Умерла материнка ACORP | |
| vovan_pva 06/10/2005 12:35 |
Помогите кто может найти схему на материнскую плату ACORP
6A815E1/EP не принимает сигнал вкулючения от кнопки сигнал на нее доходит, а включение на АТХ нет ![]() |
| shurik1 06/10/2005 12:53 |
батарейку проверь и jumper clear cmos что-бы правильно стоял.
А вообще какая предистория умирания? |
| Mikkey 06/10/2005 15:27 |
Схемы не найдёте, тока примерно прикидывать можно по чипсету:
http://www.itanium.ru/design/intarch/schems/815E_board_schematics.pdf http://www.intel.com/design/chipsets/designex/S290657.pdf но вроде там нет самой схемы запуска блока, обычно на логике делают. |
| Stee1 06/10/2005 22:49 |
Для начала попробуй запустить принудительно замкнув Power ON на землю.
Может вообще не пуститься. Если запускается можно использовать кнопку с фиксацией и забить на схему запуска. |
| MICHAIL 07/10/2005 08:24 |
815й чипсет вообще глюканутый.Такая исатория случается очень часто.Кварц на ЮМ - проверить генерацию, и питание ЮМ.Всё придется искать ручками и осциллом,другого пути нет. |
| vovan_pva 07/10/2005 08:35 |
Shuri1 Спасибо!!! Всем Спасибо!!! И очень помогли Схемы с сылок. но все окозалось банально батарейка почемуто сменила полярность, но слава богу ни чего не спалила. ![]() |
| OlegБ 08/10/2005 22:44 |
Ясный пень: раз кнопка не сигналит, то батарейка сразу меняет полярность
Это нормальный глюк всех чипсетов и ЮМ ![]() |
| galls 09/10/2005 23:12 |
"батарейка почемуто сменила полярность"-это что -очередная шутка? |
| vovan_pva 10/10/2005 11:37 |
Да какие уж там шутки!!! Я Смотрел на мультиметр и глазам не верил показывает минус и все. несколько раз смотрел не попутал ли щупы, а нет все нормально , а вижу минус |
| Stee1 11/10/2005 21:35 |
можа пивка перебрал, не заметно во время танцев с бубном ![]() |
