другого пути нет. |
vovan_pva
Shuri1 Спасибо!!! Всем Спасибо!!! И очень помогли Схемы с сылок. но все окозалось банально батарейка почемуто сменила полярность, но слава богу ни чего не спалила.  |
OlegБ
Ясный пень: раз кнопка не сигналит, то батарейка сразу меняет полярность
Это нормальный глюк всех чипсетов и ЮМ  |
galls
| "батарейка почемуто сменила полярность"-это что -очередная шутка? |
vovan_pva
Да какие уж там шутки!!! Я Смотрел на мультиметр и глазам не верил показывает минус и все. несколько раз смотрел не попутал ли щупы, а нет все нормально , а вижу минус |
Stee1
можа пивка перебрал, не заметно во время танцев с бубном  |
